Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Атари 65XE как грузиться с магнитофона.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Атари 65XE как грузиться с магнитофона.
    Приехал мафон ATARI XC12. Подскажите как с него грузиться? Конвертировал ром через cas2wav, записал на кассету. Вставил в мафон. Через cload выдаёт ошибку 21. На эмуляторе Altirra через шифт и ф5 грузится, через клоад тоже ошибка 21. Как на железе грузить? И ещё, хочу ривер поиграть. На эмуле ром загрузил, показывает 100 загрузка данных, а реакции ни какой нет, надпись мигает и всё. На кнопки не реагирует.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Омск
    46
    32 сообщений
    Вставляешь кассету в мафон, зажимаешь на атари кнопки старт и селект и не отпуская их жмёшь на сброс.
    Атарька перезапустится с отключением басика и будет особый звуковой сигнал.
    Потом жмёш на space на атари и должна пойти загрузка.
    Это для загрузки игр написанных на асме и прочих языках.
    Для загрузки программы на басике нужно набирать cload.
    Челябинск
    10 сообщений
    В общем. зажимая страт опции и ресет, ни чего не происходит, так же зажимая старт селект и ресет тоже ни чего. Зажимая страт опции и выключение компьютера магнитофон включается, но почему то вываливается тестовое меню вместо меню игры. При старте селекте и выключении, идёт загрузка, но вываливается ошибка бут ерор.. Я писк вначале срезал, он стал короче - возможно что из за этого?
    Омск
    46
    32 сообщений
    ресет жмёшь на самой атарьке кнопку или полный сброс нажимаешь ?
    надо ЗАЖАТЬ старт и селект и не отпуская их нажать на кнопку сброса рядом, ждать пару тройку секунд до звукового сигнала.
    у меня самого атари нету, но я знаю как это делается, неоднократно раньше загружал игры на атари.
    ну и на эмуляторе (altirra) проверил только что.
    Последний раз редактировалось ZEman; 18.05.2019 в 17:46.
    Челябинск
    10 сообщений
    Зажимаю старт селект и нажимаю ресет на верхних клавишах, ни чего не происходит, звука нет.
    Омск
    46
    32 сообщений
    странно, возможно в атари что-то перепаивалось, переделывалось или неисправная.
    Челябинск
    10 сообщений
    ну вот через выключение что то грузится и во время загрузки бут ерор выдаёт.
    г. Пушкин
    Во-первых, обычно программы грузятся через Start-Option, т.е. при выключенном компе зажимаем Start-Option, потом удерживая нажатыми эти клавиши включаем компьютер.
    После звукового сигнала нажимаем кнопку Play на магнитофоне, а потом Return на компе.
    Должна пойти загрузка.
    Иногда программы загружаются с зажатой только кнопкой Start. Дополнительно зажатая при загрузке кнопка Option отключает встроенный BASIC, освобождая дополнительную память.
    С CLOAD грузятся только программы на BASICе.
    Последний раз редактировалось kardan; 18.05.2019 в 20:04.
    Челябинск
    10 сообщений
    я так и делаю, выдаёт boot error. видимо плохой сигнал на кассете. С компа прогу бейсика записал и считал без проблем.
    г. Пушкин
    Просто в первых сообщениях темы было про клавиши Start и Select. Поэтому я и написал, что надо использовать Start и Option.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 03.08.2020, 16:39
  2. Ответов: 11
    Последнее: 02.04.2012, 18:51
  3. С чего грузиться???
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 02.06.2009, 12:35
