Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Самый качественный MOD плеер под Covox исходники и продолжение проекта
  1. #61
    91
    54 сообщений
    JV-Soft, кстати, в первопосте исходник не рабочий. после получения sna просто не играет (тишина).
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #61
  3. #62
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если в отладчике загрузить BIN, который получается после компиляции исходника и запустить его, то он работает - загружает и проигрывает моды.
    JV-Soft(29.03.2020)
  4. #63
    91
    54 сообщений
    а исходники которые были выложены вроде как автором в формате TASM4.0, они рабочие? там вроде косяк с кэшем, определение через порт #80 вместо #fb. я исправил, картинка плеера появилась, но и всё. даже стрелки нету.
    интересно то, что как этот исходник может играть звук, если там нет строк с выводом в порт #fb (ковокс пятногона)?! или я слепой?
    загрузил через отладчик в анрыле бинарный файл. как я и думал - звука нет.
    какие-то проблемы с эмулятором. в одной версии нет звука на цапах, в другой не даёт выставить "турбу". сам плеер постоянно сбрасывается при попытке прочитать мод файл или проиграть его.
    Последний раз редактировалось Sayman; 23.03.2020 в 13:47.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #64
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    8EBF ld bc,#40FB
    Загрузил в unreal бинарный файл, как я и думал - звук все еще есть. unreal 0.37.9
    Пробовал только три мод файла, они читались, игрались и не сбрасывались.
    JV-Soft(29.03.2020)
  6. #65
    91
    54 сообщений
    если честно не понятно. испытал 3 разные версии, везде одно и тоже. загружается мод файл и сброс. загружается и висяк, загружается и артефакты (атрибуты) на экране. потом БАЦ, начал играть. на следующем заходе опять сброс.
    попробовал исходники от Иноземцева. подправил детект срамы. интерфейс прорисовывается, а стрелки нет и ничего не сделать дальше. этот исходник пробовал кто-нибудь собирать?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #66
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Полностью рабочий , проверен и на реале и в эмуле.
    У меня 0.38 тоже все ок )
  8. #67
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал unreal 0.39.0 и с ним есть проблема - образы .TD0 похоже подхватываются только после рестарта, в 0.37.9 такой проблемы нет
    И нашел одну проблему с плеером собранным из исходника - зависает на модуле deflo~ni.mod с диска mod3 отсюда. Плеер из комплекта (на диске mpl.trd) играет этот модуль, более новый плеер ("медленный") тоже играет
    JV-Soft(30.03.2020)
  1. Воспроизведение MOD-ов через Covox.
    от Kakos_nonos в разделе Музыка
    Последнее: 15.08.2017, 16:50
  2. Исходники и коды моих наработок на Z80 под Спектрум
    от Spectramine в разделе Программирование
    Последнее: 18.02.2017, 21:00
  3. Плееры MOD файлов под covox`ы
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2017, 09:31
  4. Ответов: 22
    Последнее: 26.02.2010, 01:31
  5. плеер модов под ковокс
    от sv в разделе Музыка
    Последнее: 27.07.2008, 11:13
