Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проконсультируйте по БК-0010
    34
    24 сообщений
    По умолчанию Проконсультируйте по БК-0010
    волею случая прикупил бкшку. никогда в них не разбирался, поетому вопросы от нуба
    1. что это у меня за красота на плате - какая то пружинка слева
    2. и перевернутая микруха справа. я посмотрел, справа должен быть какой то транзисторный повторитель. видимо rgb. а у меня микруха
    3. хочу это все дело запитать от бп для микроши, достаточно ли будет +5В. похоже что да
    4. как просто сделать RCA чб или лучше цветной видеовыход? я понимаю что надо в разъеме взять видео и землю, но разъем не как (например в спектрумах советских - к непу припаяны провода и можно подпаяться) установлен на плату и припаяться к нему не с руки. где обитает на плате "видео", где ее можно взять?
    https://ibb.co/mtHhy9c
    и
    https://ibb.co/z8SFj8j
    и
    https://ibb.co/yQsFQRJ
    Последний раз редактировалось crrush; 27.04.2019 в 02:00.
    250
    218 сообщений
    Есть более специальная тема
    Радиатор охлаждения процессора пружинного типа. Видимо от какого-то сломанного настольного будильника.
    Да, это какой-то мод, я не в курсе.
    Да.
    Например снизу платы, но очень осторожно, дорожки легко могут отвалиться от паяльника.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это одна из самых ранних плат БК0010 без "-01" ( 1986 г. ), в которую еще не ставились теплоотводы на М1801ВМ1А, из-за чего БКшки весьма часто висели спустя 20...60 мин после начала работы.
    ( Т.к. по изменениям в ТУ от ~1990 г. рабочая температура корпуса БИС 1801ВМ1 не должна превышать 40 градусов цельсия, тогда как корпус 42-выв. может рассеивать ( с обдувом ) не более 1 ватт при выделяемой мощности 1.2 ватт - т.е. работа без теплоотвода недопустима по ТУ )
    Посоветую все навесы удалить и восстановить заводскую схему RGB выхода.
    Не менее 1.5 а. долговременно, диапазон напряжений на БИС М1801ВМ1А - 4.90...5.25 в. При использовании блоков к БК - учитывать и их ток, часто немаленький.
    Эмиттер КТ315 рядом с ЧБ ТВ разъемом. Или 4 выв. ЧБ ТВ разъема.
    34
    24 сообщений
    шеф, ничего не понимаю!
    подпитал моим типовым бп от пентагона, 5в 2а - ничего. померил напряжение между шиной земли и плюсом (с обратной стороны) у бк - 2.3В
    ок, взял для аутентичности бп от микроши. тоже самое. на выходе снимаю 5-5.2в. как часы
    меряю на плате бк - опять 2.5
    куда девается напряжение?
    на видеовыходе есть какая то жизнь, напряжени от 0 до 3 вольт
    что я делаю не так?
    кстати а что за рубильник слева на плате
    http://joxi.ru/xAevlQjTRPdRpr
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Надо искать просадку от входного разъема питания и далее по силовым дорожкам ( они Толстые ).
    Так же неплохо измерить напряжение на входном кабеле питания до самого разъема питания.
    Номера выводов разъема питания :
    02, 04 - общий.
    03, 05 +5в. 3%
    01 - резерв, лучше ни к чему не подключать, т.к. в ранних БК там было +12в.0.2а для 565РУ3, ( 1983 г. платы и БП ), в 1985 г. на 01 выв. разъема выводили +5в. с 42 выв. проца - для подстройки питания в БП Экситоновских ( которые были до МС9011 г. Николаев )
    Если нет подходящего БП - берите с АТХ БП ИБМ ЭВМ.
    Рубильник закорачивает конденсатор К53-14 10 мк 6.3 в. - рестарт М-ЭВМ
    34
    24 сообщений
    02, 04 - общий.
    03, 05 +5в. 3%
    у меня, если честно, наоборот - если взять что у тм2 7 нога земля, а 14 нога плюс 5, то
    3 (снизу посередине) - земля
    1и2 (если смотреть на "дырочки", т.е. снаружи корпуса, это +5
    иными словами, большая шина сверху платы - земля (по периметру)
    точно такая же шина снизу платы +5
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Я написал нумерацию выводов разъема согласно надписям на самом разъеме со стороны дырочек.
    Но можно просто подпаять +5в. к "+" любого конденсатора К53-14 47 мкф 6.3 в. на плате БК - их там 5 шт. одинаковых.
    34
    24 сообщений
    ага, тогда да, все именно так, совпадает
    вот, приходит с БП без "нагрузки" +5.2В
    как только подключаю плату - падает до 2.3-2.5вольт. картинки нет
    удивительное дело, впервый раз такую просаду вижу. может, кз где то?
    я сразу без разъемов припаиваю к плате, чтобы исключить прогнившие контакты
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выжидайте 1-2 мин, контролируя температуру БИС. ( Лучше в оптических очках, т.к. жаренные ИС имеют свойство стрелять пластиком ).
    Используйте Толстенные провода питания, от 1 миллиметр квадратный на каждую проволоку.
    Те ИС, которые будут свыше +60 градусов - под замену однозначно.
    Полный набор запчастей от БК есть у ugoaleks г.П-Посад с Барахолки, почтой высылает, гостей принимает.
    138
    113 сообщений
    Чтоб таким варварским способом проверять ЭВМ, нужен БП как у меня 30А.
    Для начала нужно посмотреть нет ли кз.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  3. Продам БК 0010-01
    от tamerlan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.06.2012, 20:32
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
