Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кабель для подключения оригинального Spectrum к TV
    49
    24 сообщений
    По умолчанию Кабель для подключения оригинального Spectrum к TV
    Есть проблема, родного кабеля у меня нет, а выход на TV у спектрума - RCA разъем. В итоге я купил обычный коаксиальный кабель для TV антенн, нужные штекеры и смастерил кабель 2 метра. Изображение очень плохое, помехи, пропадает цвет полностью, рябь. Если вынуть кабель и вставить в разъем неплотно, чтоб контакты разъема чуть соприкасались, то изображение становится цветным, помехи значительно уменьшаются. Сломал голову, почему все так плохо? Правильно ли я сделал что выбрал именно коаксиальный кабель? Имеет ли смысл поставить усилитель TV сигнала?
    Первое впечатление, что разъем разболтанный или китайский штекер слишком тонкий.
    Что хоть за оригинал 16, 48, 48+, 128, +2, +3?
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
    49
    24 сообщений
    Оригинальный 48 c UM1233. Проблема описывается таким видео:
    https://youtu.be/nWReRORBsTI
    Кабель вставлен плотно, все плохо.
    А почему разъем BNC? должен быть стандартный антенный типа https://www.chipdip.ru/product/sq1809-0008
    Pentagon 128k
    Sinclair QL
    1,482
    967 сообщений
    где вы тут BNC увидели ???
    в этот Fконнектор можно вставить переходник для антенного гнезда
    http://www.brownbear.ru/goods/31360.html
    и вообще что за коробка в которую подаётся сигнал ?
    49
    24 сообщений
    Коробка китайская, типа тюнер для вывода аналога на монитор. Это как пример, результат тот же, что и на телевизор 90-х, на старый GoldStar тоже проблема почти подобная, только изображение не шумное ЧБ, а желтый экран и искаженные цвета. Но, если подключить спек к современному LED телеку 55` 2015 года - изображение идеальное. Я бы может быть и расслабился, если бы не видел на всех этих старых телеках эффекта, показанного на видео, если кабель еле соприкасается с разъемом, изображение по цвету правильное. И да, чисто по видео, коннектор я открутил, чтобы более наглядно показать что происходит.
    1,482
    967 сообщений
    а зачем новую тему создавать ?
    https://zx-pk.ru/threads/27883-kache...(82-goda).html
    г. Курган
    17 сообщений
    Я поиском по форуму вообще ничего найти не могу. Вводишь название игры, выдает список тем, где якобы оно встречается. Если тема на 400 страниц, как найти внутри темы?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. распиновка разъема оригинального ZX Spectrum 48
    от Sonic_Blast в разделе Источники питания
    Последнее: 06.05.2020, 15:46
  2. Как выдрать RGB с оригинального ZX Spectrum+?
    от malmstream в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.11.2016, 05:15
  3. распиновка разъема оригинального ZX Spectrum 48
    от Sonic_Blast в разделе Разный софт
    Последнее: 16.08.2016, 22:52
  4. Схема оригинального ZX Spectrum(любой модели)
    от Victor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.05.2007, 00:43
  5. Покупка оригинального ZX Spectrum'а
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Последнее: 19.05.2006, 08:56
