Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 113
Тема: FLASH-картридж на 29ЕЕ010 для УКНЦ.
  1. #101
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Примерная суть - на деталях и материалах Того времени ( предположим, что по факту МЭП умер в районе конца 1993 г. плюс-минус полгода ) сделать нечто получше , чем получалось у инженеров МЭП.
    Ясно же написано - по состоянию на 1993 г. 1-Мбит стояли много где на импортной электронике - например, П-1 и т.п.
    А 512 Кбит даже в Спектрумах видал.
    В каком там году на западе был всплеск интереса к FPGA - в начале 90-ых? Значит, начали выпускать их (на западе) раньше. Значит FPGA - кошерное изделия для РЕТРОКОМПЬЮТИНГА.
    Границы в 1993 г. были вполне открыты
    Спасибо что разрешили.
    Вам , видимо, не совсем понятна ситуация с ЭБ в 1993
    Где - на западе были проблемы с ЭБ? Ну ну.
    поделие на ПЛИС - новодел
    Если их выпускали и до границы 93-его года - новоделом быть не может.
    Так что - "или крест снимите или трусы оденьте"
    ноутбука с эмулем ДВК
    Нету эмулятора ДВК, который вёл бы себя идентично оригиналу. Есть только приближение. Тому, с чем я сейчас вожусь - этого приближения недостаточно. И с учётом закрытости года эмулятора - добавить в него что то новое, например эмулятор CF - не представляется возможным. Так что отличия изделия на FPGA будут - и весьма существенные.
    За сим эта тема перестала мне быть интересной. Особенно учитывая малый выход изделий из всех этих обсуждений.
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Скажу так, мне была бы интересна УКНЦ 2.0 у которой ЦП ВМ3 с 4 мб ОЗУ + ПП здраво заменяющий КЦГД + контроллер CF-карт + современн е нормальные разъемы COM-LPT-VGA+RGB + звук + часы + езернет и все это в корпусе УКНЦ и с ее клавиатурой
    За обозримое время команда любителей ретрокомпьютинга родить это не в состоянии.
    Вот за такую я не пожлоблюсь и 20К рублей отдать.
    Предположив, что снег пошёл в июле в Африке и вышеупомянутая команда таки родила это - не рассчитывайте на стоимость в 20к рублей - я так подозреваю, что на разработку уйдёт сумма под лимон, если не больше, а значит, что бы просто отбить расходы - нужно будет продать примерно так под 50 изделий. А я крайне сомневаюсь, что столько ретрокомпьютерщиков согласятся его купить.
    ВЕСЬ софт ДВК и RSX-11
    Значительная часть из которого вообще не увидит это новодельские дела - ибо не поймёт - что это такое
    Ну а список
    ещё напомнил мне старый анекдот - "А теперь мы со всей этой хнёй попробуем взлететь"
    Учитывая наличие квалифициированных программистов не то, что под RSX (упаси боже с DECNET-ом), а даже под RT с её замечательными способностями к многозадачности
  2. #102
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    запустить ВЕСЬ софт ДВК
    Здесь только 2 варианта :
    - Ноутообразный с немаленькой ПЛИС - там действитеьно пойдет Всё ( от ДВК и т.п. ).
    - Одноплатка ДВК-4 с почти родной КЦГД, с некотрым обвесом.
    Что без ПЛИС будет Очень сложно уместить в УКНЦ, т.к. заявлена в ТЗ RSX-11 - а это однозначно подразумевает эмуляцию еще и КМД ДВК МУ, да и КЖД DW тоже.
    Либо приглашение программера для смены дров в оригинале RSX-11 ДВК-4 - это может быть даже сопоставимо с аппаратной эмуляцией по материальным затратам.
    Что бы был VGA выход с КЦГД - без рескалера никак, сама КЦГД почти не разгонопригодна в плане повышения частот видеосканирования.
    Проблема совместимости клав МС7004 и МС7007 - видимо, придется ставить что-то отдельное ( может кто чего сделает на ОЭВМ - как выносное устройство ? ).
    Проапгрейдить именно УКНЦ крайне затруднительно, т.к. останется Узким местом БМК с их 1.2 мкс временем доступа к ДОЗУ.
    Но есть некотрое промежуточное решение - выкинуть ЦП ВМ2 и заменить его на ВМ3, ПП - на Н1806ВМ2, перешить дампы ПЗУ ( что подразумевает помощь программера, возможно немаленькую ). В высшие адреса ВМ3 прицепить СОЗУ или ДОЗУ на СИММ , что по цене сопоставимо ( к ДОЗУ понадобится ВП1-119 ).
    Но вот приделать RSX к такому монстрику - это будет Очень существенные программный подвиг. Ну может RT-11 SJ и пойдет родная от УКНЦ - есть такая вероятность, примерно %% так 30.
    Как отдельный пункт довольно интересна конструкция КЖД ДВК ( по регистрам на МПИ ), работающая с флеш-карточкой.
    Правда, придется организовать некотрый апгрейд - т.к. карточки бывают и больше 64 Мбайт, а потолок в собственно 64 мбайт - он что-то маловат...
    Нет, всего лишь порядка 150 т.р., из которых порядка половины заберет тополог 6СПП.
  3. #103
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Оригинал RSX для ДВК-4 - это что то новенькое, но увы, в природе не существовавшее. Даже RSX, работающее у меня на Квант-е - это исходный оригинал RSX плюс МОИ (а не DEC) драйвера под MY и DW
    То есть программерский подвиг совершит программист-эксперт во многих областях и ещё и альтруист. Крылошек сзади у него не наблюдается?
  4. #104
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    а не DEC
    Да разумеется советские.
    Т.к. лично я использовал ДВК для практических применений, SJ было вполне достаточно, для остального - вообще отдельный специфический софт.
    Какая-то комбо-систем вроде как была уже в 1992 г. , и позволяла адресовать очень большие объемы дисков - кто-из соседей что-то мутил, но темы не были завершены к 1994 г., и все ЭВМ и КД были уничтожены ( заказывал какой-то НИИ, который к 1994 г. сам был почти банкротом ). И это точно был не Демос.
    То есть программерский подвиг совершит...
    А аппаратно эмулировать весь комплекс ДВК-4 - например, КЦГД, КМД, КЖД.
    Формально ТЗ будет выполнено, и флешки использются, и VGA выход есть.
  5. #105
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Советских драйверов под RSX для ДВК или Кванта я не видел. Не для ДВК была ещё ОС РВ, не пригодная к использованию чуть больше, чем полностью.
    Это типа предложение использовать резиновую женщину?
  6. #106
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А вот и нет - КМД не содержит особо сильно дефицитных деталей, и его можно сделать на СМД ЭБ.
    С КЖД - сильно сложнее, там придется хитрить с отдельным Н1806ВМ2 и мелкотой ИС.
    Ну а КЦГД придется повторить на тех же ИС, может только в СМД и на 8-битных ДОЗУ. С 181 ПЗУ.
    Поэтому и 6СПП с 2-сторонним монтажом и квалифицированный тополог.
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Насколько я понимаю, точного описания логики работы ВСЕХ микросхем на КЖД нет, а значит эмуляция будет примерной. Ну а значит, в ближайшее время беспроблемной реализации ждать не стоит. То есть предлагается именно резиновая женщина
  9. #108
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КЖД эмулируется на основе ТО изделия КЖД, а не ТО ИС.
    Никаких резин - это РЕТРОКОМПЬЮТИНГ, а не попытка сделать на загадочном квадратике 100500 конф всех известных систем, как делают некотрые.
    Это и школота может на промо-борде вытворять, и привесеть табличку "Контроллер Всего для всех ЭВМ".
  10. #109
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вот только там нет абсолютно полного описания. И есть любители использовать недокументированные возможности.
    Шо, такой загадочный, да? И ВМ3 не понятно как работает. Может и его ну его нафик?
    Теперь точно всё. Удачи в аппаратной эмуляции.
  11. #110
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кому-то и непонятно, если не заниматься им с 1980-х.
    И багов в М1801ВМ3А - вовсе немало, самый популярный - ошибка предвыборки в случае некотрого тайминга сигнала SSYNC.
    И есть некотрые так сказать "фичи" - например, снимать сигнал BS7 до окончания цикла SYNC.
    А вообще, на Колыме холодно, и это единственная практическая причина, почему не опубликовано его ТО.
    Не будет большим откровением, что изрядное к-во критических узлов управления как раз на нем и сделано.
    Где конкретно - тоже неохота писать, т.к. служивые не дремлят и могут нагуглить...
    Теперь вопрос из разряда нн/ф :
    предположим, приходит чел в магазин радиотоваров и видит комп, очень похожий на УКНЦ, на ВМ3, 4 метра ОЗУ, DVD-RW, флешка микро-СД, и даже маленький винт на гигабайты . Всё - под RT-11 , или под Демосом. Заявлена совместимость софта с УКНЦ. Разъемы VGA, RS-232, LPT, МПИ ДВК.
    Цена - 15000 руб. Гарантия - 1 год. Совсем новенький !
    Кто бы купил ?
    ( Просто вопрос, сильно теоретический ).
  1. Картридж для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе ZX Концепции
    Ответов: 243
    Последнее: 23.03.2018, 21:54
  2. Flash картридж Atari 800XL.
    от dosikus в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2014, 21:00
  3. [Пермь] Продам картридж УКНЦ
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2012, 20:06
  4. Кассета FLASH для УКНЦ.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 46
    Последнее: 04.02.2010, 15:12
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
