Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Внутренности программ
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно. Я на самом деле вообще никогда не думал о том, как устроены игрушки такого рода внутри. Должно быть непросто сделать для компьютера уровня Вектора что-то, что было бы достаточно абстрактным и универсальным, в то же время имея неплохую производительность. В то же время все-таки начинать надо от конкретной игры, иначе абстрактность тут быстро заведет в тупик и прежде всего съест все силы и энтузиазм автора.
    Наверное в банке артверка, которым благоразумно воспользовался parallelno, можно найти готовый артверк для какого-нибудь абстрактного платформера. Правда платформер без фишки в наше время вряд ли будет очень привлекательным, слишком уж избитый жанр. Тут если делать что-то, оно должно или быть про каких-то популярных персонажей с хорошей анимацией, или иметь какую-то свою интересную фишку типа Колобихи, или Bubble Ghost.
    Смотрю на стримах lafromm31 бкшные игры и удивляюсь тому, как много бэкашникам иногда удавалось запихнуть в жалкие 16кб. Если без кваза, то соотношение основной памяти к экранной получается то же самое 1:1. У БК однозначно лучше соотношение производительности процессора и объема экранной памяти, но оно как раз по-моему съедается необходимостью постоянно играть в пятнашку последними оставшимися байтиками памяти.
    За неимением лучших идей можно сделать версию Потапа с фоном и плавным движением. Тут можно вообще поразвлекать себя в несколько этапов (Этапы Потапа, прям скатывается с языка название сериала на ютубе) -- взять сорец на MSX-Basic, разобрать его во что-нибудь человекочитаемое, собрать его под SDL2 например, улучшить плавность в прототипе, перенести прототип на Вектор заново. Музыку в заставке сделать в phaser-е
    Кстати, не могу найти сорцы Потапа. Что-то намекает на то, что это MSX Magazine 1988.03, но попадаются только сканы.
    Upd: благодаря lafromm31 Потап быстро нашелся
    Последний раз редактировалось svofski; 25.08.2022 в 14:18.
    Больше игр нет
    Oleg N. Cher(25.02.2024)
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Впервые прочитал про эту замечательную и близкую сердцу каждого спектрумиста метрику в инфоркомовском издании и со временем не люблю ее все больше и больше. Считаю ее (метрику) в значительной степени несостоятельной, если компьютер (например вектор) обладает определенной гибкостью в использовании видопамяти.
    Возьмем горизонтальный монохромный скроллер для спека. Его порт на вектор будет работать с тем же объемом видеопамяти, что и на спеке. Проц медленнее, поэтому конечно скорость будет ниже, но размер видоозу в этом частном случае не влияет.
    А когда влияет, то и картинка может быть настолько лучше, что трудно говорить о сравнении.
    Если до вечера исходник Потапа не найдется, то выложу тут.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Уже нашелся.
    Что до метрики -- она всего лишь метрика, к тому же не единственная. Годится только для грубой оценки.
    Вот то, что нашлось: cas. Записал его как txt в blueMSX. Но не могу запустить, все конфигурации, что я пробовал, выдают ошибку в строке 2200. Строка не хуже других на первый взгляд, но там нафаршировано будь здоров в этом листинге, так что ничего пока не понятно.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 0
    Последнее: 10.07.2008, 12:31
  2. Внутренности от компьютера Агат
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2007, 17:34
  3. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
