Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 113
Тема: FLASH-картридж на 29ЕЕ010 для УКНЦ.
  1. #21
    54
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Кстати, а во времена магнитных лент была ли проблема их износа и как это решалось?
    Решалось дополнительными копиями в ВЦ. 3 копии за последние из каждых 3 дней
    на субботу и воскресенье все равно делали бекап. тогда до 5-ти дней
    на длинные праздники до 10-ти
    был регламент. Как я помню одна из трех лент хранилась еще несколько месяцев
    Сейчас решилось тем что в сложных контроллерах флеша полно патентов. Они (производители) берут с нас до-фига за сложные алгоритмы перемещения блоков где ресурс кончается. но делать на укнц такое бред
    Последний раз редактировалось svinka; 05.05.2019 в 14:15.
  2. #22
    город Черняховск
    9 сообщений
    MM, можешь нарисовать буфер для подключения комбо-контроллера в слот ПП УКНЦ на 531АП2? У меня есть кусок макетки, соберу на нем - там всего несколько корпусов то будет, и припаяю МГТФом к разъему ПП снизу, а выходной с платы буферов жгут МГТФ припаяю прямо к ламелям контроллера если все будет влезать в корпус УКНЦ нормально. Меня музейно-аутентичный до последнего винт вид не интересует, а вот удобство эксплуатации важно.
    Если надо будет я даже родной БП выкину на помойку и воткну туда DC-DC +12-АТХ от мелкосистемника на VIA C3 чтобы вся машинка питалась от +12В как и монитор мой "колокольчик".
  3. #23
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Как источник информации, а не предложение купить именно там
    https://www.chipdip.ru/product/rd-65a
    https://www.chipdip.ru/product/rt-85b
    Или вообще вот такой, если у моника своё питания
    https://www.chipdip.ru/product/rs-25-5
  4. #24
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
  5. #25
    город Черняховск
    9 сообщений
    MM, спасибо за схему. Много монтажа МГТФ-ом и 7 корпусов... нда.
  6. #26
    54
    43 сообщений
    Из пушки по воробьям. на К555ап6 рисуйте...
    а нужен ли буфер
  7. #27
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    а нужен ли буфер
    А там планируется 100500 девайсов, и без него всё будет сбоить...
  8. #28
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вообще какая нагрузочная способность слотов ПП УКНЦ? Можно ли туда одновременно включить 3 контроллера? Один на МГТФ припаянный к контактам разъема внутри и 2 вставляемых в штатные разъемы?
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Определяется М1801ВМ2В - до 5 ма втекающих статически, до 10 ма динамически ( с перезарядом емкостей выводов ИС и треков ПП ).
    Растягивание таймингов сигнала SYNC ПП предусмотрено в самой УКНЦ.
  10. #30
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    а лучше все в картридж для ПП
    в ЭБ использовать микросхемы серии 588
    А что в той серии полезного-то? Достал с полки зелёную книжку и бегло посмотрел: 8ми битные буфер и регистр, дешифраторы адреса какие-то простенькие... АЛУшка вот ничего так - при желании можно было бы извратиться и на её основе сделать SPI контроллер для microSD...
  1. Картридж для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе ZX Концепции
    Ответов: 243
    Последнее: 23.03.2018, 21:54
  2. Flash картридж Atari 800XL.
    от dosikus в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2014, 21:00
  3. [Пермь] Продам картридж УКНЦ
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2012, 20:06
  4. Кассета FLASH для УКНЦ.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 46
    Последнее: 04.02.2010, 15:12
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
