Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Harlequin rev. G. не мигает курсор и шрифт с наклоном
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Harlequin rev. G. не мигает курсор и шрифт с наклоном
    Всем привет. Собрал Harlequin rev. G. Запустился сразу, но возникли проблемы:
    1. не мигает курсор
    2. шрифт искажен и наклонен в право.
    Пробовал менять все микросхемы на советский (КР1533) и зарубежные (HC). Менял кварцы (14 мГц и 4.433619 MГц). Заменял блок питания (12В).
    К телевизору подключён через PAL. (пробовал на разных телевизорах). Эффект один и тот же.
    Подскажите, куда смотреть. Спасибо.
    г. Киев, Украина
    мигание заработало. пропаял панельку для микросхемы U37
    387
    348 сообщений
    1. не мигает курсор
    похоже на слишком большой уровень видеосигнала. можно попробовать увеличить R42 в полтора-два раза. а может и на входы кодера много прилетает - тогда крутить R25, R28, R31.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Киев, Украина
    не помогло. при изменение сопротивления резисторов меняется уровень цветов. на наклон шрифта это не сказывается.
    Симферополь
    А не пробовали зашить пзу 82 года ? нет гарантии что у вас не правленный знакогенератор.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Киев, Украина
    Пробовал, не помогло.
    Собрал еще один Harlequin.
    Попробовал на старых аналоговых телевизорах, на них все прекрасно отображается.
    На цифровых (LG, Samsung, преобразователе PAL->HDMI) шрифт наклонный.
    Вот две сборки.
    может это из-за выходных транзисторов? у меня BC548CBK. а есть с разными буквами.
    387
    348 сообщений
    Вот две сборки.
    вряд ли транзисторы. скорее несоответствие таймингов развертки ТВ стандарту. аналоговому ТВ пофиг, а цифровой может в свои пиксели по своему конвертить.
    а что будет на экране если сказать BORDER 0 ? а если PAPER 0: BORDER 7: CLS?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Киев, Украина
    Вот, что вышло:
    border 0:
    paper 0: border 7: cls
    Вот тайминги с (D31.7, D31.9, D32.7, D29.3)
    Вроде все ОК. Наверное это глючит ad724jr
    г. Киев, Украина
    При подключении через RGB (Scart). Шрифт не наклонный. Но есть другие артефакты:
    1. когда черный цвет, вокруг него всегда белая коемка (уровни пробовал не помогает).
    2. если курсор находится в последнем знакоместе строки, то в начале этой строки, мигает черная вертикальная линия (часть курсора)
  1. Harlequin Rev G - помогите настроить!
    от 1N4148 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 49
    Последнее: 05.11.2024, 00:28
  2. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  3. Ответов: 2
    Последнее: 28.06.2017, 18:42
  4. Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    от unalex в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 24
    Последнее: 19.03.2017, 17:47
  5. Домен ОС. невозможно сдвинуть курсор
    от baralgin1003 в разделе Оси
    Ответов: 15
    Последнее: 13.06.2010, 14:57
