Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Rescue remake
    Member
    Моск.обл., г Черноголовка (ЧГ)
    По умолчанию Rescue remake
    Reskue v0.7 initial build
    На научную базу произошло нападение танков, вам необходимо спасти учёных и привести их к воздушному шлюзу который легко найти по трем железным дверям. (место назначения отмечено красными точками). Ученые после разморозки крайне непонятливы и обычно просто бегут от вас, однако умеют пользоватся телепортами и дверями. (а также обладают навыком "свистнуть аптечку" ) Для победы нужно спасти хотя бы 6 из 8 учёных.
    Рад вам представить новую 2D retro игру написанную мной лично с использованием Lua, Love2d framework и собственного опыта.
    Практически весь движок написан собственноручно, т.к. фреймворк весьма низкоуровневый.
    Это авторский ремейк с немного расширенной адаптацией игры Reskue с Zx-spectrum.
    Кроме обычного арсенала из патрон и взрывчатки добавлены редкие вещи как усилители урона, защита (Ваши противники могут их взять вместо вас. ) и набор ловушек (в оригинале ловушки есть, но их нельзя ставить самому).
    Тажке добавлены солнечные батареи, на которых работают станции лечения и многие ловушки.
    Отдельные элементы игры вы ранее могли видеть в игре M2k у которой с reskue общий движок.
    Это предварительная версия игры написанная для конкурса Джем победы..
    -Нет вменяемой окантовки GUI
    Video
    https://dj-alex.itch.io/reskue - здесь все версии игры, русский язык в меню
    ссылка на старую версию
    Reskue Windows b195 (ru default)
    https://yadi.sk/d/9SVuCoyK47CeCA
    Последний раз редактировалось dj--alex; 23.05.2019 в 10:05. Причина: patch
    Member
    Reskue Build 195
    + Танки теперь могут отталкивать игрока врезавшись в него, выстрелы с усилителем также отталкивают игрока.
    + Добавлен режим lock_render_on_last_image, дублирует кадр если он не изменялся, увеличивает FPS.
    + Убран лут у учёных чтобы у игрока не было желания поживится их инвентарём вместо спасения.
    + Исправлена слишком долгая заморозка персонажа или лишение контроля
    + Некоторые ловушки срабатывают на ГГ только если он в танке.
    + Дебаффы показываются теперь в виде красных букв в нижнем правом углу экрана.
    + Добавлен уровень громкости и уровень музыки. 0-10, музыка после окончания автоматически переключается на следующую.
    + Editor: На выбранный танк или пулю который просматривается или изменяется, теперь вешается иконка "прицел", которая будет видна и в игре.
    Reskue Windows b195 (en default)
    Reskue Linux b195
    Reskue Android b195 (en)
    https://yadi.sk/d/5vL8Epc1mygxew
    Reskue Build 126
    Reskue Linux b128-EN
    https://yadi.sk/d/tle2wiwelaQzOA
    Reskue Android b128-EN
    https://yadi.sk/d/r9AJkYp-wE7jSA
    Reskue Build 124
    + Игра по умолчанию включает русский язык. Только для этого билда.
    + Исправлена критическая ошибка в самом начале игры если human открывал дверь первее чем главный герой.
    Ошибка происходила в момент если начать игру но более ничего не делать. (стоять на месте)
    + Добавлена музыка в главное меню
    + Танки появляются с более разнообразными характеристиками и стараются уничтожить ваши припасы.
    + Добавлен особо усиленный танк-противникам, при его уничтожении он всегда взрывается.
    + Добавлены финальные титры, а также счётчик уничтоженных танков сохраняется и в сохранении, но не больше 250.
    Reskue Windows b124bx
    https://yadi.sk/d/9kQBhqGhRr7Wtw
    Reskue Linux b124
    https://yadi.sk/d/fWyv8WidrGbL1Q
    Reskue Android b124
    https://yadi.sk/d/AFo9626p2C5t4Q
    Последний раз редактировалось dj--alex; 11.05.2019 в 18:15.
    Member
    Reskue Build 213
    + Добавлена оригинальная заставка при загрузке.
    + Добавлен экран статистики на кнопку "s", можно посмотреть некоторые достижения и некоторые непоказываемые параметры как наносимый вред.
    + Исправлена ошибка когда пуля не наносит вреда врагу если игрок отпустил кнопку выстрела.
    Reskue Windows b213
    https://yadi.sk/d/iS4wILljXflUDQ
    Member
    Reskue Build 244
    Постарался учесть ошибки совместимости с windows. ** сделано по итогам стрима.
    + Серьезно обновлен движок, увеличена производительность на Android.
    Удалены все прямые draw вызовы, теперь только Canvas.
    + Музыка в главном меню убавлена громкость. **
    + Удалены все многочисленные утечки памяти. Игре теперь не нужно 1Гб, достаточно и 10.
    + Статистика убрана с "S" на F4, можно посмотреть некоторые достижения. Статистика не пересекается больше с меню. **
    + Добавлена стрельба на кнопку lctrl **
    + Уменьшен обьем игры на 1.5мб.
    + Текстуры теперь 64х64 однако перерисована только небольшая часть, т.к. художник на помощь которого я надеялся ничего не сделал за 2 недели.
    + почищены ненужные функции
    + Скорость спавна танков понижена. после достижения минимума 6-7 они будут совсем редко появлятся.
    Если это покажется лёгким в меню есть 1-й пункт hardlevel. Понижающий ваш урон и повышающий их.
    + Наконец сделаны невидимыми все вещи которые должны были быть невидимыми, место старта, невидимые стены а также точка телепортации. Игрок не должен их видеть
    (Это было наказание за спам клавиши выстрел, если долбить по ней пуля не наносит вреда, чтобы игрок берёг клавиатуру =)
    - В следующей версии будет скриншоты при сохранении игры.
    - У танков будет пулемет, у игрока возможно тоже найдется место для него.
    - Подсчет очков ведется неверно, один танк засчитывается несколько раз по неизвестной причине.
    Reskue Android build 244
    https://yadi.sk/d/t2VmG7yJq21xcQ
    Reskue Linux b244
    https://yadi.sk/d/rShiXi8iJ_kXBQ
    Reskue Windows b244 (надеюсь работает =) )
    https://yadi.sk/d/L9YcbIjZzuHzeg
    Последний раз редактировалось dj--alex; 23.05.2019 в 10:04.
    Member
    Reskue. Build 307
    + Локализация на английский и польский выполнена на 100%
    + Учёные теперь умеют чинить вещи (не все), имеются описания ремонта только для оград
    + Танки теперь наездом могут ломать преграды только с усилителем, иначе только выстрелами.
    + Исправлено:: Некоторые переключения языка и пунктов меню слишком быстры
    + Счётчик целей (голубого цвета) теперь исчезает если целей не остаётся.
    + По F4 теперь убрано название обьектов с хардкодом описания.
    https://yadi.sk/d/HgGRSWahk3eCzw Linux
    https://yadi.sk/d/C8pDJd7bFsRoNw Windows
    https://www.youtube.com/watch?v=QDNmdOls2Nw&t=611s
    Member
    В игру встроен импортёр карт Rescue+ моего авторства.
    Скоро будет релиз где изначально можно будет выбирать одну из 10 карт.
    я тут подумал правильно проходит игры никому не интересно, а проваливать их - можно быстро и таким образом ролики будут по 1 минуте получатся быстро
    https://www.youtube.com/watch?v=leeo...ature=youtu.be
    Member
    Игра теперь доступна в Google play бесплатно и без рекламы
    https://play.google.com/store/search?q=ras0ft&c=apps
    Reskue Build 390
    + Улучшенный интерфейс.
    + Добавлены ауры: защита, исцеление, отражение боли.
    + Добавлен эффект - Отражение боли для противников. возвращает 50% урона. не является защитой, цель по прежнему получает весь урон.
    + Вражеский танк может уничтожить своих товарищей пулемётом.
    + Переработана логика урона от выстрелов.
    + Немного усилен "массовый эффект" у оружия.
    + Баги: на учёных ловушки теперь не срабатывают.
    + Рикошет может иметь максимум 3 отражения.
    + Добавлена новая музыка.
    + Пулемет и гаечный ключ для ремонта поставлены на карте.
    Reskue
    https://yadi.sk/d/bPR_bWYe8yKvXQ Linux *autoupd
    https://yadi.sk/d/UchZpqMfw-0WTg Windows *autoupd
    https://yadi.sk/d/lyeQ8L7PvUsstA Debian *autoupd
    https://yadi.sk/d/HUeCCRs2VTaTlg Android *autoupd
    Все новые ссылки пополняются новыми релизами автоматически даже если я их не опубликовал
    Member
    Member
    Canada
    Wow!... Another person who loves the Rescue game!... I am glad I found this thread - I had no idea anyone made a map editor or even a PC remake for this game - THANKS dj-alex!... I will definitely download and try this out next time I am off work duty!... I am particularly curious about what the Rescue+ ("Complicated ") version is, and what changes you have made there...
    Thanks for giving us rescue fans something to play with!...
  11. Этот пользователь поблагодарил kgmcneil за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (05.06.2020)
  12. #10
    Member
    Canada
    I have a terrible confession... I am still using Windows XP 32bit... Is there a compiled version of your Rescue game that can work on Windows 32bit or is it 64bit only?...
    Just tried your Rescue+ version of the game. I put all the .$C files onto a TRD disk image and tried it out... The UnReal emulator runs the game too fast, but it works just fine on my real ZX PentEVO hardware... I am still trying to understand the game play differences however... I got killed by a fast moving crate at one point?!?!?!... When time, I might experiment with the map editor that you wrote for it!... Thanks for making this - It is great to see anything Rescue related these days - it was always a favorite game for me !!!
  1. Rescue Lander
    от Rindex в разделе Игры
    Ответов: 36
    Последнее: 20.11.2019, 13:00
  2. Cap'n Rescue
    Последнее: 08.11.2015, 04:06
  3. Horace to the Rescue 2
    Последнее: 23.03.2014, 06:25
  4. PYROMANIA II: CHOPPER RESCUE
    Последнее: 17.02.2014, 02:15
  5. My Rendition of Horace to the Rescue
    Последнее: 07.01.2014, 17:18
