Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Amiga 500 Plus и её модернизация
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexWinchester Посмотреть сообщение
    Перемычки вроде бы установил все в нужное положение.
    у меня (на такой-же плате 1Mb)
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.04.2019 в 15:52.
    г. Семипалатинск, Казахстан
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Так что по моему все просто , а 74F139 нужна для дополнительных двух CAS что бы два метра прикручивать. Но пока это не твой случай.
    Сейчас до собираю клавиатуру и возьмусь за паяльник.
    у меня (на такой-же плате 1Mb) перемычек на jp3 вообще нет, контактные площадки - чистые
    Изначально они стояли вертикально. Глянул. Эти две перемычки соединяют дорожки к шине дешифратора. В принципе их наличие не обязательно, если верить JV-Soft.
    Хотя нет. Соврал. Дорожки идут у буферу, а потом к дешифратору. Попробую без 74139 запустить.
    А дешифратор стоит?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вот фото из инета я подрисовал ,по умолчанию перемычки на оба CAS уже сделаны на месте 74F139 , так что только JP2 перекинь , и все должно работать.
    AlexWinchester, смотрю на твое фото ,и у тебя перемычки на 74F139 стояли как надо ,но потом ты их распаял , запаивай как было )
    Я на 99,9% уверен ,дешифратор нужен только для 2мб. Он может стоять если с завода амига была с метром. Скоро узнаем.
    Слушаюсь и повинуюсь
    Дайте уже клавиатуру та собрать!
    Что-то я не пойму, как два метра реализованы на 500+. Получается четыре микросхемы на четыре бита что-ли? Пара из четырех, соответственно и дает 2 Мб?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да не спеши )
    Возможно ,но опять таки не факт , что надо будет в JP3 перекинуть обе перемычки с горизонтальных на вертикальные ,это RAS
    То есть было так = , а надо так ||
    Думаю плата с памятью втыкается в внутренний разъем ,и для этого и нужна 74F139 и два дополнительных CAS которые на ней делаются.
    1,469
    957 сообщений
    кстати, да.
    дешифратор у меня присутствует и 512Mb в TrapDoor добавляются к Chip.
    так что перемычками я мог и запутать
    купил на ali 68010 (в одном лоте пара),
    только в описании товара было p12, а прислали p8 (это частота),
    в принципе мне пофигу (на a500 кажется 7mHz),
    но удалось выиграть спор и вернуть половину суммы
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.04.2019 в 16:32.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    купил на ali 68010
    Дай ссыль , а то поискал , везде перерисованные 68000
    Короче — запустилось.
    Забыл совсем. Амига досталась голая. Полез на антресоль в поисках дискет и нашел для амиги немецкий WB. Не запустился По всей видимости, сейчас начнется танец с LPT и бубном.
    Привод живой. Кажется им вообще не пользовались. Но и тут конечно не без проблем. По всей видимости, когда почта доставляла Чудо в Казахстан, его слегка шарахнули и ушко, которое находится сверху на флопе, просто переломилось. У меня есть мертвый идентичный привод. Каркас можно снять от туда, но это муторно и долго. Может есть какой-нибудь клей, который намертво склеит два куска металла?
    Китайцы любят контрафакт слать. Да ещё цены накручивают!
    68000 на 7 МГц. 68010 на ~12.
    Кто-то выкладывал когда-то тут, как турбировали 68k до 12 МГц.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    эпоксидка
    диск не читается ?
    JP2 перекинул ?
    1,469
    957 сообщений
    сейчас глянул - К сожалению, этот товар теперь недоступен!
  1. AMIGA 500 белый экран
    от l0nger в разделе Amiga
    Последнее: 05.08.2017, 08:13
  2. Amiga 500
    от doomer72 в разделе Amiga
    Последнее: 08.01.2016, 14:44
  3. PAL кодер и AMIGA 500
    от RST 0 в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 16.10.2012, 20:58
  4. Amiga 500
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2012, 18:09
  5. [Украина] Amiga 500+
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2011, 14:59
