Показано с 1 по 10 из 25
Тема: SMK-512 подключение двух дисководов.
    г. Сочи
    По умолчанию SMK-512 подключение двух дисководов.
    Господа, был ли у кого опыт подключения двух дисководов к SMK-512?
    По теории это возможно .. на практике не получается..
    на SMK-64 такой проблемы нет.
    г. Гомель, Беларусь
    Я попробовал. Не получилось. Дальше не заморачивался.
    Просто сделал в образе один раздел чистым - рабочим. В том числе и для операции копирования диска. Если вдруг понадобится. ))
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
    г. Сочи
    Что интеоесно... 5.25 дисковод не работает ни под А ни под В.. Причем двигатели работают корректно. Переставлял джамперы результат эдентичный.
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    В СМК используется интерфейс Шугарта, традиционный для советских дисководов. Разницу с ПКшной можно загуглить.
    Например, для того, чтобы использовать два 3.5" дисковода как A: и B: нужно перекромсать стандартный ПКшный FDD шлейф вот так: https://yadi.sk/i/ix995CJZMa7y3Q
    Этот же вариант подойдёт и для 5.25' дисковода, если его перемычками задать как DS1 и подключить после перехлёста, он будет отзываться как A:
    А чтобы он в DS0 отзывался как A: надо как-то посложнее кромсать кабель, я сходу не сообразил как. Проще перемычками, если они есть конечно.
    г. Сочи
    Благодарю, пойду пробовать... перемычки на 5.25 конечно есть. сложнее найти 3.5 с перемычками но это уже и не обязательно. в идеале сделать А 5.25 и В 3.5. на SMK-64 удалось теперь буду мучить SMK-512.
    спасибо.
    БК 0011М, БК 0010(01) + SMK-64 + SMK-512
    г. Сочи
    С дисководами 3.5 все получилось как вы и говорили. А вот 5.25 нивкакую.. Симптомы те же движки работают как положено а данные не передаются. Причем я проверил на двух 5.25 дисководах которые идеально работают с SMK-64 и два шлейфа на всякий случай попробовал. Что еще может быть? Какая разница между 3.5 и 5.25 по большому счету. Странно...
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    А 5.25' слишком разные, чтобы что-то сказать однозначно.
    У меня есть советский MC5311, в нём надо просто перемычкой выбрать, кем он будет: DS0 или DS1 и просто посадить на прямой шлейф без всяких перехлёстов.
    Ещё есть TEAC-FD235, в нём тоже кажется интерфейс Шугарта, т.к. с перемычками он ведёт себя как MC5311, т.е. тоже нужен прямой шлейф или задать его как DS1 и он ведёт себя точно как 3.5" дисковод на шлейфе с перехлёстом.
    Про другие ничего сказать не могу. Нужно искать доки на них.
    Последний раз редактировалось gid; 17.05.2019 в 09:44.
    г. Сочи
    У Меня один дисковод тоже TEAC. Можете посмотреть как у вас перемычки стоят если он работает с smk-512. Что интересно при форматировании он проходит первый раз т.е. Двигатель работает как положено.. А потом не считывает при проверке.. Шлейфы прозванивал даже..
    Спасибо.
    г. Чебоксары
    178
    137 сообщений
    Оказалось, что у меня дисковод - TEAC FD-55GFR 143-U и в отличие от остальных TEAC FD-55, на него инфу по перемычкам найти оказалось почти невозможно и я надёргал отовсюду, откуда мог данных по перемычкам, поэтому получилась путаница с моделями.
    Для работы на СМК с 5.25' дисководами необходим обычный прямой FDD шлейф. Я взял старинный ПКшный и просто убрал у него перехлёст: https://yadi.sk/i/GnzD7L_KSCzZiw
    Вот как выставлены перемычки у дисковода: https://yadi.sk/i/IZkuGRbaX47oAQ
    Назначение сверху вниз по фотографии:
    FG - Connects FDD frame to DC 0V. Было замкнуто, я не трогал
    D0 - Выбран приводом A:
    LG - Влияет на выбор плотности записи, у меня замкнуто - плотность выбирается сигналом HIGH/NORMAL DENSITY
    I - (вертикально расположенная перемычка) Выбор скорости вращения, у меня замкнуто - скорость выбирается сигналом HIGH/NORMAL DENSITY
    А поскольку этот сигнал на БК не используется, то по умолчанию получается двойная плотность, как надо.
    RY/DC - Used to select function of READY/DISK CHANGE signal, на БК не используется, так что без разницы, я оставил как было.
    HS - (вертикально расположенная перемычка) - это чтобы не клацал головками когда не надо, а только когда привод выбран.
    Дисковод форматирует, пишет и читает дискеты так же замечательно, как и МС-5311
    г. Сочи
    Спасибо, ответ более чем исчерпывающий.
    мне похоже повезло у меня есть как раз TEAC FD-55GFR. Попробую выставить перемыки как у Вас. Еще на всякий случай приобрел мс 5313 он как я понял мало чем отличается от мс 5311.
    Спасибо.
  1. БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    от AlexMik в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 151
    Последнее: 08.01.2023, 11:39
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Подкючение к PC двух дисководов
    от haywire в разделе Утилиты
    Последнее: 20.09.2019, 15:43
  4. Продам/поменяю БП с корпусом для двух дисководов
    от Spectramine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 21.03.2011, 21:58
  5. Подключение 2-х дисководов 3.5
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.10.2009, 19:35
