Показано с 1 по 10 из 14
Тема: "Агат" и эмулятор дисковода Gotek
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию "Агат" и эмулятор дисковода Gotek
    Всем привет.
    Сегодня опробовал эмулятор дисковода Gotek c альтернативной прошивкой FlashFloppy v2.8a. Через "Копирование" пакета ИКП проверка заведомо корректного образа дисков "Агата" в формате .HFE ( конвертер - https://zx-pk.ru/threads/23428-agat-...-emulator.html ) проходит нормально. Копирование диск-диск проходит нормально до, примерно, 120 трека, потом начинаются ошибки. Копирование файлов этим же пакетом работает, но, после записи нескольких файлов возникает ошибка. Файлы, скопированные без ошибок, работают нормально. Попробовал отформатировать образ через Бейсик ИКП командой INIT - форматирование прошло успешно, проверка этого образа через ИКП тоже прошла успешно. С более ранними версиями прошивки мне не удавалось произвести форматирование образа через Бейсик - очень быстро появлялась "Ошибка обмена". В общем, эмулятором дисковода можно пользоваться на запись, но осторожно, делая копии на разные образы. Впрочем, это проще, чем смена реальных дискет и особых неудобств не вызывает.
    Когда будет новая информация по совместной работе Gotek и "Агат", буду публиковать его здесь. Если кто-нибудь решит поделиться своим опытом в этой области, настоятельно прошу - пишите, какая прошивка и какой версии используется.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Gotek вышел из строя: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=272
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Произвёл доработку эмулятора дисковода Gotek: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=3057#p3057
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени ! А в этой теме есть новости ? Есть ли попытки опробовать Gotek с новыми прошивками,Ю может какие то улучшения в плане записи ? Как это работает на новых Gotek SFR1M44-U100K, есть ли какая нибудь итнформация?
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    В частности интересно, FlashFloppy v2.8a - это обычная штатная прошивка, или какая то доработанная конкретно под Агат ?
    Сейчас в коллекции:
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Сам себе отвечу ))) Разобрался, обычная прошивка, пофиксили (или добавили) MFM необходимый для Агата...
    То есть, теоретически, последняя прошивка для Готек на Artery должна наследовать все это, нужно пробовать прошивать новый готек последней прошивкой (3.27) и пробовать сконнектить его с Агатом ....
    Последний раз редактировалось electroscat; 07.07.2021 в 12:19.
    Сейчас в коллекции:
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вчера проверял работу эмулятора FDD-UDD U144K (прошивка FlashFloppy 3.28) с "Агатом". Проблем не возникло, эмулятор работает нормально на чтение и на запись. Хотя, проблем и не ожидалось, так как на плате установлен контроллер STM32F105RBT6.
    По поводу ошибок при записи и повреждения образов. За пару лет эксплуатации Gotek совместно с "Агатом" (прошивки периодически обновляются) проблему с записью увидел только при копировании через ИКП. Запись из других программ происходит корректно, ни одного случая повреждения образов не наблюдал. Операции форматирования образов и копирования большого количества файлов произвожу на РС, поэтому необходимости в использовании копировщика ИКП нет.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    electroscat(07.08.2021)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот тут опубликовал отчет о сопряжении Агата с GOTEK на основе новой микросхемы Arthery - то есть те GOTEK которые сейчас предлагаются китайскими товарищами....
    В кратце, работает все, запись, чтение, и все что нужно Агату - все работает. Прошивал прошивкой 3.27, последняя на текущий момент - 3.28, еще не шил ее, но думаю существенных отличий не будет.
    То есть, к агату вполне можно лепить новые Готеки с бесплаьной прошивкой и радоваться обилию софта )))
    Ну и по ссылке выше - в этой же ветке, подробная инструкция с картинками по перепрошивке нового GOTEKа.
    Сейчас в коллекции:
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Друзья, все же есть проблема с записью в эмулируемый диск. по каким причинам я ее не увидел сегодня утром не пойму, реально ошибок не было, и контрольные суммы совпали.. Сейчас решил повторить эксперимент, и начиная с 75 трека получаю ошибку обмена, до конца диска всего около 15 раз... не на всех треках но на многих.
    В общем, осталось найти какой нибудь другой копировщик дискет, потому что не однократно натыкался на утверждения, что проблема есть только когда копируешь копировщиком ИКП, в остальных копировщиках ошибок нет. У кого нибудь есть какой нибудь копировщик дискет в образе для Агата ?
    Поделитесь пожалуйста образом копировщика не ИКП, очень нужно, для Агат 7, в образе 840К соответственно !!!
    Сейчас в коллекции:
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Надо вот этот попробовать: http://agatcomp.ru/agat/Software/DskUtil/AgatCopy.shtml
    Я насколько смог, отсортировал кучу версий, остались 2 для девятки (первые в списке) и 4 для семерки. Плиз сообщите как семерочные работают в разных ситуациях.
    • Тип файла: rar Copy.rar (30.8 Кб, Просмотров: 176)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили GARNIZON за это полезное сообщение:
    electroscat(17.08.2021), newart(17.08.2021)
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Эмулятор дисковода для ПЭВМ Агат
    от sintech в разделе Агат
    Ответов: 76
    Последнее: 07.07.2021, 12:12
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  5. Эмулятор 3,5" дисковода
    от Vovan_a в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.05.2012, 10:23
