Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Внутренности программ
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    По умолчанию Внутренности программ
    В этой теме предлагаю делиться информацией о сабже.
    Для затравки пара слов про игрушку Arkanoid. Под влиянием океанских упражнений tnt23 решил посмотреть некоторые моменты в векторовском арканоиде (сразу скажу, что имхо Кираш круче, хотя и там не идеально).
    Плюс этого арканоида (на мой субъективный взгляд) - позаимствованные в писишном попкорне элементы графики (кирпичи, рамки игрового поля, ракетка). Также мне нравится постепенное пропадание кирпичей.
    Огромный минус, сводящий интерес к минимуму - отсутствие бонусов.
    Вывод движущихся элементов графики (ракетка и мячик/шарик) ужасный. Сдвиг в нужную позицию по горизонтали (с точностью до пикселя) на ходу. Вывод/стирание по xor. Учета луча нет, поэтому можно легко видеть ненужное "переливание" цветов при перемещении.
    Уровней 22. Каждый уровень ШxВ=10x13. При таких размерах уровней их скорее всего рисовали авторы, т.к. портировать их с таким размером вроде неоткуда.
    Что меня особенно удивило - это стиль программирования. Параметры передаются в процедуры через стек. Не исключено, что эта игрушка (хотя бы частично) писалась на ЯВУ.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Если ты скинешь дампы уровней и какую-то базовую инфу о том, что там чем является, можно будет быстро забацать штуку, которая их превратит в картинки.
    Больше игр нет
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Сами уровни (каждый по 65 байт) с 1F60h по 24F5h. В байте упакованы 2 кирпича (полубайты), в рабочем буфере они, конечно, в распакованном виде.
    Изображения кирпичей с адреса 2578h. Каждый кирпич 2 байта в ширину x 9 строк x 2 плоскости, т.е. 36 байт. Хранятся построчно (слева направо), сверху вниз, 2 плоскости. Сначала плоскость A000, потом С000. Цвета: A000 - бирюзовый, С000 - красный, A000+C000 - белый (а фон - черный). Встречаются индексы кирпичей 0-6 и F, поэтому с 2578h картинки первых 7 типов, потом пробел и c 2794h последний тип.
    Приведенные адреса рабочие, если разбирать исходный файл, то нужно их убавить на 100h.
    Разобрал я не 100%, а только то, что меня интересовало, но уровни в сферу интереса удачно попали.
    Забыл про "упаковку", но там очевидно: старший полубайт - левый кирпич, младший - правый.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Очень простой и очень тупой фикс, чтобы мячик и ракетка не мигали. Побочный эффект - некоторое замедление игрового процесса.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    svofski спровоцировал меня на написание скрипта, рисующего уровни арканоида по бинарнику. Получилось весьма похоже. Небольшое дополнение к вышеприведенному описанию - высота содержательной части кирпича 9 строк, но еще нужно добавлять пустую строку, т.е. всего 10 строк на кирпич.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Класс! Плохо знаю уровни Попкорна, но LCL явно больше похоже на LACRAL, чем на ARKANOID или например на TAITO Похоже, что из Попкорна не только кирпичи были использованы для вдохновения.
    Больше игр нет
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Да, уровни явно старались сделать как в попкорне, хотя поле в векторовском варианте и поуже. Вот первый уровень, дальше мотаем и видим насколько похожи и следующие уровни.
    Совпадение или нет, но в БКшном popcornе ширина поля 10 кирпичей. Но там попкорн почти настоящий.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Лё мон дю касс-брик, да. Кстати раньше не слышал звучки эти, чпоки забавные. На БК ух молодцы, в очень тесном месте сделали очень ловкий Попкорн.
    Кстати вот он еще упомиает вот эту штуку:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...dle_Controller
    Хоть тема и названа очень абстрактно и размещена в разделе про Вектор, понятно, все мы томимся ожиданием Океаноида. Можно сделать Oceanoid Controller.
    Больше игр нет
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Насчет темы я надеюсь, что после арканоида еще будет о чем сюда написать. Хотя пока арканоид-океаноид сильно занимает моск.
    Раньше я оффтопил про внутренности в других темах, теперь есть место для легального писания. Ну и есть надежда, что не только я буду здесь флудить.
    Насчет писишного попкорна. Это еще одна игрушка из тех, которые технически можно портировать на вектор (пусть даже на вектор с квазом), но делать этого никто не будет. И непонятно, зачем урезали игровое поле (и в векторовском арканоиде и в БКшном попкорне). Если урезать декоративную боковую панель, то игровое поле влезает полностью и можно использовать оригинальные уровни.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ну почему ж так категорично. Вот сейчас все насмотрятся на Oceanoïd и ломанутся делать свои версии, в том числе и для Вектора. Arkanoïd переименуют в Old oceanoïd, Oceanoïd станет New Arkanoïd, итд итд итд...
    Больше игр нет
  1. Ответов: 0
    Последнее: 10.07.2008, 12:31
  2. Внутренности от компьютера Агат
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2007, 17:34
  3. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
