Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ULAx RoboCop
    249
    217 сообщений
    ну вот как-то так:
    Бегу на работу, некогда погаматься, но сразу вопрос: можно микродоку как поменять цвет ГГ тут? Ну то есть я понимаю, что два спрайта в начале, но почему они не одинаковые? Либо просто вариант серой раскраски.
    1,457
    947 сообщений
    только пульки могут испортить цвет, потому что выше я забыл уточнить
    кроме процедуры спрайта гг нужно знать и те, которые могут наложить спрайты сверху
    смотри с #9af2
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    CodeMaster, нет времени объяснять, добавь это:
    108C20	C078
    108CA1	C888
    108E3B	C078
    можно заменить семёрку на какой-нибудь другой из 15 дефолтных цветов
    ИЛИ так
    108C20	C301
    808C22	EFFC 8001 4E73	1C333
    108CA1	C888
    108E3B	C301
    808E3D	EFFC 8001 4E73	1C333
    здесь можно вместо тёмно-серого $4E73 задать любой другой в GRB555 формате
    но отдельного цвета для гг так уже не будет, потому что перед вызовом назначался
    не два спрайта в начале, а ветки разные, вывод с отражением или без
    смотри с #9af2
    ну тогда примерно так:
    ; bullets
    109B01	C02E
    109B45	108C23	B
    109B5B	109B45	B
    109B7A	C888
    (добавлять в конец)
    1,457
    947 сообщений
    расшифруй адреса/параметры для dux
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    к этому фрагменту или вообще? то надолго, проще уж всю документацию допилить, времени сейчас на майские будет больше...
    1,457
    947 сообщений
    только к робокопу.
    я так и не понял как запускать эмуль с игрой.
    создаю в папке dux robocop.bat (dux/sna лежат там же)
    "@echo off
    start ..\exe\emuL.exe %robocop
    @echo on"
    запускается просто эмуль и всё ???
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    только к робокопу.
    тоже проще подождать общих доков
    "@echo off
    @echo on"
    не уверен, что сие будет разворачиваться корректно
    задавай отдельно оба имени полностью, нормально, без выкрутасов
    и вообще, зачем отдельный bat для одной игры?
    когда можно задавать имена-параметры в коммандере ctrl+enter
    а в проводнике и групповое перетаскивание работает
    еще лучше вместо bat создать виндозный ярлык на exe
    (поле "рабочая папка" в свойствах ярлыка дб пустым)
    1,457
    947 сообщений
    для меня это всё китайская грамота.
    а подвязку к расширению dux реально сделать ?
    (я щёлкнул по *.dux и у меня сразу запустился эмуль с игрой,
    первый раз винда спросит чем открывать этот файл и я укажу путь к папке с файлом эмулятора)
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    а что толку, снап-то параметром не станет при таком запуске
    автоматически генерить с таким же именем - плохая идея
    имена не обязательно совпадают
    да, групповое перетаскивание из одного окна проводника в другое прямо на emuL.exe тоже работает
    1,457
    947 сообщений
    в общем отчаялся я что-либо запускать.
    зачем всё так сложно сделано мне непонятно.
  1. ZX ULAX
    от Totem в разделе ZX Концепции
    Ответов: 748
    Последнее: 05.05.2025, 21:43
  2. Демо для Aпогея - RoboCop demo
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2014, 19:06
  3. скролл в Robocop/Batman
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 01.10.2013, 16:51
  4. Robocop 1024
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2010, 20:39
