Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Amiga 500 Plus и её модернизация
    г. Семипалатинск, Казахстан
    По умолчанию Amiga 500 Plus и её модернизация
    Небольшое предисловие
    Когда-то давно, в рядах моего домашнего железа, появилась Амига 500 rev. 6. Корпус её уже далеко не напоминал изначальный белый цвет. Некоторые клавиши были сломаны. Амижка померла, по непонятным мне, на то время, причине (прим. По-моему у неё крякнул Agnus).
    И вот, относительно не давно, мне снова захотелось заиметь Сие машину в коллекцию. Сел и начал думать: «Что же мне купить та?! За голую A1200 просят, как за поддержанный автомобиль. A4000 сопоставима с ценой на крыло самолета(при условии, если она вообще появится в продаже). Брать A500 rev. 5(и ниже) не целесообразно; agnus поддерживает только 512 Кб.» и т. п. Выбор пал на A500+ или A600.
    Зашел на зарубежный аукцион(Наши хотят за ту же голую A500 ~10000 руб., а за 600-ку или 1200-ку вообще молчу. Грабеж прям! ). Нашел A600 на пломбе с дискетами, книжками, мышью и БП. Цена уже дошла до 100 евро, как вдруг, закрыв глаза(на часах был уже час ночи) на пару секунду, кто-то перебил цену и амижка ушла за 101 евро. С другими объявлениями было тоже самое. Уже начал потихоньку расстраиваться и тут я вспомнил, что в 1991 г., Commodore запихивал в корпуса последних A500-ых(где вместо простого лого, наклеен шильдик с названием модели) материнку rev. 8A. Решил рискнуть и не прогадал.
    _______________________________________
    На удивление(если не брать во внимание незначительные пятна), амижка сохранилась в своем первозданном виде. Немец порадовал и положил ещё крышку. Наверное она и сохранила марафет 500-ки от злосчастного ультрафиолета.
    Почему-то некоторые считают, что отсутствие часов — это недостаток. По мне, именно ЭТО САМОЕ ОТСУТСТВИЕ и спасло плату от возможного бы потекшего Ni-Mh
    аккумулятора. При желании, часы всегда можно припаять, либо на саму плату, либо на плату расширения. Также видно, что здесь стоят Super Denise 8373 & Fat Agnus 8375.
    Память и DB23 были выпаяны как раз с той мертвой амижки. В голове созрела идея сделать кодер на CXA1645M; не хватало только дефицитного — разъема. Цанговые панельки заказывал с Китая.
    Нужна любая информация, касающаяся rev. 8A:
    — Принципиальная и монтажная схемы;
    — Cтатьи, где люди добавляли 2 Мб, и всё остальное кинули на Fast;
    — Ваш личный опыт, возможные ошибки и т. д.;
    Буду глубоко благодарен, если кто поможет с этим Чудом.
    P. S. Я знаю что амижки штамповались заводами в нескольких странах, например: США(в некоторых моделях кажется встречается механическая клавиатура, но это не точно.), Германия, Италия, Китай(
    Гонкконг). Made in Philippines на шильдике вижу впервые. Commodore и там имел подразделения?
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 20.04.2019 в 14:08.
    1,482
    967 сообщений
    https://gamesx.com/wiki/lib/exe/fetc..._schematic.pdf
    Начал наводить марафет. Решил помыть клавиатуру.
    Клавиатуру никто не разбирал, поэтому я с трудом вытаскивал клавиши из основания. Если Вы хотите повторить данную процедуру, имейте ввиду: Клавиши желательно вытаскивать подперевшись с двух вершин, например отвертками или загнутым пинцетом, иначе можно легко сломать ножку в самой клавише. Пружинки вылетают на раз-два. Пальцами повторять не советую; до сих пор болят.
    Разные года производства(90-й и 91-й). Сверху(1991) — родная от plus, снизу(1990) — от мертвой. Видно, как последняя пожелтела.
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 20.04.2019 в 11:09.
    Форс-мажор. Вставил для пробы панельки с памятью и они не дали закрыться экрану. Пришлось напаять микросхемы сразу на плату. Зря панельки купил
    Перемычки вроде бы установил все в нужное положение. Сейчас ищу по квартире дешифратор 74F139. Ни одного под рукой нет!
    Я не глянул даташит на память от Техаса. Мне кажется у него тайминги отличаются от тех, что напаяны на плате. Заведется ли?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    1531ИД14 , не так просто найти.
    Если очень руки чешутся ,можно вместо неё поставить колхозом две - ИД7
    Я пока искал тоже об этом думал. Попробую завтра съездить в магазин. Вдруг найдется у них на складе.
    А где их чаще всего ставили? У меня в кладовке стоит ящик плат разных. Станции, телефоны, платы от телевизоров... Когда убирался, закинул ящик в самую глубь. Проблематично к нему лазить.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    AlexWinchester, а вообще присмотревшись ,по моему можно все сделать на одной ЛЛ1.
    серия 1531 в союзе да и после развала была очень редкой , не взлетела она у нас. Думаю в каких то платах найти совсем маловероятно.
    Сейчас еще гляну схему , нарисую на ЛЛ1 , вро де бы должно выйти.
    1,482
    967 сообщений
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=%D0%B8%D0%B414
    Так я и не стараюсь найти наш аналог. Тут по моему очевидно, что найти ИД14 вообще не реально Я искал 74(LS, F...)139. Вроде-бы в памяти выскакивает, что я где-то её видел. Вспомнить бы где...
    Попробую сейчас наколхозить на каких-нибудь одинарных.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    AlexWinchester, А точно при 1mb нужна эта 74f139 ? Я вижу по схеме перемычки JP4 a/b , верхняя у тебя уже должна быть кинута на bcasl ,и нижнюю надо думаю так же кинуть , мысль понятна ?
    А если без 74f139 ни как (то есть /E используется) то по идее вот так на ЛЛ1 можно сделать -
    AlexWinchester, но по моему метр ты и так запустишь, без 74F139 , а как перемычки агнуса ставить на V8 я не в курсе ,но думаю тут подскажут или в инете есть -
    PS глянул еще схему , так же как и раньше JP2 отвечает за 512/1м
    Так что по моему все просто , а 74F139 нужна для дополнительных двух CAS что бы два метра прикручивать. Но пока это не твой случай.
    Так что думаю ,JP 4 a/b у тебя уже на плате по умолчанию стоят как надо , осталось JP2 перекинуть и все.
    PPS в REV6A еще надо было разорвать JP7A , если она тут есть .
  1. AMIGA 500 белый экран
    от l0nger в разделе Amiga
    Последнее: 05.08.2017, 08:13
  2. Amiga 500
    от doomer72 в разделе Amiga
    Последнее: 08.01.2016, 14:44
  3. PAL кодер и AMIGA 500
    от RST 0 в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 16.10.2012, 20:58
  4. Amiga 500
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2012, 18:09
  5. [Украина] Amiga 500+
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2011, 14:59
