Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти 160/544 Кб SRAM (новодел)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени ! Впрос к тому, у кого этот расширитель работает с VGA адаптером... Опишу ситуацию, Вот первых, после начала использования этого расширителя видеобиос иногда (примерно раз в десять перезапусков или сбросов) начал выдавать снова один длинный три коротких... ТО есть , в целом расширитель работает на ура, в два раза быстрее примерно чем встроенная память, даже разогнанная. Это слышно даже в тесте BIOS 1993 года. Но с видеоадаптером он не дружит.. Есть и еще одна проблема, тоже с видеоадаптером, от путает цвета, например в Prince of Persia - от загрузки к загрузке экрана огонь факелов может быть синим, коричневым зеленым, соответственно меняется все что было такого цвета. Так же иногда меняется часть цветов в файловом менеджере (мм) и других программах которые запускаются после глюка, при выходе например из программы morph3d в которой под конец есть затухание цветов. Заметил, что цвета меняются именно когда на экране происходит затухание цветов.. В общем, вопрос к тому, у кого VGA адаптер подключен к Поиску и используется именно этот расширитель памяти... Есть ли у вас подобные эффекты...
    Грешил на причастность UMB к проблеме, но собрал прошивку для GAL вообще без поддержки UMB и прочих переадресаций, и ничего не поменялось.
    Ну и кстати, ублал разгон памяти по методу Pilligrim - думал это может как то быть связанно. Но нет. Без разгона памяти то же самое. А еще, попробовал разогнать проц, при помощи модуля разгона с двумя ГФ84 - и проц легко разогнался до 6 мгц. Но на ситуацию с цветами и сигналом при старте это не повлияло. Тем не менее,... Ну там, между прочим, разница в производительности по тестам практически не заметна, что то быстрее, что то медленнее, но что разгон памяти, что разгон процессора - дают примерно одинаковый незначительный эффект. При этом, все портит эта цветовая пупаница.. Причем, например в Metall Mutant нет подобных эффектов, все четко. Да и в других программах. В общем, проблема исключительно в Prince of Persia и в текстовом режиме.
    То есть, предварительно - видеоадаптер VGA не очень то в восторге от того что память расширителя работает в два раза быстрее штатной памяти Поиска...
    Так же есть версия, что проблема программная, например в DOS 3.3.. Наталкивает на такую мысль то, что когда тот же принц персии запускается из под VC - то цвета все на месте, проблемы нет, или например, при запуске из под DOS, если перед игрухой загрузить маленькую резидентную утилитку, то тоже все в порядке с цветами...... А когда просто из DOS или ММ - то проблема есть. Может конечно играет роль место расположения в памяти, а может таки и что то еще.. Пробовал менять микросхемы памяти в расширителе местами и даже полностью заменять их на другие, все то же самое, то есть микросхемы памяти исправны. Нужно поставить MSDOS 6.22. Если у кого то есть образ дискеты (.img) с этим досом в формате Поиска (/T:83 /N:10) поделитесь пожалуйста, буду признателен !
    Устранил цветовую аномалию и писк. Писк устранился сразу после того, как я вставил карту расширителя в слот рядом с видеокартой, похоже скорости обмена карты расширителя памяти и видеокарты близки к максимуму.
    Изначально у меня видеоадаптер стоял в самом правом слоте, потом контроллер дисковода, после карта расширителя памяти. В таком положении раз через раз VGABios сигналит при включении, если карту расширителя передвинуть на слот левее (еще дальше) то пищит уже каждое включение и перезагрузку. Оптимальное - когда в самом правом видеокарта а в следующем расширитель памяти. Писк отсутствует, и цветовые аномалии сводятся к минимуму.
    Ну а далее, заменил на видеокарте буфер 74SL244 (аналог 555 серии) на К1533АП5 - и поменял в расширителе памяти ЭКР1533ИР23 на К1533ИР23 более старую.
    Была идея, что если поставить АП6 555 серии в расширитель, это его немного подтормозит, и всем станет хорошо... Но увы нет,.. Тем не менее, если и в видеокарту и в расширитель поставить 555 серию, АП5 и АП6 - то все работает. То есть критично когда в расширителе памяти и видеокарте микросхемы буферизирующие данные с разным быстродействием... Цветовые аномалии при разных микросхемах в видеокарте и в расширителе есть... А при одинааовой серии 555 или 1533 нет. То есть, нужны одинаковые.
    Ну и еще, уже как профилактические меры - под платой поиска, в районе совокупности дорожек соединяющих слоты внешней шины - заклеил пространство между слотами термоскотчем а сверху наклеил полоски медной фольги и припаял ее к общему проводу, типа заэкранировал. В итоге, совокупность мер в целом позволяет говорить о том, что такая конфигурация работоспособна.
    Ну и еще, походу офтоп, но, простите, поделюсь, заметил, что разогон процессора не очень хорошо влияет на видеокарту, первое, некоторое мельтешение строк, не очень заметное, но неприятное, а второе - после часа работы видеокарта пару раз выключилась, чего никогда не было без разгона процессора. В итоге, удалил разгонный модуль (работал с кварцем 18,43 мГц - 5,86 мГц на процессоре), и вернул разгон памяти по методу Piligrimm.
    Как то так.
    В конце немного слайдов:
    Последний раз редактировалось electroscat; 13.01.2021 в 19:27.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Провел испытания UMB, наконец создал дискету с DOS 6.22, прописал драйвер UMB и проверил все. Прошивки рабочие, вот слайды:
    Тут UMB не занят ничем:
    Тут 12 кб UMB занимает VC.COM:
    Это отчет MEM.EXE:
    Все остальные варианты (с другими адресами расположения UMB) тоже работают.
    Теоретически, можно использовать все 3 свободные области, если на Поиске не используется VGA адаптер, суммарно можно довести адресуемую память UMB Поиска-1 до 960 кб. Для этого на плате нужно разместить еще 2 микросхемы памяти (для 128 кб версии). Но смысла в этом абсолютно никакого нет...
    Последний раз редактировалось electroscat; 14.01.2021 в 19:27.
    zx_
    electroscat, сделай плз 16 цветов поиску
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Tandy_Graphics_Adapter
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    У моего поиска 256 цветов, благодаря вот этой ветке форума и всем, кто в ней учавствовал, и AVITO.RU, на котором до сих пор полно CL5401... а еще благодаря chipkin.ru, на котором есть платы переходника СНП59 -> ISA8...
    Последний раз редактировалось electroscat; 19.01.2021 в 13:34.
    zx_
    electroscat, поиску много 256, 16 или 64 в самый раз
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да вполне нормально..., и ко всему там где есть 256 - есть и 64 и 16...
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени! Появилась такая идея, если в этот расширитель добавить еще одну микросхему памяти, то можно любой (128-512) поиск заставить работать исключительно с внешним озу из расширителя. Скорее всего это будет возможно только на поиске с внешним VGA адаптером. Тем не менее, эта память работает гораздо быстрее, и если комп не нуждается во встроенном видео - то ускорение работы от перехода на внешнюю статическую память даст значительный прирост, но потребуется небольшая переделка поиска, на вскидку, достаточно будет просто отрезать питание от Ру5 - Ру7... Я могу что то путать, тем не менее, появилась такая идея, ну и интересно ваше мнение, надо ли это или нет...
    Кстати, провел серию испытаний, UMB вполне себе дает хороший прирост памяти, DOSMAX закидывает все что можно (порядка 60 кб включая части ядра DOS и части command.com) в UMB и получается, что в основной памяти свободно аж 620 кб из 640... занято всего 20к.
    Слайды на тему:
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Слепил наконец то модуль IDE и модуль расширителя памяти, получилась отличная штука. Не до собрал еще, нужно разьем CF припаять, и с три десятки планарных резюков под платой. Тем не менее, сейчас работает с IDE SSD модулем на 512Мб (с таким же модулем на 64Мб работать отказывается). Работает Винды 3.0 - в совокупе с VGA карточкой очень симпотично ))) В общем, если может кого заинтересует такое устройство, пишите в личку.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  1. [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Ответов: 148
    Последнее: 08.03.2022, 15:26
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 1
    Последнее: 18.08.2018, 23:51
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
  5. Atari XL XE расширение памяти SRAM
    от blackinwoman в разделе Atari
    Последнее: 14.04.2015, 23:02
