Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ДПК "Урал" странности при попытке загрузки
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию ДПК "Урал" странности при попытке загрузки
    Здравствуйте! Ввожу Load "", затем enter и вижу полностью белый кинескоп. То есть и экран и бордюр белые, ничего не мигает, и вообще ничего! После всех этапов ремонта он работал, мигал бордюр, а в процессе приколхозивания аудио кабеля стало вот так. Не подскажете что это может быть? Я как бы не понимаю тонкостей работы команды load, поэтому не знаю какие именно подробности написать, поэтому вот такой вот минимум информации). Помогите, пожалуйста. Спасибо!
    384
    346 сообщений
    узел чтения не работает. проверять что там стоит - операционник-компаратор - на предмет дохлости, обвязку на предмет обрывов/соплей.
    бордюр моргает в моменты прихода импульсов с узла чтения, если их нет - будет белым.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Там стоит читалка на к554са3, на выходе (9 нога) постоянно 4 вольта. Это нормально? Можно ли её заменить в данном случае на LM311 ?
    384
    346 сообщений
    зависит от схемы, без входного сигнала - может быть и нормально. а во время пилоттона - должно быть примерно половина питания.
    заменить можно на практически любой компаратор, но надо учитывать распиновку. у того же LM311 по даташиту - корпус DIP8, и ноги с 554СА3 не совпадают.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ищу схему от "Урал 8/64К"
    от Southern Bear в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2022, 13:24
  2. ДПК "Урал-8/64К" не работает клавиатура
    от Neofit2016 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.02.2019, 13:40
  3. Ответов: 3
    Последнее: 12.01.2019, 20:14
  4. ДПК "Урал-8/64К" ремонт, на экране кака
    от Neofit2016 в разделе Изображение
    Последнее: 22.10.2018, 08:36
  5. Джойстик для "Урал 8/64К"
    Последнее: 21.09.2018, 17:22
