Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: ПЗУ языка Пролог для БК0010
  1. #41
    407
    258 сообщений
    "Информатика и образование" №4 1990
    Скачать: Prolog-1990-4.zip
    С. Григорьев
    Йошкар-Ола
    Работа системы Пролог-Д
    Определяющим направлением развития информатики является создание технологии обработки знаний. Особую роль в этом процессе призваны сыграть языки логического программирования, в частности Пролог. Использование Пролога в народном образовании СССР связывается и с новым учебником информатики, и с широкими перспективами в изучении логики, элементов искусственного интеллекта, становящихся все более актуальными.
    Ранее считалось, что транслятор с Пролога реализуем только на мощных компьютерах, имеющих высокое быстродействие и большие объемы памяти. Ограниченность возможностей школьных машин была серьезным препятствием на пути внедрения систем логического программирования в народное образование. Однако путем некоторого изменения синтаксиса входного языка и совершенствования алгоритмов удалось разработать компактную и эффективную версию системы логического программирования Пролог-Д для самых массовых учебных ЭВМ, используемых в СССР. В настоящее время полностью завершена разработка Пролога-Д для КУВТ «Ямаха МSХ-2», КУВТ-86, «Электроники БК-0010 (.01)» с различными устройствами внешней памяти (магнитофон, кассета ПЗУ). В стадии завершения - работы на ПЭВМ «Электроника УКНЦ», «Электроника БК-0011», «Ямаха МSХ-1».
    Данная статья открывает цикл, посвященный принципам работы с системой Пролог-Д. Она посвящена начальному этапу - работе с редактором и запуску системы. Описываются две версии Пролога-Д: для МSХ-2 и БК-0010. Версии отличаются друг от друга некоторыми возможностями и деталями интерфейса, что обусловлено разными клавиатурами и техническими возможностями ПЭВМ, поэтому статья (как и весь цикл) будет разделена на две части: одна описывает версию 3.2 для ПЭВМ «Ямаха МSХ-2», а вторая - для КУВТ-86, «Электроника БК-0010 (.01)».
    Система логического программирования Пролог-Д располагает достаточно развитыми средствами услуг пользователю. Целесообразно перед началом знакомства с языком освоить принципы работы с системой.
    Пролог-Д МSХ-2, версия 3.2
    Информация на экране дисплея
    После загрузки системы Пролог-Д на экране появляется заставка, а затем - окно исходного текста Пролог-программы.
    **   Пролог-Д   **  Версия 3.2   **   MSX-2. YIS805/128   ****
                    <имена встроенных предикатов>
    Окно исходного текста используется для записи и редактирования программ на Прологе-Д. Для редактирования используется встроенный экранный редактор, его директивы приведены ниже. Отмеченные на рисунке стрелкой четыре квадратика в верхней строке представляют собой указатель, показывающий заполнение базы знаний. Положение указателя полностью заполненной базы знаний на рисунке отмечено точкой.
    Редактор системы
    Текст программы можно ввести с клавиатуры либо с внешнего устройства (дисковода). Для ввода текста с клавиатуры можно пользоваться всеми алфавитно-цифровыми клавишами. В тексте может быть любое количество пробелов, они игнорируются. Однако длина строки не более 128 символов. Ввод предложения осуществляется нажатием клавиши RETURN. Обязательное условие: в одной строке должно быть только одно предложение Пролога-Д.
    Для редактирования текста программы используются управляющие клавиши стандартной клавиатуры ПЭВМ. Список выполняемых ими функций приведен в таблице.
    Действие Кодирование
    Перемещение по тексту <стрелки>
    Перемещение в начало текста Ctrl+K
    Перемещение в конец текста Ctrl+V
    Перемещение в конец предложения Ctrl+N
    Уничтожить символ слева от курсора BS
    Уничтожить символ в позиции курсора DEL
    Уничтожить текст базы знаний Ctrl+C
    Уничтожить предложение Ctrl+U
    Уничтожить символы до конца предложения Ctrl+E
    Включение/выключение режима вставки INS
    Вывод текста программы на экран Ctrl+T
    Печать текста базы знаний с остановкой Ctrl+t+stop
    В данной версии системы Пролог-Д не предусмотрена «сборка мусора» при редактировании файлов, в результате может возникать переполнение памяти при длительном редактировании. Поэтому целесообразно пользоваться традиционными редакторами текстов с последующим вводом программ с дисковода.
    Система Пролог-Д предполагает использование встроенных предикатов. Их имена запрограммированы на специальных клавишах, обозначаемых символами F2-F10. Такое использование клавиш существенно облегчает работу с системой. Особое значение имеет клавиша F1. Ею кодируется имя последнего введенного предложения программы.
    Работа с дисководом допускает три режима: чтение файла, запись файла, просмотр файлов на диске.
    Для чтения файла с диска нужно нажать клавиши Ctгl+L и в ответ на приглашение Чтение. Имя файла: [<имя дисковода>:] <Имя файла> ввести имя нужного файла. Обратите внимание: при чтении файла старое содержимое базы знаний пропадает. Для создания файла можно пользоваться не только редактором системы Пролог-Д, но и другими текстовыми редакторами.
    Для записи файла на диск нужно нажать клавиши Сtrl+S и в ответ на приглашение Запись. Имя файла: [<имя дисковода>:] <Имя файла> ввести имя нужного файла. База знаний записывается на диск целиком.
    Для просмотра директория достаточно нажать клавиши Сtrl+D и в ответ на приглашение Просмотр файлов: [<имя дисковода>:] <Имя файла> ввести имя нужного файла (файлов).
    Для завершения работы с системой Пролог-Д нужно нажать клавиши Ctrl+Q (будьте внимательны - результаты работы безвозвратно теряются!).
    Примеры работы с редактором
    Исправление неверного символа.
    бабушка(x,y)<-мама(x,z),мама(z,y);
    бабушка(x,y)<-мама(x,z),pапа(z,y);
    В подчеркнутом слове необходимо заменить латинскую букву p на русскую букву п. Для этого надо установить курсор под этим символом, нажать INS, набрать правильные символы, нажать RETURN, вновь нажать INS.
    Удаление неверного символа.
    бабушка(x,y)<-мама(x,z),pпапа(z,y);
    В подчеркнутом слове необходимо удалить латинскую букву p. Для этого необходимо установить курсор под этим символом, нажать DEL и RETURN.
    Вставка символа.
    бабушка(x,y)<-мама(x,z),апа(z,y);
    В подчеркнутом слове необходимо вставить букву п. Для этого необходимо установить курсор под этим символом и нажать п и RETURN.
    Удаление предложения.
    Подчеркнутое предложение необходимо удалить. Для этого необходимо установить курсор на удаляемую строку и нажать Ctrl+U. В результате получится:
    Удаление текста до конца предложения.
    бабушка(x,y)<-мама(x,z),папа(z,y);комментарий
    В подчеркнутом предложении необходимо удалить слово «комментарий». Для этого необходимо установить курсор перед удаляемым словом и нажать Ctrl+E.
    Запуск системы
    Чтобы проверить работоспособность системы Пролог-Д, достаточно набрать вопрос - предложение, начинающееся с символа «?». Проще всего составить его из встроенных предикатов. Они предназначены для выполнения арифметических действий, вывода графики и других подобных операций. Встроенные предикаты, если они записаны в вопросе, должны выполняться одинаково независимо от того, записана в память машины база знаний или нет и какая это база знаний. В определенном смысле это напоминает непосредственный режим работы в Бейсике. Например, если необходимо построить на экране отрезок, соединяющий точки с координатами (10, 10) и (100, 100), то достаточно задать вопрос:
    ? ЛИНИЯ (10,10,100,100,1);
    Требуемый отрезок появится на экране. Для возврата в редактор достаточно дважды нажать на любую клавишу.
    Если необходимо вычислить число х=2*З+1, то для этого достаточно набрать вопрос:
    ? УМНОЖЕНИЕ(2,3,1,х);
    Ответ системы:
    х=7
    ДРУГИХ РЕШЕНИЙ НЕТ
    Чтобы попробовать более сложные примеры работы системы Пролог-Д, рекомендуется набрать текст такой базы знаний:
    мама(Люся,Саша);
    папа(Сережа,Саша);
    бабушка(Надя,Саша);
    внук(х,у)<—бабушка(у,х);
    Ей можно задать вопрос
    ? мама(х,Саша)
    означающий «Как зовут маму Саши?». Ответ системы:
    х=Люся
    ДРУГИХ РЕШЕНИЙ НЕТ
    Нажмите на любую клавишу, и база знаний вновь появится на экране. Можно попробовать задать еще несколько вопросов, например:
    ? бабушка(х,у);
    ? внук(х,у)
    ? папа(Сережа,х);
    О том, почему получаются именно такие ответы, будет рассказано в дальнейшем.
    Пролог-Д «Электроника БК-0010» (КУВТ-86)
    После загрузки системы на экране появляется заставка, а затем - окно исходного текста Пролог-программы.
     *  Пролог-Д 1.0  *  Редактирование  *  КТ+? Подсказка              ЛАТ
    Окно исходного текста используется для записи и редактирования программ на Прологе-Д. Для редактирования используется встроенный экранный редактор.
    Для индикации результатов работы используется окно вывода результатов.
     *  Пролог-Д 1.0  *  Выполнение                                     ЛАТ
    Окно результатов выводится на экран автоматически после ввода вопроса.
    Для возврата в окно исходного текста достаточно нажать любую клавишу.
    Редактор системы
    Работа с клавиатурой отличается от Пролога-Д для МSX-2 максимальной длиной строки (64 символа) и наличием подсказки - нажатие клавиш КТ и ? вызывает на экран список функций управляющих клавиш.
    Для чтения файла с ленты нужно нажать клавиши КТ+Ч и в ответ на приглашение «Имя?» ввести имя нужного файла. При чтении файла прежнее содержимое базы знаний уничтожается. Для подготовки файла можно пользоваться не только редактором системы Пролог-Д, но и другими текстовыми редакторами.
    Для записи файла на ленту нужно нажать клавиши КТ+З и в ответ на приглашение «Имя?» ввести имя нужного файла. База знаний записывается на ленту целиком.
    Для завершения работы с системой Пролог-Д нужно нажать клавиши КТ+К.
    В подчеркнутом слове необходимо заменить латинскую букву p на русскую букву п. Для этого необходимо установить курсор справа от буквы p, нажать клавиши ⇤, ⇥, РУС, набрать правильный символ п.
    В подчеркнутом слове необходимо удалить латинскую букву p. Для этого необходимо установить курсор справа от буквы p и нажать клавишу ⇥.
    Вставка символа.
    В подчеркнутом слове необходимо вставить букву п. Для этого необходимо установить курсор под этим символом, нажать клавишу ⇥ и нужную символьную.
    Уничтожение текста программы.
    Нажать одновременно клавиши СБР и РП.
    Подчеркнутое предложение необходимо удалить. Для этого необходимо установить курсор в начало удаляемой строки и нажать клавиши СБР и ⇥.
    В подчеркнутом предложении необходимо удалить слово «комментарий». Для этого необходимо установить курсор перед удаляемым словом и нажать клавиши СБР и ⇥.
    Запуск системы
    Проверка работоспособности системы производится так же, как и на MSX-2. Отличия - в синтаксисе. Например, если необходимо построить на экране отрезок, соединяющий точки с координатами (10, 10) и (200, 200), то нужно задать вопрос:
    ? ОТР(10,10,200,200,1);
    Если необходимо вычислить число х= 2*3+1, то нужно задать вопрос:
    ? ВЫЧ(2,3,1,х);
    Дальнейшая работа с Прологом-Д на БК-0010 аналогична работе на «Ямахе» MSX-2.
    Последний раз редактировалось Manwe; 28.05.2019 в 23:24.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #42
    256
    224 сообщений
    Ответ системы:
    х=7
    ДРУГИХ РЕШЕНИЙ НЕТ
    КАК??? Как это можно понять :-/ А если х=2+З*1 или х=2*З*1
  3. #43
    407
    258 сообщений
    А вот об этом – в следующей статье
    manwe.pdp-11.ru
  4. #44
    256
    224 сообщений
    Даже если там дальше есть хаки, то зачем выдавать такой пример, который сразу ставит в ступор? Или это для подогрева интереса делал автор?
  5. #45
    407
    258 сообщений
    Технари, что с них взять?
    Я потом напишу нормальную документацию. На самом деле уже написал половину.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #46
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Потыкал Пролог-Д 1.0 в эмуляторе, переменными он считает однобуквенные имена, не важно русские/латинские. В процессе выяснилось, у меня в эмуляторе невозможно набрать букву "ы", печалька... (шутка, можно, но почему икс?)
    Последний раз редактировалось b2m; 27.05.2019 в 22:10.
  7. #46
  8. #47
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    я так понимаю, что пролог-д, это весьма специфическая проприетарная разработка которая не столь следует стандарту (хотя бы глядя на использование конца утверждения при помощи ';' вместо точки), скорее всего он для учебных целей был автором сильно переработан что бы школьники понимали лучше
    в прологе переменные начинаются с заглавной буквы и могут инициализироваться один раз после чего их значение не меняется, если хочется написать x= 2*3 +1 то на прологе это X is 2*3+1, программа будет выглядить что то вроде primer(X):-X is 2*3+1. причем если попытаться искать при помощи primer(11) то будет NO так как 11 это не 7, а если primer(7) то будет YES
    кто хочет поиграться с прологом, может поюзать мой движок (требует установленной Java 1.8+), примеры разные можно тут посмотреть тут
  9. #48
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Так вроде была уже?
    Которая "Пpoлoг-Д 1.0 (C) Copyright 1990 by AW Corp." ?
    Кстати да, у меня именно этот вариант, работает с адреса 1000.
  10. #49
    SPb
    297
    214 сообщений
    с адреса 1000
    А как же он тогда в ПЗУ был. Может он просто с любого адреса работает? В смысле перемещаемый
  11. #50
    407
    258 сообщений
    в ПЗУ версия 1.1 выпущенная в 1992-ом году
    manwe.pdp-11.ru
  1. ПРОЛОГ для БК?
    от tnt23 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 32
    Последнее: 27.09.2018, 20:50
  2. Листинг ПЗУ БК0010
    от Jarik65535 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.07.2017, 09:42
  3. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2015, 00:40
  4. Создание кросскомпилятора языка Оберон для Z80
    Ответов: 35
    Последнее: 27.03.2012, 14:36
