Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Мертвый Z80 как определить
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Они "подтягивают" шины адресов и данных к шине питания. Для того, чтоб, когда проц в Z состоянии, или его совсем нет, то на этих линиях всегда будет +5, или логическая 1.
    ага шото такое вижу на схеме
    а тоесть шоб ток тек по пути наименьшего сопротивления?
    когда z80 отгораживается от внешнего мира
    то есть такая шняга защитит окружающее при отпадании чего либо?
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Ну а применительно к процу, у него другая схемотехника входов, ему не нужна подтяжка как таковая, НО, при переводе его в Z состояние подтяжка нужна для того, чтоб входы окружающих мс, на его выходах, не "висели в воздухе"
    Про считываемый с шины вектор прерывания в режиме M2 ещё забыл )
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, зашить тест пзу , практически во всех zx связка пзу + цп прямая , и даже не видя что на экране смотреть анализатором сигналы проца. Только wait на всякий случай убрать с проца.
    Еще вариант проверки но явно не 100% дать на проц захват шин(BUSRQ) , и глянуть отпустит он их и выставит ли BUSAK.
    8 сообщений
    Быстро проверить проц, можно по активности на выводе M1# (27), CLK (6), а также не забыть глянуть, что на RESET# (26) и BUSRQ# (25). Да и тестовое ПЗУ очень желательно, хоть в слот подключить, если основное не на панельках. Дальше уже ОЗУ... ну и нагрев микрух...
    663
    513 сообщений
    нет
    это пока мне нечем сделать
    нет лишней ПЗУ-шки
    нет программатора
    +ПЗУ-шки
    впаянные
    40 градусов для z80 норм?
    все другие микрухи на плате меньше 30
    200
    163 сообщений
    Радикальный способ всё-таки выпаять... Сложно, конечно, но могу продложить 3 способа:
    - нагревать феном и вытаскивать, если есть фен,
    - залить одной большой каплей расплавленного припоя все ножки и тащить, если есть маска,
    - очистить отсосом все ножки, потом тащить при этом быстро последовательно прогревая ножки...
    663
    513 сообщений
    склоняюсь кк его покупке
    но не знаю скоко он стоит
    и тонкостей
    там диаметры трубки какие бывают
    да еще и не видел видео как им работают
    только слышал о девайсе
    по опыту замены конденсатора на этой плате вангую
    резисторы этой вашей подтяжки
    выпадут быстрей чем проц
    даже если они будут сверху прижаты к плате гравитацией
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    https://www.youtube.com/watch?v=9MdpEg4fjkU
    https://www.youtube.com/watch?v=Eq309sa8ORM
    без разницы, хоть 40 ног выпаивать, а хоть 56
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    663
    513 сообщений
    отсосом
    только щас нагуглил
    что бывают и без встроенного паяльника
    при условии что игла налезет на ножку
    или влезет вместе в отверстие
    особенно когда торчащие ножки еще загнуты...
    хотя нужно попробовать
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    И влезет в отверстие платы
    https://www.youtube.com/watch?v=LgODBIZWT5E
  1. Ответов: 4
    Последнее: 19.12.2018, 13:05
  2. Ответов: 15
    Последнее: 11.03.2012, 11:30
  3. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.02.2010, 16:03
  5. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
