Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Внутренности программ
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Еще на корвете есть попкорн. Там очень старались, но своеобразные размеры кирпичей и некоторые технические недоработки лично для меня снижают привлекательность корветовской версии.
    г. Волжский
    266
    101 сообщений
    Привет !!
    Есть ли в эмуляторах Вектора возможность просмотреть код загруженной программы и скопировать его ?
    Задача такая - мне нужно в игре (в формате ROM) найти некоторый код, далее этот код мне нужно перенести в мой ассемблерный текст, который находится в обычном текстовом формате на PC.
    Подскажите какие есть варианты это сделать ?
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    В эмуляторе EMU есть неплохой отладчик -- можно посмотреть/изменить память, сохранить область памяти в бинарный файл (и загрузить из файла тоже может), посмотреть код исполняемой программы на ассемблере, плюс пошаговое исполнение и с точками останова и т.п. Но сохранять дизассемблированный код он не умеет, для этого нужно будет сохранённый на большом ПК бинарник из нужной области памяти Вектора пропустить через дизассемблер.
    Если что, один из вариантов дизассемблера можно найти тут. Или вот есть ещё неплохой DASMx.
    Последний раз редактировалось Improver; 19.05.2022 в 17:28.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho(19.05.2022)
    Уфа
    290
    216 сообщений
    В последнем EMU можно сохранить листинг (зайти в отладчик, нажать Ctrl+S, выбрать диапазон адресов, выбрать опцию Save listing). Вот только это просто копия с экрана отладчика, и меток там не будет. Если кусок не большой, можно метки вручную расставить.
    А так да, лучше нормальным дизассемблером делать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    Improver(20.05.2022), metamorpho(21.05.2022)
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Есть еще настоящий красноглазый способ сделать это в v06x - запустить gdb.exe из архива v06x и написать в нем
    target remote localhost:4000
    и будет отладочная сессия. В ней можно написать что-нибудь типа
    disass 0,+16
    и получить листинг. Правда, увы, только в мнемониках z80.
    Больше игр нет
    metamorpho(24.05.2022)
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    В свое время некоторые невектористы критиковали Chip And Dale за тормознутость. Получилось разогнать в полтора раза, стало пободрее.
    Upd: Еще немного оптимизировал, стало в 1.7 раза быстрее оригинала.
    Upd 24.08.2022: Стало в два раза быстрее оригинала.
    Upd 27.08.2022: 25 FPS, более чем в два с половиной раза быстрее оригинала.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.08.2022 в 20:04.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(19.08.2022), metamorpho(22.08.2022), nzeemin(19.08.2022), Oleg N. Cher(25.08.2022), parallelno(27.08.2022)
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    А к этому рому исходники есть? или ты прямо так, bare metal hacking?
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Я его еще тогда в основном дизассемблировал (там все очень просто), интересно было посмотреть как сделано. Сейчас добил дизасм, но выкладывать не готов, он выглядит ужасно. Если вдруг кто захочет, думаю часа за 2-3 можно дизассемблировать с нуля.
    Еще немного оптимизировал.
    Искал, искал и не нашел, где на форуме писали про Чипа с Дейлом. Нашел ролик VladTru. Он там пишет "всего порядка 6 кадров в секунду" - не согласен, в оригинальной версии в районе 9.5 FPS. В ChipAndDaleFastV3 - примерно 16.3 FPS.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    metamorpho(22.08.2022), Oleg N. Cher(25.08.2022)
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Сейчас добил дизасм
    Это же значит, что при желании можно сделать полноценную игру?
    С уважением, Станислав.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Вопрос в том, что в игру можно взять из такой демонстрационной версии. Мое субъективное мнение, что наличие chipdale.rom показывает один из возможных вариантов движка для векторовской игры, но до собственно игры там очень далеко.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 10.07.2008, 12:31
  2. Внутренности от компьютера Агат
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2007, 17:34
  3. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
