Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Rescue remake
  1. #21
    Member
    Моск.обл., г Черноголовка (ЧГ)
    New animations of scientist and hero.
    https://www.youtube.com/watch?v=7wjW...ature=emb_logo
    Game is stable but i cannot still fix bug with "mass_effect applying" . (Any weapon with mass effect do action only with 1-2 targets instead 2-10 and drop FPS)
    Android version released only after fixing.
    Steam release has coming this summer or fall.
    В разработке Reskue remake (Rescue ZX) наконец были доделаны и интегрированы все анимации и героя и ученых . 4 основных и 1 секретная.
    Никак собственную ошибку с оптимизацией игры не смог победить из за чего оружие массового поражения всегда действует только на 1 цель.
    Пожалуй это единственный неприятный баг в игре.
    Стабильность отличная.
    Играть можно любую карту сделанную на спектруме или самому создать новую в встроенном редакторе.
    Новая версия под Linux выложена под видео и на офф сайте ( под все ОС) .
    Версия для андроид будет только после исправления этого бага.
    P,.s. Код игры на Lua.
    Версия под стим почти готова тоже ждёт фикса.
  2. #22
    Member
    Reskue build 636
    + Reskue:New: Кооперативная игра! Мультиплеер в режиме хотсит.
    + При выстреле из пушек, если нет этого режима стрельбы у оружия - патроны не тратятся.
    + Reskue:Fix: Из центра доставки удалены несуществующие оружия и предметы.
    + Reskue:Fix: Автоимпортер карт Reskue+ удаляет нерабочий телепорт за пределами игровой карты. Некоторые карты стали играбельными благодаря этому.
    + Fix: Левый стик теперь не выключен по умолчанию.
    Левый огонь на джойстике позволяет теперь использовать один из 4 предметов инвентаря.
    Достаточно лишь правым стиком удерживая левый огонь выбрать предмет. Щелчком правым стиком выбор подтверждается.
    + Исправлено: Не меняется анимация на стике при ПС3 управлении
    + Исправлено: От танка героя зависела мощность выстрелов противника по вещам.
    + Исправлено jezyk тоже прекратил накладывать эффекты на врагов.
    + Исправлено меню действия (f1)
    + Поправлена загрузочная картинка.
    + Выключатель Music Off теперь срабатывает при загрузке.
    + Каждый патрон имеющий спецэффект выглядит по особому. Корозионное облако например гораздо больше обычных патрон.
    + Бомбы теперь не взрываются обычным взрывом при выстреле из Freeze gun, однако замораживают врагов в округе на очень длительный срок.
    + Fixed: танки при выстреле копирует эффект снаряжённый игроком на AOE оружие.
    + Fixed: при попадании льдом без AOE замечено что замораживаются танки не относящиеся к основной цели
    + Fixed: не работает ловушка Freeze
    + CODE: tanksgetdamage - command_power_f
    + Пулемет и гранатомет снижают скорость перемещения пока одеты.
    + Fixed: Ауры танков (защита и отражение боли) почему то прекратили распространятся вокруг .
    + Fixed: Коррозия снова постоянно отнимает жизнь у любых танков. Белые танки получают двойной урон с Disruptor
    + Управление в редакторе рисовать обьект 1 и 2 изменено на огонь 1 и 2 , а забрать обьект 1 и 2 соответственно бомбы и выкладывать предмет.
    + Fixed: Ловушки снова наносят массовые эффекты вместо одиночных.
    + Fixed: Отражение боли отремонтировано, Однако срабатывает только в половине случаев.
    Теперь оно может возвращать и положительные эффекты, как защита или лечение.
    + Понижен кулдаун у танков.
    + Code: mass_effect больше не обрабатывается в редакторе или при гибели всех противников.
    + Code: Улучшенная чистка патрон, они больше внезапно не исчезают.
    + Добавлена анимация учёных.
    + Добавлена надпись про иммунитет к страху у белых танков.
    https://www.youtube.com/watch?v=iOqLYjtcfYg&t=5s
    Поддержать автора. Да сейчас никого
    https://www.patreon.com/m2kdev_djalex
    Steam page is delayed (checking early access info)
    https://yadi.sk/d/9i5rHDGcfxmKXA Reskue Android *autoupd
    https://yadi.sk/d/bPR_bWYe8yKvXQ Reskue Linux tar,deb *autoupd
    https://yadi.sk/d/UchZpqMfw-0WTg Reskue Windows *autoupd
    Кооп, Хотсит, Мультиплеер и управление.
    Второй и третий игрок могут теперь вступить в игру на правах дополнительного персонажа.
    Нажатие левого стика выбирает наугад любого ученого таким образом вы играете на стороне ГГ, нажатие правого выбирает наугад любого врага, а вы играете против ГГ.
    Персонажи сохраняют свои особенности. над управляемым персонажем появляется маркер.
    Дополнительные игроки могут использовать только джойстики или доп. цифровой блок клавиатуры. Поддерживаются только PS3 и Xbox360 джойстики.
    Все игроки должны находится на 1-м экране. Управление игроком за экраном возможно, но вы не будете его видеть пока не войдете в зону видимости 1-го игрока.
    Первый джойстик по умолчанию принадлежит основному игроку, однако нажав комбинацию select + pause можно его передать второму игроку, а первый
    сможет продолжить играть с клавиатуры. Второй игрок не может обратно перехватить управление первым игроком таким же образом. Пока отменяется только перезапуском игры.
    После смерти выбранного персонажа незамедлительно выбирается любой другой персонаж. (из видимых на экране). Если таких нет можно нажать кнопку выбора повторно когда будут. Левый или правый стик - неважно, вы не сможете сменить сторону.
    Если главный игрок спровоцировал исчезновение противника с экрана (телепортировался например), можно нажав левый и правый курки на джойстике выбрать другой танк. (выбор делается случайно)
    COOP, Hotseat, Multiplayer
    Maximum 3 players.
    You can use combinations Keyboars + Keyboard, or controllers
    First keyboard always is main player but by default duplicated in first controller.
    All players must play on one screen. No network or split-screen mode.
    All creatures save their possiblities.
    Scientists can repair items or go with main player. They cannot do damage.
    If player 2 die, automatically reselect any another tanks near location.
    If you dont like selected tank just remove it off from screen pressing left and right sticks.
    To start 2nd player you can use numpad keys and use . and 7 or 9 to select side - scientist or enemy.
    Or just take 2nd controller.
    If you press on controller 1 PL "select" and "pause" keys controller reassigned to Player 2 . (some options like menu is disabled for PL2). (2 automatically reassigns to 3). Game requires restart to reset this option.
    Left sticks pressing select tank, Right - scientist side. Side changing not allowed. Requires Map restart.
    Тактика игры за врага:
    Начать игру можно щелчком на левом стике. (либо нажав . на цифровом блоке)
    Если вы потеряли свой танк из поля зрения - нажмите сразу оба курка - - таким образом выберется другой танк. (7 за танк, 9 , за ученого)
    Во первых старайтесь брать бонусы - усиление или защиту.
    Если вы видите умеренно зеленого цвета танк - то он лечит полность вашу жизнь если находится рядом с ним в течении хотя бы 5 секунд.
    Также получить отражение боли можно находясь рядом с оранжевым танком. чем дольше находитесь - тем дольше будет длится эффект.
    Замечу отражение боли не снижает урон от главного героя. Оно лишь даёт шанс возврата пули в отправителя. Причем если это было специальное оружие, то и эффект тоже будет специальный.
    Батарейки которые герой может использовать для дроидов вы можете использовать для мгновенного лечения себя.
    Если выбранный танк погибнет, то герой получит очки, а вам передастся управление любым другим танком из тех что видны на экране.(либо нажав . на цифровом блоке)
    Некоторые танки могут по своей воле копировать некоторые ваши действия. Впрочем если вы не будете действовать они мгновенно про вас забудут.
    First - try avoid ammo or bombs, or destroy it.
    You can destroy doors mechanisms to lock it forever, or destroy health stations or storages.
    If possible take Force field or damager or etc bonuses instead Main player.
    If you are damaged try go to any light-green tank, they automatically heals you.
    Purple tanks grants you pain reflection, this dont protect you but any ammo can chance return to sender.
    Medkits dont heal tanks. Use batteries.
    Some of tanks rarely can copy your actions. Try to use it if want.
    If you select a miner tank, it periodically drops mines when it moves. Mine is only one item can destroy tank of main player.
    It hard to visible but effective. For another tanks mines no harm.
  1. Rescue Lander
    от Rindex в разделе Игры
    Ответов: 36
    Последнее: 20.11.2019, 13:00
  2. Cap'n Rescue
    Последнее: 08.11.2015, 04:06
  3. Horace to the Rescue 2
    Последнее: 23.03.2014, 06:25
  4. PYROMANIA II: CHOPPER RESCUE
    Последнее: 17.02.2014, 02:15
  5. My Rendition of Horace to the Rescue
    Последнее: 07.01.2014, 17:18
