Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Программирование Турбо 2+ в режиме 320x200x16
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Программирование Турбо 2+ в режиме 320x200x16
    Может быть есть какие-то куски примеров кода как инициализировать графический режим АТМки 320x200x16, как установить палитру, как нарисовать точку или что-то вроде того (или исходники какие-нибудь)? И ещё софт (редактор, компилятор) если порекомендуете, был бы рад. Хоть TASiS, хоть TR-DOS, вообще не важно.
    Вообще непонятно с чего начать. Курить книжку по АТМке пытался, там ни черта непонятно. Дизассемблировать прошу не отправлять)
    310
    115 сообщений
    Ну, давай начнем просто с включения режима 320х200 (остальное как-нибудь в следующий раз):
    ;включение графического режима 320х200 в ATM-turbo 2+ из обычной конфигурации TR-DOS:
    		LD A,%10101000	;биты 4-7 обязательны именно в таком
    						;виде, бит 3=1 – турбо включено
    						;биты 0-2 код экрана - %000 – режим 320x200
    						;соответственно %10100000 тоже самое, но с
    						;выключенной турбой, а %10101011 – ZX-экран
    		LD BC,retadr		;адрес возврата из TR-DOS
    		PUSH BC			;на стек
    		LD BC, #2A53		;адрес подпрограммы в TR-DOS с командой OUT (C),A:RET
    		PUSH BC			;на стек
    		LD BC, #FF77		;скрытый системный порт ATM
    		JP # 3D2F		;переходим в TR-DOS для доступа к скрытому порту
    retadr		…			;здесь продолжается программа пользователя
    ;включение графического режима 320х200 в ATM-turbo 2+ из ОС TASiS:
    		XOR A			;задание режима системному вызову на получение
    		INC A			; в HL’ адрес спецблока системных переменных OS TASiS
    		LD C,#79			;задаем номер системного вызова(рестарта) $PAL
    		RST #10			;получаем их адрес
    		EXX
    		PUSH HL
    		POP IX			;перекидываем адрес блока в индексный регистр
    		LD A, %10101011	;задаем экран 320х200 (значение байта точно как и выше)
    		LD (IX+55),A		;ставим номер экрана в «экранную» переменную
    		XOR A			;режим «восстановления» для следующего рестарта
    		LD BC,#007B		;рестарт #7B $set_pg (в регистре B один из режимов работы)
    		RST #10			;меняем экран
    		…				;продолжение программы пользователя
    P.S. В этом примере изменится экран только в программе пользователя, а при выходе из нее в систему
    восстановится «системный» экран (сейчас по умолчанию текстовый). Чтобы поменять системный экран,
    используйте (IX+54).
    Последний раз редактировалось Максагор; 07.09.2019 в 01:57.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    norduk(07.09.2019)
    67
    42 сообщений
    Так. Решил попробовать. Скачал SJAsm с редактором вот отсюда, взял где-то в ютубе пример простейшей программки
    device atmturbo512
    org 30000
    TVFL equ 5C3Ch
    start:
    xor a
    ld(TVFL),a
    ld a,'*'
    rst 16
    ret
    rep:
    jp rep
    end
    savesna "test.sna",start
    , чтобы в принципе запустить хоть что-то, где я потом буду включать нужный мне 320 на 200.
    (device atmturbo512 - это, как я понимаю, указание компилятору под какую адресацию генерировать .sna)
    И вот с чем столкнулся. Если я указываю device zxspectrum48, то генерируемый .sna в эмуляторе, который прилагается в данном пакете запускается, а если выбираю нужный мне atmturbo512, то результат не работает (как, кстати и при указании zxspectrum128).
    Я понимаю, что в АТМке (как и в 128 машине) адресация более сложная и, тем не менее, непонятно, почему простейшая программа не запускается в данном пакете.
    Что я делаю не так?
    И есть ли какой-нибудь настроенный пакет для кросс-разработки именно под АТМ? А-то, судя по всему, эмулятор Speccy, который запускает SJAsm из данного пакета режимы АТМки не понимает.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Что я делаю не так?
    1. зачем то юзаешь процедуры ПЗУ-шки
    когда нормальные люди так обычно не делают
    2. sna врятли поддерживает 512к АТМ-ки
    да и вообще есть ли хоть какой то формат снапшотов поддерживающих больше 128?
    3. ну и скорей всего проблема в не инициализированных системных переменных
    (по моему в sjasm-е есть такоя)
    и выходит она из пункта 1
    4. после того ret-a произойдет возврат в бейсик или в некуда
    до jp rep проц не дойдет
    лучше для начала
    попикай бипером
    а потом лезь в экран
    у себя нормально скомпилировал и запустил
    	device zxspectrum128
    	org 30000
    TVFL equ 5C3Ch
    start:
    	xor a
    	ld (TVFL),a
    	ld a,'*'
    	rst 16
    	ret
    rep:
    	jp rep
    ;	end
    сейчас я в основном пользуюсь z00m-овской веткой сджасма
    https://github.com/z00m128/sjasmplus/releases
    правда на нее усердно ругается антивирусник
    UnrealSpeccy умеет из командной строки цеплять бинарник и запускать сразу?
    бинарник не знаю
    а sna вполне запускает
    например тем же батником что и компилить сорец
    sjasmplus test.asm
    "Q:\SomeFolders\us\unreal.exe" test.sna
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.09.2019 в 02:30.
    norduk(08.09.2019)
    67
    42 сообщений
    Это получилось. Как теперь его очистить? Как и к каким, вообще, обращаться страницам, которые содержат данный об изображении?
    1,456
    946 сообщений
    все? ответы есть в книжке на сайте у Макса
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/turbo2/turbo2.zip
    тут вроде качество получше
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.09.2019 в 14:59.
    67
    42 сообщений
    Тогда уж скорее http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
    Только без практических примеров это всё мне непонятно. Понятно только то, что адресация мудрёная.
    Например, читаю в разделе 5.4.EGA-режим 320х200(x16): Страницы #05 и #01 ОЗУ при D3=0 порта #7FFD или страница #07 и #03 ОЗУ при D3=1 порта #7FFD. Пропорции пикселей 1:1. Размер экрана 32000 байт (разделен на 4 независимые группы).
    Я как бы понимаю, что нужно к этим страницам как-то обратиться, но далее этого моя соображалка не работает. И потом, почему D3 может быть 0, а может быть и 1 - тоже не ясно. В этом же документе читаю про адресацию в АТМ и вообще перестаю что-либо понимать))
    Я для того и создал тему, чтобы если кому-то не будет очень лень, показали практические примеры. Это не отменяет чтения данной литературы.
    1,456
    946 сообщений
    не знаешь как z80 пишет в порт ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.09.2019 в 15:43.
    663
    513 сообщений
    а потому что если строить изображение прямо в одном экране
    сначала рисовать фон потом рисовать поверх спрайты итд
    все на экране будет жестко мигать тк видео контролер будет все время читать и пулять на экран еще не готовое изображение
    для этого и запилена двойная буферизация
    есть 2 экрана
    в один мы рисуем
    другой щас отображается видео контроллером
    а 3-м битом порта 7FFD
    мы вибираем от куда видео контроллер будет читать данные
    так 2 экрана переключаются еще со времен спектрум 128...
    310
    115 сообщений
    На самом деле почти в точку. Я на него наткнулся буквально пару дней назад, но сюда не стал писать, так как есть ещё мечты разобраться на низком уровне.
    А поддерживать - поддерживает. По-крайней мере примеры из SDK, которые я скомпилил и перенёс на АТМ3 (не путать с Evo), отлично работают.
    А я только хотел после нескольких дней отсутствия на форуме привести в пример EVO-SDK (тем более, что там через условную компиляцию можно компилировать как под АТМ, так и под EVO), но ты сам нашел. ))
    Вроде бы тебе ответили, и доки ты нашел. Разобрался?
    А так - нулевой экран - это страницы 5 и 1, а первый - страницы 7 и 3.
    В моем спектрумистском детстве на ПК Байт-48 я постиг структуру экрана спектрума заполняя 6912 байт области начиная с адреса 16384 в цикле каким либо числом, или случайным числом по RND в цикле FOR...NEXT бейсика. Попробуй очистить экран (заполни 7 и 3 нулями - 5 и 1 не стоит, ибо из бейсика это не получится - сотрешь его системные переменные), а затем заполняй это пространство циклом. Занятное зрелище... )))
    P.S. [шопотом] ПССССТЬ, эй, парень, бросай эту атм и пошли кодить на Спринтере тока тссс, никому, а то набегут щас тут...)))
    Набигать не будем...
    Просто выскажем недоумение - зачем искусственно создавать противопоставление "или....или". Почему для того, чтобы что-то написать под Спринтер, надо обязательно "идти и бросить АТМ"? Разве одно мешает другому? Вот отсюда все срачи. ))
    http://moskprf.ru
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Опознать дисковод 5.25. Будет ли он работать в режиме DS/DD?
    от gushin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.12.2017, 09:22
  3. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  4. Работа NemoBus устройств в TURBO режиме
    от Black_Cat в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.07.2011, 08:33
  5. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
