Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Контроллер сети Ethernet для УКНЦ
  1. #21
    54
    43 сообщений
    RS-232 и так в наличии - но заказчику надо потом УКНЦ подключать к ИБМ ЭВМ ( современному ноуту ) и получать хотя бы 1 мбит скорость пакета ( не медленнее КНГМД ).
    Ну так разговор про то чтобы сделать контроллер последовательного порта 1 или 4 мбит на 16550 в конструктиве СА УКНЦ а со стороны ПиСи (если нет последовательного порта) использовать китайский USB-Serial адаптер.
    или нужно на длинные дистанции?
    Последний раз редактировалось svinka; 09.06.2019 в 12:43.
  2. #22
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как обычно - понеслася. У каждого своё видение и свои хотелки. Удачи.
  3. #23
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Зачем для этого TCP? Под винду некому написать ответную часть?
    Да, некому. Об этом заявлено открытым текстом ближе к концу мессаги. Много букв, да?
    И кто там нужен, TCP или UDP, я не имею ни малейшего понятия.
    Я свои хотелки, обычно, реализую. Сам.
  4. #24
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Только в этой теме не твоя хотелка
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    любую NE2000 совместимую
    Посоветуйте, пожалуйста, конкретный чип.
    По-возможности, находящийся в продаже, и дешевле 1000 руб.
    Общая задача - послать и принять в ИБМ ЭВМ пакет данных 1 кбайт. Должна обеспечиваться достоверность ( совпадение к/с ).
    Возможно, на ИБМ ЭВМ придется написать небольшую программу на Кубасике МС ДОС 7.1 - для приема и передачи пакета.
    Беседы о маршрутизации, каталогизации, совместимости и необходимости доп. вычислительных средств - после успешной реализации прохожденя пакета.
    Однозначно , все вычисления на стороне УКНЦ должны быть реализованы DEC -процессорами, может даже дополнительными.
  6. #26
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    RTL8019AS
    На али их еще много
  7. #27
    54
    43 сообщений
    Realtek RTL8019AS по 66руб
    https://ru.aliexpress.com/item/RTL80...9-561437c84fe4
    Еще NE2000 совместимый 10/100мбит. Посовременней
    Asix AX88796 Ethernet Controller
    В зависимости от букв в конце еще чего-то интегрированно
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    RTL8019AS
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RTL8019AS.html
    Чёт я не разбираюсь в ИБМ ЭВМ, особенно в PnP.
    Т.е. чип не имеет классических управляющих сигналов шины 580ВМ80 - как, например, 580ВВ55, 580ВИ53 и т.п. ?
    Ему надо подавать все 20 сигналов адреса ISA SA19...0 ?
    Макс. скорость МПИ для недорогих процев - порядка 1.5 млн пересылок в 1 сек, из них может содержать полезные данные ( на запись ) каждая третья транзакция, итого порядка 1.0 мбайт или 10 Мбит ( включая аппаратные пробелы и маркеры ).
    Реально, конечно, поменьше на ~порядок, за счет неудобного регистрового доступа.
    ( ДМА МПИ лучше оставить в покое.)
  9. #29
    54
    43 сообщений
    особенно в PnP
    рекомендованный чип может и без PnP тоесть перемычками;
    В Вашем случае запаяйте +5в - земля в нужной конфигурации
    Да. При подключении в окно МПИ старшие надо то же разбросать на "1" "0". Один из старших использовать как попадание в окно
  10. #30
    город Черняховск
    9 сообщений
    На RTL8019AS была сделана сетевая для MSX. на форуме было, делал коллега ptero. Найдите его контакты и проконсультируйтесь, он когда-то и с Э60 работал так что может помочь сделать контроллер под мпи.
    Последний раз редактировалось MM; 29.06.2019 в 20:06.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Звуковой контроллер для УКНЦ
    от randomizer в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 219
    Последнее: 28.07.2018, 19:38
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
