Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 113
Тема: FLASH-картридж на 29ЕЕ010 для УКНЦ.
  1. #41
    54
    43 сообщений
    Не думаю, что для стартового меню будет достаточно панелек под м/с
    А мы на бейсике
  2. #42
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    А мы на бейсике
    Это уже не панельки под м/с
  3. #43
    54
    43 сообщений
    Для доступа к панельке мсх из под программы на Бейсике для человека - один маленький шаг. Но огромный шаг для всего УКНЦ-человечества
    Последний раз редактировалось svinka; 11.05.2019 в 12:19.
  4. #44
    город Черняховск
    9 сообщений
    MM, важный момент с картриджем Бейсика. В оригинальном была неполная дешифрация адреса и в результате конфликт с КМД и КЖД по так-не не полностью дешифруемым адресам.
    Если решишь все-таки делать картридж - имей это в виду. Про конфликт из-за кривой дешифрации я тут где-то читал когда первый раз копировали КМД и КЖД УКНЦ, там в теме это обсуждалось. Как и касательно RAM-диска.
    Так что одной схемой с одной ИД4 как в оригинале ты не обойдешься, если делать по уму а не через задницу.
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    если делать
    Пока собираю заявки.
    Заявок пока только 1 шт.
    В данный момент обсуждается ТЭО конструкции, и оно "не фонтан".
    Даже с очень интересными дополнениями.
    Вероятность тиража с таким раскладом - в районе 1%, для 2019 г.
  6. #46
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Панельки под м/с позволят залить новую прошивку уже после приобретения - со стартовым меню или иными причудами. А вот если м/с будут впаяны и не будет возможности поменять прошивку на УКНЦ (а её не будет) - то и прошивку поменять станет нетривиальной задачей.
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос прорабатывается.
    Что бы не сделать конструктив по типу масочного ПЗУ, решено картридж делать 2-разъемный - как на слот ЦП, так и на слот ПП ( 2-я сторона платы ).
    Конфа будет выбираться перемычками.
    Со стороны ЦП будет регистр страниц 177760, окно 160000-167777, и , возможно, еще кое-какие регистрики.
    При коммутации в слоте ПП окно будет 100000-117777, с коммутацией номера подключаемой ПЗУ, и регистр страниц 177760 ( по записи ).
  9. #48
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Больше интересуют дополнения
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    дополнения
    Звук - чип и ковокс стерео.
    Адреса - сменные, возможные варианты :
    1777х0 - ЭСППЗУ
    1777х4 - чип звука
    1777х6 - ковокс стерео 8 бит.
    Выход - на наушники 1 вольт.
    Обращаю внимание, что есть только 1 заявка из необходимых 10 шт.
    Если кто пожелает - можно добавить и джойстик по типу от БК0010.
    Примерная Э3 выхода звука :
    Резистор R13 указан ориентировочно, возможный диапазон номиналов - 300....51 ом.
  11. #50
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я бы тоже заказал, в идеале вместо Басика - RT-11.
    Джойстик тоже весьма желателен, только разъем попроще (DB-9). ("моноклавишный" опрос сильно достает ).
    Ну если совсем губу раскатать то и RTC.
  1. Картридж для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе ZX Концепции
    Ответов: 243
    Последнее: 23.03.2018, 21:54
  2. Flash картридж Atari 800XL.
    от dosikus в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2014, 21:00
  3. [Пермь] Продам картридж УКНЦ
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2012, 20:06
  4. Кассета FLASH для УКНЦ.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 46
    Последнее: 04.02.2010, 15:12
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
