Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Внутренности программ
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    примерно 16.3 FPS
    Если 16фпс без просадок (3 кадра на фрейм), это уже комфортная игра получается. Не каждая таким может похвастать.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Искал, искал и не нашел, где на форуме писали про Чипа с Дейлом.
    Еще поискал и нашел - 1, 2
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если туда добавить игру, то она будет помедленнее, но удержать на приемлемом уровне можно.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Отмечу круглую цифру - теперь Чип&Дейл быстрее оригинала в 2 раза. Вектор медленный, но не настолько, насколько может показаться при поверхностном взгляде.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    lafromm31(25.08.2022), nzeemin(24.08.2022), Oleg N. Cher(25.08.2022), svofski(24.08.2022)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно, что это совсем еще не игра и вряд ли так просто когда-нибудь ей станет. Но все равно впечатляет цветастостью и производительностью. Что ты сделал, чтобы стало так шустро?
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Часто открытие секрета фокуса оборачивается разочарованием.
    Тут движок можно считать модифицированной версией движка в портах HUDSONовских игр с msx. А их я оптимизировал довольно долго и упорно. Основное ускорение за счет максимального облегчения основной процедуры сравнения текущих и "референсных" тайлов. Там было очень много лишнего, поэтому получилось заметно ускорить.
    Интересующиеся могут сами посмотреть. Основной игровой цикл с 025A до 29E. Процедура сравнения тайлов - 032C.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Ты имеешь ввиду поиск тайлов, которые изменились и требуют перерисовки? Извини, но я не так бегло читаю ассемблер, чтобы казуально на уровне светской беседы проанализировать 032C.
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Точно так
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно. Я на самом деле вообще никогда не думал о том, как устроены игрушки такого рода внутри. Должно быть непросто сделать для компьютера уровня Вектора что-то, что было бы достаточно абстрактным и универсальным, в то же время имея неплохую производительность. В то же время все-таки начинать надо от конкретной игры, иначе абстрактность тут быстро заведет в тупик и прежде всего съест все силы и энтузиазм автора.
    Наверное в банке артверка, которым благоразумно воспользовался parallelno, можно найти готовый артверк для какого-нибудь абстрактного платформера. Правда платформер без фишки в наше время вряд ли будет очень привлекательным, слишком уж избитый жанр. Тут если делать что-то, оно должно или быть про каких-то популярных персонажей с хорошей анимацией, или иметь какую-то свою интересную фишку типа Колобихи, или Bubble Ghost.
    Смотрю на стримах lafromm31 бкшные игры и удивляюсь тому, как много бэкашникам иногда удавалось запихнуть в жалкие 16кб. Если без кваза, то соотношение основной памяти к экранной получается то же самое 1:1. У БК однозначно лучше соотношение производительности процессора и объема экранной памяти, но оно как раз по-моему съедается необходимостью постоянно играть в пятнашку последними оставшимися байтиками памяти.
    За неимением лучших идей можно сделать версию Потапа с фоном и плавным движением. Тут можно вообще поразвлекать себя в несколько этапов (Этапы Потапа, прям скатывается с языка название сериала на ютубе) -- взять сорец на MSX-Basic, разобрать его во что-нибудь человекочитаемое, собрать его под SDL2 например, улучшить плавность в прототипе, перенести прототип на Вектор заново. Музыку в заставке сделать в phaser-е
    Кстати, не могу найти сорцы Потапа. Что-то намекает на то, что это MSX Magazine 1988.03, но попадаются только сканы.
    Upd: благодаря lafromm31 Потап быстро нашелся
    Последний раз редактировалось svofski; 25.08.2022 в 14:18.
    Больше игр нет
    Oleg N. Cher(25.02.2024)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Впервые прочитал про эту замечательную и близкую сердцу каждого спектрумиста метрику в инфоркомовском издании и со временем не люблю ее все больше и больше. Считаю ее (метрику) в значительной степени несостоятельной, если компьютер (например вектор) обладает определенной гибкостью в использовании видопамяти.
    Возьмем горизонтальный монохромный скроллер для спека. Его порт на вектор будет работать с тем же объемом видеопамяти, что и на спеке. Проц медленнее, поэтому конечно скорость будет ниже, но размер видоозу в этом частном случае не влияет.
    А когда влияет, то и картинка может быть настолько лучше, что трудно говорить о сравнении.
    Если до вечера исходник Потапа не найдется, то выложу тут.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 10.07.2008, 12:31
  2. Внутренности от компьютера Агат
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2007, 17:34
  3. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
