Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электроника МС 5305 плата управления
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Question Электроника МС 5305 плата управления
    Добрый день!
    Может сталкивался кто, есть 2 дисковода 5305, оба полностью рабочие, но без плат управления. Есть платы управления снятые с 5313, платы проверены и на 5313 работают, но не работают на 5305 - электромагнит не работает, т.е. нет загрузки магнитной головки. На 5313 нет электромагнита, может как-то можно задействовать электромагнит на данных платах управления?
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Frago Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    схема платы управления в имеющихся источниках что у 5305 что у 5313 - одинаковая. самое простое - проверить установку перемычек 1-14 или 4-11
    http://zxbyte.ru/fdd_ms5313.htm
    там внизу картинка с перемычками
    а если не поможет - то и вобще электромагнит удалить.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Спасибо, перемычку 4-11 не ставил, вечером попробую.
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Поиграл с перемычками, ставил обе рабочие платы, оба дисковода во всех случаях пишут no disk, есть мысли что может быть не так?
    384
    346 сообщений
    а как себя при этом ведут
    - светодиод на дисководе
    - диск (крутится/нет)
    - головы
    - электромагнит?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Выборка идёт, диск крутится, оба напряжения на плате присутствуют, головка отъезжает на нулевой трек и сразу выдаёт сообщение no disk, эл. магнит соответственно не срабатывает, т.к. логика думает что диска нет... размыкатель наличия диска в порядке, при вставленном диске контакты размыкаются...
    384
    346 сообщений
    скорее всего нет индексных импульсов. проверять индексную оптопару - светодиод на плате мотора и фотодиод на плате чтения. и электромагнит при их отсутствии тоже срабатывать не будет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Raven(04.02.2020)
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    На родной плате управления от 5305 дисковод нормально работал, другие платы я не трогал - вот это и смущает... Т.е., есть какая-то несовместимость плат от 5305 и плат от 5313, хочется понять какая и можно ли как-то это поправить?
    Дополнение, если ставить перемычку 16-17, то головка не отъезжает на нулевую дорожку, при этом, двигатель тарахтит...
    384
    346 сообщений
    у меня к сожалению только 5311 есть, сравнить не с чем. про перемычку - это еще 5 копеек в пользу отсутствия индекса. при вставленной дискете и включенном моторе на 17 ножке перемычки 15-16-17 должен быть высокий уровень. судя по эффекту - его там нет. проверить оптопару (простым тестером, померять напряжение на индексном фотодиоде - без дискеты должно быть небольшое напряжение, у меня - 0.3В, если вставить дискету не до конца, но так чтобы перекрыть фотодиод - у меня около 3В), если там все нормально - проверять обвеску D7 (АГ3 которая рядом с РЕ3), прохождение сигнала с фотодиода на 9 ногу той же АГ3.
    а то что раньше все работало - так могла элементарно какая-нибудь хрень попасть на светодиод и перекрыть его. а могло и сдохнуть что-нибудь.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Raven(04.02.2020)
    Наро-Фоминск
    Точно такая же ситуация, только дисковод К5601, и отказывал постепенно - после очень долгого простоя запустил, все работало нормально. Но со временем после прогрева переставал видеть диск(?)... А сегодня включил - сразу ничего не видит. Хотел создать отдельную тему, но пошерстил те что есть и нашел эту. Снял плату, почистил свето и фото диоды ватной палкой- все заработало! Так что спасибо Сержу за полезную информацию
  1. Электроника МС 5305 Ф
    от Kovarny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 36
    Последнее: 11.09.2020, 12:35
  2. Электроника МС6105 (плата)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 01.04.2019, 19:43
  3. Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    от Helter в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2012, 15:58
  4. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
