Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Использование китайской макетки для самоделок в отсеке СА ПП УКНЦ
    54
    43 сообщений
    По умолчанию Использование китайской макетки для самоделок в отсеке СА ПП УКНЦ
    Китайская макетка 150*90 имеет 30 контактов с каждой стороны что соответствует разъему ОНП-КГ-57-60
    Но подкачала геометрия. На дюймах-миллиметрах набегает не много, а вот длина очень маленькая и нужно подбирать глубину посадки подрезая углы макетки для устойчивого контакта
    Для решения проблемы можно использовать ножевой разъем с метрическим шагом ОНп-КС-23-В (гуглить разъемы для Микроши)
    Необходимо сделать лишь один пропил для вставки в ОНП-КГ-57-60
    Фоты
    https://drive.google.com/open?id=1sB...ksOU0eKB4vdwhD
    https://drive.google.com/open?id=142...ZqTCJGvp4dnJ9H
    https://drive.google.com/open?id=1rw...lalk6E-Edh3AK-
    https://drive.google.com/open?id=1ZE...UIxjifNQ_GrQkL
    фотик вносит искажение в геометрию
    так что прототип переходника для корзины ДВК на АП2 можно делать на МГТФ. Прежде чем тратить деньги на тополога.
    Так же можно делать полноценный RS-232 если его не распаяно на матлате УКНЦ.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    ИМХО, набежало уже достаточно для последствий
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Отличный разъем с шагом 2.54 - ISA-шный от 286-486 писюшных мамаш, а также АМД-шных тех же времен. СА ведь все равно подключаются к плате ЦП через два разъема ОНП-НГ-57-60, соединенные коротким шлейфиком. Конечно, эти разъемы не ругал только ленивый, но, следует заметить, что контакт лепестков с платой у них вполне надежный - отвратителен контакт задней (прорезной) стороны этих лепестков с ленточкой шлейфика.
    А теперь действия.
    1. Берем ISA-шный разъем из 286-й мамы и выпиливаем из него подходящий кусок.
    2. Берем кусочки МГТФ и паяем одним концом к куску ISA, вторым - к прорезным контактам ОНП-НГ-57-60.
    Все. Есть готовый переходник на китайские монтажки с шагом 2.54.
    200
    163 сообщений
    А чего бы его просто не купить? В продаже он называется SL-62.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тоже вариант. Просто у нас их в магазинах нет, выписывать долго. Зато в дальней кладовке есть несколько штук убитых мамань разных поколений, откуда иногда что-нибудь добываю...
    54
    43 сообщений
    в своем рационализаторском предложении я исходил и того что:
    - китайская макетка или есть в ящике стола или в ближайшем магазине или на Али за рупь 20 с доставкой
    - в наличии ОНп-КС-23-В также. Как запас для Микроши и АГАТ
    - мама ОНП-НГ-57-60 есть в отсеке СА. Золотая....Если нету то украли.. "даром преподаватели время со мною тратили...". Хотя в коллекции имею несколько штук где спи...здили и на ламели перепаяли проводами. Есть еще экземпляр когда и ламели срезали. Но как бы усе работает.
    - не надо разбирать УКНЦ
    - у китайской макетки ламели малой длины и еще туда надо провод припаять. Никакого SL вы туда надежно не присовокупите
    Чтобы не пилить SL-62 (бывает SL-60). но толку мало в решении поставленной задачи "ОНП-НГ-57-60 + китайская макетка 90 на 150". Цена новых разъемов SL-60/62 ближе к одному зеленому.
    Для тех, кто не может найти что-то в местных магазинах, сообщаю, что почта работает. Заказное письмо весом 100грамм (50микросхем) по миру дешевле 300р.
    Транспортная компания {название скрыто} доставляет много килограмм из РФ в Казахстан за сумму меньше 500р. По опыту за 7 дней
    подрезал выводы у ОНп-КС-23-В
    https://drive.google.com/file/d/1YQa...ew?usp=sharing
    завтра расчехлю паяльник
    Последний раз редактировалось svinka; 10.05.2019 в 10:50.
    г. Казань
    Поскольку тема затронула макетки, позволю себе высказаться на эту тему.
    Я сторонник SMD-планарного монтажа, даже если речь идет о DIP корпусах. При монтаже TH(в отверстие) очень трудно вносить изменения. Вот образец промышленной платы CDC 7600,
    способ монтажа понятен из фото, также видно, что плата подвергалась ремонту.
    Такая плата может быть изготовлена методом ЛУТ.
    54
    43 сообщений
    счас здесъ до залупки провода договоримся...
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Как обычно.
    Кому надо - делает.
    А кому то - запас карман...
  1. UNIX для УКНЦ!!!
    от xakep_tm1 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 36
    Последнее: 07.06.2021, 23:21
  2. Ответов: 55
    Последнее: 20.06.2020, 10:41
  3. Дисплеи для самоделок
    от ALS в разделе Разное
    Ответов: 36
    Последнее: 06.12.2016, 03:51
  4. Ищу файл макетки под ZX-BUS
    от research в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.12.2013, 18:49
  5. современные 'макетки'
    от goodboy в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.08.2008, 11:06
