Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Проблема с Apple //c
    г. Самара
    По умолчанию Проблема с Apple //c
    Добрый день, включил недавно свой Apple //c и при вводе команд (точнее нажатии клавиши return) теперь появляются какие-то буквы-символы. Не ронял, хранился в сухом и теплом помещении. В чем может быть дело? Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Macintosh_nik; 15.05.2019 в 12:31.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    ПЗУ наверное менять надо.
    г. Самара
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F221710345031 - если вот это купить поможет?
    16 сообщений
    поможет но что бы использовать это ПЗУ надо поставить доп перемычку
    попробуйте его постучать об пол немного (без фанатизма с ысоты сантиметров 5)
    возможно в какой то панельки контакт плохой
    г. Самара
    Спасибо, проблема началась как я его с работы домой зачем то привез, может что то и отошло в машине пока вез.
    16 сообщений
    на западных форумах первый совет постучать об пол
    потом проверить все панельки
    шансы что это ПЗУ забыла почти 0 тк компютер закрыт и насколько я помню там ПЗУ без окна
    на самом деле покупать ПЗУ не надо, ее прошивка есть в инете
    г. Самара
    Пробывал стучать, вынимал вставлял все сьемные микросхемы (их всего 4 шт) - не помогло.
    16 сообщений
    задайте вопрос в группу apple II на фейсбуки
    могу помочь написать вопрос если вы запостите экран при включении
    загружаеться ли дос
    экарн если запустить без дискаи нажать ctrl+reset
    экран если напечатать несколько симоволов и нажать return
    г. Самара
    загружаеться ли дос
    Было бы отлично! Тогда еще раз по порядку, компьютер не падал, хранился в сухом и теплом помещении. В какой то момент при нажатие клавиш SPACE BAR, RETURN, стрелочка вверх и левее RETURN c запятыми стали появляться какие то буквы-символы, при этом остальные кнопки работают нормально (фото 2). Фото 3 что происходит при нажатии SPACE BAR, фото 4 - RETURN, фото 5 - стрелочка вверх и фото 6 - кнопка с запятыми. При этом вообще не работают кнопки стрелочка вниз, влево и вправо. Вставлял эту клавиатуру в другой Apple //c - все нормально, и наоборот, заведомо рабочую клавиатуру в этот и она вела себя точно также. Вот папка с фото - https://drive.google.com/folderview?...kBAfZT_LEjNvjd. Заранее благодарен!
    16 сообщений
    я сегодня завтра напишу в группу FB и дам вам ссылку
  1. Apple I
    от SpecialistMK87 в разделе Apple
    Ответов: 233
    Последнее: 10.12.2023, 12:21
  2. Ответов: 12
    Последнее: 09.06.2018, 08:22
  3. Apple Performa 475 проблема с винтом.
    от Symlinker в разделе Apple
    Ответов: 21
    Последнее: 14.04.2017, 15:34
  4. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
