Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Контроллер сети Ethernet для УКНЦ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Контроллер сети Ethernet для УКНЦ
    Уважаемые любители ЭВМ DEC-16 бит, прошу посоветовать чип и програмные средства для монитора RT-11 SJ V5.00,
    для установки в отсек СА УКНЦ. Можно для шины ISA-16.
    Задача - передать пакет данных и принять пакет данных с внешней ЭВМ.
    Каталоговая и файловая системы вторичны, и просьба о маршрутизации побеседовать как-нибуть потом.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Вот тут https://zx-pk.ru/threads/28134-kontr...=1#post1013692
    я уже обозначил вектор в сторону УКНЦ, а именно это будет и контроллер дисковой подсистемы и сеть.
    сам стек уже есть (те он заимствован из других моих проектов), сейчас пишу FTP-сервер для MircoSD карты.
    если говорить о возможности принимать/отправлять пакет TCP/UDP/IP на уровне RT11 - это легко обеспечить, вопрос в другом - что дальше ? те надо будет что-то написать под RT11 дабы с этим работать. Какое готовое ПО вообще есть под RT11 ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Прошу посоветовать чип для передачи и приема пакета по 4-проводному кабелю ( "медная пара" ).
    Насчет маршрутизации, каталогизации и др. программных фич - я не в курсах
    Главное - пакет передался, к/с в норме. Пакет принялся - к/с в норме.
    Остальное - программеры насоветуют.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    какой пакет ?
    я за точность формулировки и правильную постановку вопроса - те что именно планируется принимать/передавать ?
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Чип может быть вот с этой платы заимствовать, Wiznet W5300: http://www.nedopc.com/zxnetusb/zxnetusb.php - через этот девайс на спектруме в Инет выходит народ...
    Первое попавшееся описание на русском: http://www.litsovet.ru/index.php/mat...rial_id=465745
    Он, правда, не классический NIC, т.е. не просто причем/передача пакетов, значительно функциональнее.
    56
    45 сообщений
    Ну так подцепите любую NE2000 совместимую не плаг-энд-плэй к МПИ и приступаете к написанию драйверов и портированию софта. Начать лучше с изучения ресурсов NE2000. на более поздний китайский шлак вряд ли документация найдется и конфигурация не перемычками - тот еще треш.
    Стек TCP/IP для RT-11 есть только под 5.3+ и требует 512к ОЗУ. Монитор соответствующий.
    Сделайте последовательный порт на 1Мбит на 16550. Или на мультикарте ISA-16. Заодно появится контроллер FDD 1.44. ВМ2 его должен успевать в PIO без DMA для упрощения аппаратного преобразователя интерфейсов (шин)
    Последний раз редактировалось svinka; 27.05.2019 в 22:39.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    требует 512к ОЗУ
    Ужосъ !
    56
    45 сообщений
    самый дешевый NIC чип RTL8019AS но PnP. О! есть не только Джамперлесс
    если устраивает вайфай с TCP/IP стеком то ESP8266 в последовательный порт. BD такое для БК делал
    Последний раз редактировалось svinka; 27.05.2019 в 23:01.
    г. Саратов
    32 сообщений
    Может сбыться моя мечта? Открыть в проводнике Windows "Сетевое окружение" и увидеть там свою УКНЦ? Как-никак, таскать файлы в Total Commander несколько удобнее, чем в Smirnoff Commander.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Сомнительно. Развернуть стек TCP/IP на УК-НЦ крайне проблематично (память), а понадобится ещё и Windows-овский SMB...
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Звуковой контроллер для УКНЦ
    от randomizer в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 219
    Последнее: 28.07.2018, 19:38
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
