Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Загрузка с iPhone на БК-0010 в 8 раз быстрее
  1. #9
    406
    257 сообщений
    По умолчанию универсальный турбо-загрузчик
    Программы для передачи данных с PC на БК 0010 и БК 0011 по магнитофонному каналу в ускоренном режиме (в 8 раз быстрей стандартной загрузки с магнитофона).
    Update 11.06.2020: новая версия состоит из одного файла, он определяет где запущен - на БК 0010 или на БК 0011м - и корректирует тайминги чтения.
    Кроме того, новая версия загружает данные в экран, чтобы был виден прогресс.
    После окончания загрузки и проверки контрольной суммы загруженное перемещается в нужные адреса и уже оттуда сохраняется (в случае copier) или сразу запускаются (в случае receiver).
    В нижней памяти новый загрузчик занимает меньше места: адреса с 400 по 512 для copier и с 400 по 432 для receiver.
    В архиве программы и исходники:
    https://manwe.pdp-11.ru/Tools/copier.zip
    Старая версия:
    bk-turbo-wav.zip
    Copier10 - программа для БК 0010. Принимает файл с PC и сохраняет его на диск.
    Copier11 - то же самое для БК 0011 4 МГц.
    Receiver10 - программа для БК 0010. Принимает файл с PC и сразу запускает его.
    Receiver11 - то же самое для БК 0011 4 МГц.
    Получить файл в формате turbo-WAV можно путём компиляции в кросс-ассемблере PDPy11 с опцией make_turbo_wav. Пример ассемблерного исходника:
    .LINK 40000
    make_turbo_wav
    insert_file "picture.raw"
    .END
    Компилятор PDPy11 под Windows, MacOS, Linux можно скачать здесь: https://github.com/imachug/PDPy11
    В загрузочный диск MKDOS можно добавить текстовый файл STARTS.COM и прописать в нём "receiver10" (или receiver11, в зависимости от модели БК). Тогда при включении БК будет ожидать приёма файла с PC в формате turbo-WAV и затем запустит его. Очень удобно для отладки программ на реальном железе.
    Последний раз редактировалось Manwe; 11.06.2020 в 10:40. Причина: новая версия copier и receiver
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    -=RUS=-(18.06.2020), Terra(28.01.2020), Копейкин(17.06.2020)
  1. Ответов: 29
    Последнее: 14.07.2018, 02:20
