Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Мертвый Z80 как определить
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Question Мертвый Z80 как определить
    Собственно сабж
    имеется z80 впаянный в плату
    питание есть
    ~3,5МГц на него идет
    в ответ тишина (правда проверил не всё)
    безпорядочная активность на mreq c большими интервалами времени
    температура 40 (остальные микрухи 28)
    после ресета не запрашивает ни шину ни чтение
    на А0-А7 ничего
    как вариант рассматриваю неработоспособность изза просадки напряжения на плате до 4.7 В
    wait вроде бы не идет
    момент включения в сеть
    можно ли утверждать что пациент мертв?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.05.2019 в 18:37.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А на экране при этом что? а другого проца нет?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    663
    513 сообщений
    на экране ничего тк кадровая 72Гц и строчная 22кГц
    на этом блоке свои проблемы
    тк РТ1 заменяющая часть логики видимо тоже повреждена
    и выходы из нее идущее на счетчик\делитель нарушают его правильную работу
    чисто по звуку комп мертвый
    звуков щелкания нет
    какойто визуальной реакции на нажимания тоже никогда не было
    другой то есть
    но его работоспособность не известна
    и этот нужно сначала как то выпаять
    (чего я пока не знаю как сделать
    тк хочется именно выпаять а не выкусить)
    рабочего компа с панелькой под z80 y меня нет
    >на экране ничего тк
    точнее
    лет 14 назад был явно какойто мусор + несихнронизация по кадровой и по сточной
    лет 10 назад был явно серый экран
    щас даже не подключал
    сразу начал тыкать анализатором
    сначала хотел запустить видео часть а потом уже проц
    но есть подозрения что сгоревший проц делает просадку по напряжению
    но вменяемых доказательств что именно он не работает у меня нет
    На выходных еще посмотрю осцилографом
    может еще какие признаки жизни есть
    но вне поля зрения анализатора
    хотя такие частоты не для него...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.05.2019 в 18:32.
    378
    241 сообщений
    Исправный процессор должен отключить все свои выводы от схемы, если посадить его вывод /reset на ноль. Намёк понятен? Зажми сброс, и посмотри что происходит на шине адреса и данных, а также на управляющих выходах. Они должны быть в z-состоянии. Далее...
    Возьми заведомо исправный проц, отогни 26 вывод сброса исправного проца и подключи к нему кнопку сброса с переключающим контактом, нормально закрытый на +5в, нормально открытый на землю. надень сверху и посмотри какие сигналы появятся. Ессно нужно проверить, чтобы был контакт между выводами процов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    663
    513 сообщений
    На выходных посмотрю (спек не с собой)
    надеюсь что хоть сброс там рабочий
    но под ним заведомо мертвый? проц у которого +5 прет с кучи выводов
    и явно ничего не будет видно
    как вариант сунуть проц в панельку
    а на панельки убрать\согнуть все ноги кроме питания, клока и ресета и может еще чего (z084 переживет подвешенные в воздухе ноги?)
    или имеешь ввиду включить кнопкой проц надетый сверху
    когда сбрасывается не рабочий впаянный проц?
    378
    241 сообщений
    Прочитай ВНИМАТЕЛЬНО моё сообщение ещё раз. В нем есть все ответы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    663
    513 сообщений
    если внимательно то если проц не сбрасывается (не отключится весь от схемы)
    то пункт 2 отпадает
    в принципе логично
    сбросится он наверно должен даже если не достаточно напряжения
    Черкассы
    13 сообщений
    Как узнал?
    Z состояние + куча резюков подтяжки к +5 - сколько будет на выводах?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Как узнал?
    никак
    с анализатора логическое "1" наблюдал на куче выводов
    что на них при сбросе еще не проверял
    на робике ресет тоже держится пока держишь нажатой клавишу?
    к сожалению их назначения я не знаю
    я понимать только работу логики
    и как на ее основе что организовано
    хотя с трудом перевариваю зацикленные сами на себя конструкции...
    Черкассы
    13 сообщений
    Они "подтягивают" шины адресов и данных к шине питания. Для того, чтоб, когда проц в Z состоянии, или его совсем нет, то на этих линиях всегда будет +5, или логическая 1.
    Этого мало, нужно понять ещё как эта логика работает в схеме и состыковывается с кучей других мс.
    и принципы схемопостроения на базе этой логики тоже разные. Если есть логика с открытым коллектором, то подтяжка к питанию выходов обязательна.
    Например РТ1 с открытым коллектором, ей нужны резисторы на выходах.
    РТ2 - это та же РТ1, но подтяжка к питанию уже встроена внутри мс, и наружная подтяжка ей не нужна.....
    Ну а применительно к процу, у него другая схемотехника входов, ему не нужна подтяжка как таковая, НО, при переводе его в Z состояние подтяжка нужна для того, чтоб входы окружающих мс, на его выходах, не "висели в воздухе"
  1. Ответов: 4
    Последнее: 19.12.2018, 13:05
  2. Ответов: 15
    Последнее: 11.03.2012, 11:30
  3. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.02.2010, 16:03
  5. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
