ну если только "цифровым/программным" образом не сформировать полный цветной аналоговый сигнал в PAL/SECAM/NTSC и потом произвести "обратное" выделение сигнала Y и RGB в цифру (также программным образом). по этой "цепочки" накопятся все побочные эффекты кодирования/декодирования со всеми ограничениями по частоте, амплитуде, фазе, затуханий (а ещё надо добавить элемент случайности, так как не существует одинаковых аналоговых схем как в "пространстве" так и во "времени"). в принципе оное не сложно для dsp с тактовой от 1ггц (так на вскидку типо 100 выч. операций на каждый пиксел (полоса 10мгц) ИМХО). В бытности вроде была толи книжка толи статьи в журнале радио про цифровую обработку сигналов в в аналоговом TV (80-90годах примерно)
AlexG, буржуи с несдева так и делают.
Ты об этом? Есть еще забагованная старая версия, интересная к просмотру. Это сделал наш человек с ником r57shell, в результате это должен был быть шейдерный фильтер к мумулятору, вроде как. Особо не в курсе.
Вот, нашел. Там есть ссылки на гит. Изучай.
а как вы считаете за счет чего могут возникать артифакты при использовании RGB карты с SCART телевизором
и в какую скторону копать
RGB карта
за 2 дня уже разбил голову от єтих "эффектов прозрачности" и "дополнительных цветов"...
на всяких там сегах\сатурнах... и даже спектрум привели как пример...
простая штриховка\дизеринг известная всем и вся из покон веков..
попривыкали к своим 24 бит на пиксель...
у мен пиксели не сливались не на чем никогда в сплошной цвет
не на чб не на цветном ни на мониторе...
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Из-за низкого качества этой самой RGB карты. Она же дешевая, там применяются самые простые алгоритмы цифровой обработки данных. Она не способна адекватно работать со сложными сигналами.
На ЧБ они никогда не будут сливаться - там слишком большая полоса пропускания. Чтобы оно работало, требовался обычный не про телевизор с режекторным фильтром на LC контуре. Т.е., полностью аналоговый телевизор. Начиная с середины 90х уже выпускались гибридные телевизоры (использование интегрированного видеопроцессора на TDA8ххх) и далее уже чисто цифровые (хотя всё ещё ЭЛТ). При этом, если подключать по RGB (ну ту же сегу или первозыч) к чисто аналоговому телику дизеринг виден чётко как обычная сетка из пикселей разного цвета. Уот так уот.
по вашим вопросам я до сих пор в недоумении: вам нужно вывести композит или принять?
