Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: Усилитель на АП2 для корзинки ДВК, подключаемый к слоту СА УКНЦ
  1. #41
    город Черняховск
    9 сообщений
    Кто желает чистую платочку усилка МПИ ЦП - записывайтесь ( просто объявите желание приобрести, без каких-либо обязательств ).
    Срок поставки - вероятно, первая половина лета 2019.
    С МГТФ подойдет и к БК11М.
    Цену пусть назначает Заказчик - господин falanger.
    ( Т.к. все проектные работы и изготовление - платное ).
    Комплектацию, вероятно, можно запросить у Свинки.
    Во первых я не господин а товарищ. А во вторых по цене - надо смотреть себистоимость получившихся плат как за сами платы и их заказ так и за пересылку до "распространителя". Себе в ущерб никто работать не будет, хотя расходы на разработку я оплачу. Комплектуху будет уже каждый сам доставать кто во что горазд. И физическую отладку плат с реальным железом я не могу обеспечить, УКНЦ до меня еще не доехала, и тем более пока нет корзины ДВК-Э60.
    Так что если кто хочет - включайтесь в проект тоже. Желающие могут пожертвовать MM по 500-1000 р на оплату разработки герберов и заказ установочной партии платок.
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пока толком никаких заказов не поступало.
    Т.е., что бы избежать затоваривания, пока будет заказано 10 платочек.
    Например здесь :
    https://www.pcbway.ru/orderonline.aspx
    При пересылке Е-пакетом цена составит $15 ( $5 платочки + $10 - почта ).
  3. #43
    город Черняховск
    9 сообщений
    Идет. Но заказ плат уже в следующем месяце.
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Улучшенный 3-й лист :
    Применять совместно с улучшенным 2-м листом Э3.
    ДД4 - ЭКР1564ЛА3, с др. типономиналами могут быть проблемы.
    При замыкании S4 УКНЦ превращается в КЦГД, возможно с некотрыми особенностями. Вектора прерывания - 60 и 64.
  5. #45
    56
    45 сообщений
    мне видится раздельное питание укнц (не лезть туда) и корзины
    откуда правильно запитать АП2 и остальную логику???
    понятное дело что ОК АП2 на корзину - со стороны корзины
  6. #46
    город Черняховск
    9 сообщений
    Надо делать как делается раздельное питание на РС и принтерах.
    Между устройствами только сигнальные линии + GND. Питание интерфейсной части со стороны УКНЦ - от ее БП, питание со стороны корзины - от корзины.
    И не страдать фигней с пробросом питания от корзины на УКНЦ.
  7. #46
  8. #47
    56
    45 сообщений
    Блок питания УКНЦ не потянет силовую МПИ. Однозначно!
    у принтера совсем другая скорость передачи и длина кабеля по-меньше чем в стандарте Q-BUS (мы его называем силовой МПИ)
    так что для обслуживания силовой МПИ нужно не меньше Ампера где-то взять. Вы же хотите МПИ а не принтер
    у ПиСи блок питания жырный. И если б к lpt порту pc можно было подключить параллельно 20 принтеров да еще со скоростью 10мгц им сигналы посылать. В соседнюю комнату...
    Последний раз редактировалось svinka; 07.05.2019 в 12:00.
  9. #48
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    10х130 ма ( КР531АП2 ) + 3 х НР1-3 = ~ 1.4...2а.
  10. #49
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    очень проблематичная фигня, может легко возникнуть ground loop, так недавно сгорел нафик монитор у меня, да и подозреваю что у AAA сгорел zxevo вместе со всеми воткнутыми карточками таким же самым способом. Таки лучше питать от одного блока питания.
  11. #50
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    С чего бы это вдруг? Если не допускать контактов по линиям +5В (соединены только земли) и использовать исправные БП (без КЗ между выходными цепями и сетью 220), то ничего страшного не должно быть. Ну, конечно, еще не дергать этот адаптер в УКНЦ на ходу - сначала повыдёргивай все из розеток, потом можешь дергать платы и пр. И вообще, золотое правило действий с любым оборудованием, которое кормится от разных БП - соедини земляные провода (линии 0 вольт) всего оборудования хорошим таким проводком, порядка 2.5 кв.мм. Причем так соедини, чтобы оно не отвалилось случайно. Хорошей клеммой под винт на кузов, или что-то еще в том же роде.
    Ну, и кормить эту плату однозначно следует от корзинки с БПС 6-1 или что туда подключат. С шиной ЦП УКНЦ соединяются только входы-выходы АП2. Если эти АП2 будут обесточены, это не должно влиять на УКНЦ - входы м/с ТТЛШ, как и выходы с открытыми коллекторами, при обесточенной микросхеме, для внешних ТТЛ-совместимых цепей представляют собой запертые диоды со своей (сравнительно, небольшой) емкостью, ну, плюс емкость монтажа...
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  4. Усилитель для бипера...
    от Quest в разделе Звук
    Ответов: 17
    Последнее: 29.03.2013, 16:58
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
