Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: BattleCity демо-недоделка
  1. #61
    Guru Аватар для zx-kit
    Челябинск
    43
    34 сообщений
    и тут вопрос
    а если нужно будет перекинуть буфер
    в спектрумовском формате...
    Буфер обычно в другом формате. Но можно указать адреса линий из нескольких байтов.
    А как можно сохранить часть фона перед рисованием в буфер спрайта, а потом восстановить ? Самое простое - сохранить весь буфер, но в друг это не для всех игр подойдет.
    Если буфер линейный наверно можно змейкой. Указать вначале адреса, а потом +-1.
    Может проще все игры под линейный буфер переделывать для однотипности ?
    Линейный буфер также можно весь змейкой копировать - так быстрее.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.06.2019 в 20:40.
    В планах лаборатории ZX-KIT на 2020 год:
    1. Видеоконвертер "VGA SPUTNIK".
    2. Плата расширения 128K + AY + TR-DOS для "Ленинграда".
    3. Кросс-плата "SPACE MISSION 2020" для "Ленинграда" и "ZX Spectrum".
    4. Видеокарта "METEOR-2020" для кросс-платы.
    5. Модульный радиолюбительский компьютер "R-STAR".
  3. #62
    Guru Аватар для goodboy
    347
    223 сообщений
    8 Post(s)
    а играм быстрая переброска буфера не всегда идёт на пользу.
    можно вспомнить `ускоренный` savage. его ускорили программно, но это сказалось на играбельности.
    или допустим игра Eidolon, экран там перебрасывается быстро, но все тормоза из-за рисования графики в буфер.
  4. #63
    Челябинск
    43
    34 сообщений
    Дополнительную графику можно перебросить только аппаратно. А линейный буфер упрощает переход к байту вниз.
    Замедлить наверно легче, чем ускорить.
    Если переставить биты аппаратно, то даже экран становится линейным. А вот если в буфере строки идут подряд по 32 байта, то для перехода к байту вниз надо прибавить 32 к адресу...
    Можно для этого случая сумматор добавить, но если игру переделать под линейный буфер, то и рисование графики в буфер ускорится .
    Если линейный буфер сделать с адреса 0000H, то еще проще и быстрее.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.06.2019 в 21:17.
    347
    223 сообщений
    8 Post(s)
    проще ускорить z80
  6. #65
    Master Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    36 сообщений
    сколько типов можот представить больная фантазия столько и бывает
    главное чтоб они хорошо выполняли поставленную задачу
    К примеру, при копировании из буфера на экран может происходить масштабирование.
    stretch_to_scr:
    	ld   b,	#08		; pixelrows in char
    draw_scanline:
    	push de
    	ld   	c, #20
    	dup #20
    		ldi
    	edup
    	bit  	0, b
    	jr   	nz, next_scanline
    	ld   	de, -32
    	add  	hl, de		; draw same bytes on even line
    next_scanline:
    	pop  	de
    	inc  	d
    	djnz 	draw_scanline
    	ex   	de, hl
    	ld   	bc, -32*63			; #F820	= -2016
    	add  	hl, bc
    	ex   	de, hl
    	dec  	a
    	jr   	nz, stretch_to_scr
    	ret
  7. #66
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    86
    76 сообщений
    Talking
    раз ты уже пилишь свой велосипед то
    как вариант
    завести буфер килобайт на 8
    а памяти видео карты\или прямо в памяти спека
    и записывать в него
    1 управляющий байт
    d0 инкримент\декремент адреса источника
    d1 инкримент\декремент адреса приемника
    d2 инкримент\декремент старшего\младшего байта источника
    d3 инкримент\декремент старшего\младшего байта приемника
    d4 итд
    d5
    d6
    d7
    2 байта адрес источник
    2 байта адрес приемник
    1/2 байта число байт для пересылки
    потом засылаешь такой список в видеокарту
    или кидаешь в видео карту адрес от куда читать такую таблиц
    и чтоб потом оно само автоматически по этой таблице
    перекину все что нужно в нужном виде (с зеркалинием\столбиками как напишешь)
    от тебя нужно
    правильно угадать все нужные возможности управляющего байта\слова
    чтоб можно было описать переброску любой сложности
    чего только эти русские не придумают, лишь бы нормальные дороги не строить и нормальный блиттер не делать
  8. #67
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    255
    207 сообщений
    как бы у 99% платформ которые меня интересуют
    никаких блитеров нету
    я и не знаю какие у него должны быть возможности
    только поверхностное представление
    попривыкали к своим бгмерским амигам понимаешь
    до походу как минимум одна платформа есть (в одной из версий эту приблуду впилили)
    но ее железную часть я еще не изучил
  9. #68
    Воронеж
    86
    76 сообщений
    просто твой пример уже мало отличаться будет по сложности от универсального блиттера
    будучи при этом преднамеренно неуниверсальным, узкозаточенным
    (что, впрочем, должно понравиться zst)))
  10. #69
    Дзержинск
    255
    207 сообщений
    А универсальные блитеры
    умеют читать не линейно из набор проивольных мест
    и так жо перекидывать опять же с любым шагом вдоль и поперек памяти
    к примеру
    ложить нелийно считанное "прибавляя 256 к шагу"
    и чего тогда описанное не есть блитер?
    (не считая возможности наложения друг на друга)
    хотя мое описание наверное большо смахивает на весьма раздутый ДМА
    что вощем та тожо есть во всех этих ваших девайсах с блитерами
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.06.2019 в 19:39.
  1. Демо Запилятор
    от nyuk в разделе Демо
    Ответов: 954
    Последнее: 21.09.2019, 09:41
  2. Идеи демо
    от GM BIT в разделе Демо
    Ответов: 711
    Последнее: 24.03.2019, 19:24
  3. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  4. Интерактивность демо
    от goblinish в разделе Демо
    Ответов: 74
    Последнее: 28.08.2012, 07:13
  5. Вспомнить демо.
    от Enigmatic в разделе Демо
    Последнее: 11.03.2012, 23:34
