Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Amiga 500 Plus и её модернизация
  1. #31
    SPb
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    но я ортодокс , это не мой метод , я сделал напрямую , мягкость движения курсора прекрасная , даже эмули так не могут )
    https://zx-pk.ru/threads/29793-amiga...l=1#post992113
    там вроде основная проблема тонкий кабель с таким количеством жил найти
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У меня не самый тонкий , это кабель наверно средних годов (2000) от COM порта , там видно что бы провода вошли в мышь ,я снял внешнею изоляцию ,и на пучок проводов одел термоусадку.
    Но все эти пляски компенсирует шикарная плавность мыши , как уже писал ,писюк с UAE оптической мышей и рядом не стоит )
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 21.04.2019 в 03:07.
  4. #33
    г. Семипалатинск, Казахстан
    Спаял шлейф LPT—FDD. Сейчас запишу WB на дискету.
    За сегодня толкового ничего сделать не успел. Был занят.
    По мелочи:
    Из-за отсутствия БП, приходиться заурядно извращаться с ATX. Начал разбирать разъем РП10-30, но диаметр контактов не соответствует диаметру разъема для питания амиги. Пришлось распотрошить импортный DIN-5.
    Нашел в закромах Denise 8362, CIA 8520 и кикстартер. Проверил. Работает. Будут теперь запасными деталями Также нашел дискету с Extras 1.3 и Basic 1.2. Имеющийся WB 1.3.2 не запустился. Видимо, когда я проверял живность флоппов, то один(А конкретно Mitsumi) угробил дискету.
    Есть витая пара, где каждый проводок состоит из нескольких жил. Насколько я помню, достаточно мягкий.
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 22.04.2019 в 08:55.
  5. #34
    1,476
    963 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexWinchester Посмотреть сообщение
    Думаю прикупить что-то типа gotek-а.
    я недавно прикупил и не жалею, прошил альтернативную прошивку FlashFloppy.
    она спокойно распознаёт adf, даже запись работает
  6. #35
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    AlexWinchester, мало информации, расскажите ещё нам как вы ходили за кефиром между вашими творческими изысканиями, нам это чрезвычайно интересно!
  7. #36
    Извиняюсь за флуд. Впредь, постараюсь больше так не делать.
    Что касается дискеты, то с выводами я поспешил. Не заработало. Записалось секунд за 5-10, но амига впредь отказывается её читать.
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    что показывает test в adtwin ?
    AlexWinchester, окно HD заклеил ?
  9. #38
    Пляшет. То 90, то 70. Решил попробовать взять другие флопы, в надежде, что дело именно в них. Изначально использовал SFD-321B
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    То 90, то 70
    не годиться , ищи другой комп.
  11. #40
    окно HD заклеил ?
    Да. Начал пробовать использовать DD, но теперь ADTwin отказывается вообще что-либо шить.
  1. AMIGA 500 белый экран
    от l0nger в разделе Amiga
    Последнее: 05.08.2017, 08:13
  2. Amiga 500
    от doomer72 в разделе Amiga
    Последнее: 08.01.2016, 14:44
  3. PAL кодер и AMIGA 500
    от RST 0 в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 16.10.2012, 20:58
  4. Amiga 500
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2012, 18:09
  5. [Украина] Amiga 500+
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2011, 14:59
