Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти 160/544 Кб SRAM (новодел)
  1. #41
    Member Аватар для Atomic
    г. Луганск, Украина
    31
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    интересно как там платка?
    Во вторник приедут!
  2. Этот пользователь поблагодарил Atomic за это полезное сообщение:
    Dotoro (01.12.2019)
  3. #42
    Activist
    г. Киев, Украина
    91
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Atomic Посмотреть сообщение
    Во вторник приедут!
    Супер!
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #43
    Member
    г. Днепр, Украина
    29
    20 сообщений
    Давно хотел спаять что-нибудь на макетке проводом ПЭВТЛ. Решил повторить расширитель от Tronix. Схема как раз удобна для такого способа монтажа - много последовательных соединений. Если использовать МГТФ - необходимо очень много коротких отрезков провода и каждый нужно зачистить и залудить. А ПЭВТЛ-ом соединил одним отрезком все необходимые выводы (зафиксировав на каждом двумя-тремя витками) и затем все пропаял, не зачищая лак. Пользовался этим способом первый раз - на всю плату ушло в сумме меньше трех часов. После исправления ошибок монтажа расширитель заработал. Спасибо автору.
    Фото:
    Последний раз редактировалось val_dp; 04.12.2019 в 08:11.
  5. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили val_dp за это полезное сообщение:
    Alex_LG (06.12.2019), Dotoro (03.12.2019), Haper (03.12.2019), Tronix (03.12.2019)
  6. #44
    г. Луганск, Украина
    31
    13 сообщений
    Ну вот наконец платы получены!
    Выкладываю фото платы и герберы как и обещал.
    По всем остальным вопросам в личку.
    Герберы Mem2.zip
  7. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Atomic за это полезное сообщение:
    Dotoro (03.12.2019), Filin (03.12.2019), Tronix (03.12.2019), zx_ (17.12.2019)
  8. #45
    Activist
    г. Киев, Украина
    91
    82 сообщений
    Герберы Mem2.zip
    Бом?, прошивка та же? я смотрю тут перемычки новые,
    сборка 10к я так понял, кондеры 0.1, галка, ап6, а три резистора?
    Спрашиваю не в личку, т.к. может кто собирать еще будет и список деталей пригодиться.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 04.12.2019 в 12:03.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #46
    г. Луганск, Украина
    31
    13 сообщений
    Прошивка таже что и была!
    Перемычки с заделом на будущее , Tronix планирует что то еще добавлять в прошивку,
    расширять функционал платы, резисторная сборка от 4,7 ком до 10 ком.
    Резисторы на перемычки все по 10 ком.
    Конденцаторы на 0,1 мкф.
  10. Этот пользователь поблагодарил Atomic за это полезное сообщение:
    Dotoro (04.12.2019)
  11. #46
  12. #47
    Member
    г. Днепр, Украина
    29
    20 сообщений
    Спаял расширитель на плате от Atomic. Работает, ошибок нет. Из непривычного - тонкая плата (1 мм.), но на прочности это не сказывается. В корпус помещается идеально.
  13. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили val_dp за это полезное сообщение:
    Atomic (16.12.2019), Filin (15.12.2019), Tronix (15.12.2019)
  14. #48
    Member
    г. Днепр, Украина
    29
    20 сообщений
    Два вечера не мог понять - почему перестал работать расширитель памяти, ранее собранный на макетке (перед этим все микросхемы с нее переставил на новую печатную плату, а на эту установил оставшиеся 5 шт. IS61C1024). Оказалось - из 10-ти IS61C1024 две неисправны. "Вычислил" их мультиметром, измеряя падение напряжения в режиме "диод" на выводах данных, относительно 16 вывода. У исправных микросхем на всех выводах одинаковое падение напряжения (как на диоде), а на неисправных часть выводов "в обрыве". С неисправными отображался разный размер памяти, в зависимости от того, в какой позиции стояла неисправная микросхема. Для тестирования удобно установить адаптер дискового накопителя с прошивкой 5.50 - при запуске сразу отображается объем обнаруженной памяти.
  15. #49
    Veteran Аватар для Tronix
    105
    53 сообщений
    Увы, да, попадаются. Я правда по назначению эти микросхемы использовал - то есть в качестве кеша для 486 мат платы, и покупал их несколько раз по 10 штук. В итоге штуки 4 из тридцати оказались битые. Я просто смирился, за такую цену по которой я покупал можно было бы и половину партии битую простить.
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
  16. #50
    Activist
    г. Киев, Украина
    91
    82 сообщений
    Герберы Mem2.zip
    Jlcpcb не принимают, точнее приняли но не делают,
    жалуются на растояние между переходным и дорожкой 0.107мм,
    говорят не могут такого((
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Ответов: 132
    Последнее: 05.05.2020, 23:30
  2. Ответов: 79
    Последнее: 19.04.2020, 08:20
  3. Ответов: 1
    Последнее: 18.08.2018, 23:51
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
  5. Atari XL XE расширение памяти SRAM
    от blackinwoman в разделе Atari
    Последнее: 14.04.2015, 23:02
