Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: В общем-то про линию
  1. #21
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    получатся хвосты\следы
    и менее дерганное изображение
    то есть "менее дёрганное" *****
    нет под рукой примера...
    это что, вопрос или утверждение? и какого именно нет примера?
    с горизонтальными линиями можот случится такой артефакт
    если линия дрыгается каждый кадр вверх вниз
    в таком режиме она будет ВНЕЗАПНО двойной толщины
    это именно при чересстрочной отрисовке может происходить, и точно так же даже при обычном движении
    а вот в элите переброска буфера чересстрочная, но там это делается затем, чтобы сечение лучом замаскировать
    которое и случается не всегда, и становится заметно только при попадании на долгий биперный звук
    изображение было вполне узнаваемым
    хе, тут уже сама формулировка нам говорит, что нужно знать заранее, на что смотришь))
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Значет эффект на любителя
    меня устраивает
    во многих демках встречается...
    ...тоже не могу щас перечислить
  3. #23
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    ЧТО "во фрейм"? сколько и каких объектов, куда рисуем? в теневой экран или в буфер каких размеров?
    Никаких буферов, никаких теневых экранов, всё напрямую в видео-память, щёлкаем только #7FFD ну и черезстрочно (нафига рисовать одно и то-же постоянно, если 90% времени картинка статична, хоть пользователю и кажется что он бежит с нехилой скоростью по коридору, отстреливая монстров?)
    Кстати дешевле (быстрей) получается отрисовать весь кадр снова, но только RES n,(HL) (с теми-же входными данными, которые помним предпросчитаны, чем чистить всякими там POP HL:LD (HL),A)
    когда можно просто в b декрементить счётчик от 8 до 0 или инкрементить от f8 до 0
    потом ниже тоже, может быть, получится сократить
    В октантах 1 и 2 так и было сделано, но стало почему-то ещё медленней
    между прочим, одна только лишь очистка неактивного экрана сожрёт полфрейма
    256х192 (фулскрин спека, атрибуты к чёрту, только битовая матрица)
  4. #24
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    никаких теневых экранов ... щёлкаем только #7FFD
    взаимоисключающие параграфы
    потому что так не будет в честном трыдэ, а тем более при беге "с нехилой скоростью"
    "дешевле (быстрей) получается" это СКОЛЬКО? как ты СЧИТАЛ?
    шташташта? чистят буфер просто цепочкой push (6 кб - за ~34 тысячи тактов)
    за то же время отрисовкой ты сотрёшь (оптимистично) около 600 пикселей
    что всего-то навсего приблизительно один кораблик вблизи в элите
    даже не могу представить, как, УБРАВ несколько команд, сделать медленней
    и при чём тут, спрашивается, октанты, когда нужен просто счётчик сканлайнов
    для которого без разницы, где считать
  5. #25
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Та не, под теневым экраном я понимаю фрагмент ОЗУ который выбрасывается (вручную) в видеопамять, систему 128кб для простоты называю экран 5 и 7, ну это уже аппаратный финт и конечно отношение к нему другое, простите мой французкий (всё-таки настоящего образования у меня нет, вот и пришлось выработать собственную терминологию, чтоб хоть как-то структуризировать собственные представления)
    Вообще-то конечно будет, только совсем не чесное трыде, конечно не по зубам спеку ни фонг ни рейтресинг, но слава богу этого и не требуется, достаточно шустренько намечать линиями основные штрихи, остальное доделает мозг пользователя, он мощней на порядки, вот и пусть рисует картинку, приём в общем-то старый, первые наскальные рисунки работают по такому-же приципу будоража океан нашего воображения и заставляя оживать далёкие образы
    Полного протокола не могу дать, ибо потратил очень много времени, бумаги и электричества, для простоты скажу - мог-бы управится и в ТРИ раза быстрей (ну примерно за год, против потраченых 3.4) но не было бы полной уверенности (перепроверял себя несколько раз, пробовал разные варианты - в подсчёте опирался на систему контроля эмуля, Unreal, он пишет сколько тактов съедается в цикле, для проверки пересчитывал вручную, по справочной системе И.Рощина, HelpZ80)
    Потому и подумалось - а начерта что-то вообще чистить, если надо снова отрисовать почти то-же самое?
    Ну повернулся кораблик чуток, блин, всё что-ли снова, очищаем экран, выводим?
    Уж больно затратно, это всё мелькнёт на 1/50 секунды всего-то...
    В процессе экспериментов было установлено что даже УБРАВ команду и вроде-бы СОКРАТИВ процесс - можно вдруг обнаружить что стало медленней. Например jp с,nnnn хорошо ветвляет в 0 и 3 октантах, и очень отвратительно в 1 и 2, убрав его из ветвлений можно ускорить отрисовку по тем самым ret, а вот вертикально не даёт разрядная сетка и сегментация скрина...
    Процедура из спектрумэксперта работает шустрей, хоть и занимает объёмы больше, а средний такт на пиксель почти такой-же (58 против 60)
    И это, предупреждение (я забыл сразу сказать, сорри) - приведённый код - ни разу не точка окончательная конечно, модель, собраная наспех в общем-то, меня постоянно отвлекали, так что это просто направление куда дальше надо-бы развить...
    Последний раз редактировалось Destr; 26.04.2019 в 12:16.
  6. #26
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    какой "шустренько"? это тебе только так кажется, потому что такты не желаешь считать нормально
    ты придуриваешься? вопрос был про время отрисовки/очистки кадра
    начерта тогда вообще рисовать трыдэ, да и вообще рисовать? пиши тексты, "будоража воображение"
    нет, блин, лучше, когда кораблик повернулся в одну сторону, а смещаться будет в другую!
    и как радостно прицеливаться в такое!
    не мелькнёт, потому что никаких 50 fps, конечно же, не получится
    вытяни хотя бы 12 минимум (у элиты на заставке - от 4)
    бред какой-то, я тебе выделил лишние команды в конкретном коде, без "например"
    и да, на плоскости - "квадранты", а не "октанты"
    это потому что в спектрум-эксперте лишь набросок в качестве иллюстрации
    для доведённой до ума, по тому же принципу развёрнутой процедуры - меньше 40 тактов
    пример был в одном из тредов по ссылке выше
    ничего и никуда ты не разовьёшь, пока не привыкнешь считать заранее настолько же естественно, как дышать
  7. #27
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    вообще задумка с двумя буферами в спектруме неплохая, только не доведена до ума - нужно чтобы тот экран который уже отобразился при наступлении бордера начинал очищаться.
    и тогда щёлкая битом 7ffd всё время рисуем по одним и тем же адресам
  8. #28
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    спасибо кэп! осталось достичь 50фпс
  9. #29
    663
    513 сообщений
    без подавания 56МГц на клок процессора не обойтись
    та запросто
    все голишъ надо отрендерить 100 петабайт картинок со всеми положениями камеры в тридемаксе
    запилить картридж метр на 2 на полотора (физические размеры)
    и выводить на экран прямо с него
    предварительно сконвертив все картинке в последовательность ld hl,1234 push hl...
  10. #30
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Lethargeek, по тону беседы получается что я целиком и полностью гоню ересь, если всё-таки это так - чего ты учавствуешь в заведомой чуши?
    Моё мнение остаётся пока что прежним, ты не понял даже о чем речь (целостную картину идеи не видишь пока что, что-ли...), но я не намерен вступать в ругань или ещё раз пережёвывать весь фундамент zx-программирования, я уже устал, просто по-человечески говорю что занимался разными исследованиями, чем и делюсь-советуюсь с форумчанами, раз уж у нас тут не база знаний, значит и не нужно слишком строго соблюдать протокол общения, так просто трёп туда-сюда, заодно и обмен мыслями, часто это идёт только на пользу всем, ну и ладушки, не стоит слишком уж свирепо дёргатся, всё хорошо, не ругайся.
  1. Всякое про эмуляторы (из темы про EmuZWin hack)
    от Shiny в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 20.09.2017, 00:40
  2. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2011, 13:00
