Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Доработка NEMO-FDI
  1. #21
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    У НЕМО там стоит ЛА13 она с открытым коллектором её надо подтягивать, а у меня ЛА3 у неё полноценный выход в принципе R6 тоже не нужен.
    Это тут не причём. Вход логического элемента отделён диодом. Когда на катоде 0 - всё понятно - диод тянет вход ЛЭ к нулю через своё падение напряжения. Но вот на катоде у нас 1. Тогда вход ЛЭ как бы висит в воздухе и лог.1 на его входе крайне жидкая и равна исходящему току лог.1 этого вентиля, а он крайне мал. Мощная помеха по питанию или извне (тут описывался случай, что при попытке сфотографировать работающую плату компа фотоаппаратом со вспышкой, комп сбрасывался или перезагружался) могут привести к сбою.
    Повторюсь.
    Оно работает, но уж если хочется изящества во всём...
    для турбирования, перемещение головки происходит на высокой частоте (когда сигнал step = 0).
    Так там меняю такт на ВГ с 1МГц на 2МГц, насколько я помню. Во всех БЕТА-ДИСКАХ, насколько я помню, везде исходная частота 8МГц. И то она потом делится до 4х и ниже.
    p.s. Вспомнил. У НЕМО же хитрая схема получения 16МГц из 14-ти. Тогда всё нормально.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Я подумал, что резистор надо повесить на 6 ногу, понял на 4н. вешать резистор - сделаем.
    Здесь тоже вся схема работает от 8МГц, благодаря делителю на ТМ2 (D тригер), а при сигнале step включается ЛП8 и работает RS тригер уже без делителя и все частоты повышаются в 2 раза.
    НЕМО получает 16МГц на ЛП5 14МГц+2МГц
    Резистор уже добавил.
    Этот пользователь поблагодарил PVG за это полезное сообщение:
    SoftFelix(17.12.2020)
  3. #23
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Добрый вечер, всем.
    Будут какие ни будь замечания, а то хочу заказывать платы.
    Я проверил, но взгляд со стороны не помешает.
  4. #24
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем привет.
    Пришли платы, вот фото, после сборки отпишусь.
  5. #25
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем привет, контроллер заработал с первого раза (можно так сказать), в схеме нашел ошибку:
    Так должно быть-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74892, а так получилось -Нажмите на изображение для увеличения.
    В итоге ошибка в печатной плате, исправил таким образом - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74894, после этой доработки плата заработала, пишет, читает, поддержку 4-х дисководов не проверял на шлейфе только два разъёма наколото но уверен , что работать будет.
    SoftFelix(09.03.2021)
  6. #26
    387
    348 сообщений
    4 ногу можно было не трогать, достаточно поменять местами 5 и 6.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    PVG(19.03.2021)
  7. #27
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Согласен.
  8. #28
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А можно подробнее про доработку по предкомпенсации записи?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #29
    113
    97 сообщений
    Так на первой странице топика описано тут и тут.
    p.s. Данная схема контроллера, на мой взгляд, самая перспективная для причёсывания и запуска в производство. Тут есть действительно все нужные доработки. Разве что нет смены букв дисководов.
  10. #30
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Хмм, как говорится, лучшее-враг хорошего!
    Контроллер я так понял существует в единственном экземпляре, при этом схема прирастает корпусами.
    С предкомпенсацией вроде прояснилось.
    Karabas-Go
  1. ZX-STAG!.FDI
    от Evgeny Muchkin в разделе Демо
    Последнее: 28.05.2019, 16:47
  2. Sprite Editor v1.0 FDI'93...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 11.04.2019, 15:35
  3. Вопрос по формату FDI
    от SoftLight в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2010, 17:19
  4. FDI emulation
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 18.10.2007, 11:24
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
