Показано с 1 по 8 из 8
Тема: оживить клавиатуру спектрума
    г. Самара
    По умолчанию оживить клавиатуру спектрума
    имееется во такая клава с обрезанными под корень шлейфами.
    посмотрел пленку- три контактных слоя: нижний контакты вверх,средний контакты вниз ,верний контакты вверх.
    реально подцепиться к ней как то?от пайки все плавится
    http://prntscr.com/nwdson
    г.Кстово
    Прижать мгтф к шлейфам и всего делофф.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    200
    163 сообщений
    У меня тоже такая есть, думаю использовать токопроводящую резину.
    г. Самара
    там 8 контактов с однйо стороны и с другой .приклеить может ?
    а есть реальный опыт ?
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Штатными пластинами(те что на болтах) прижать МГТФ и будет счастье..Видел подобный и рабочий вариант такой клавы..Или шлейфы после пластин отрезаны?
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    В этой ветке форума была тема по оживлению таких клавиатур. Как показала практика, отлично восстанавливаются при помощи тонких пластинок текстолита с вытравленными с шагом шлейфа (2,5 мм) дорожками. пластинки зажимаются так, чтобы контакт был на всех пленках, к концам пластинок можно подпаиваться. Счас попробую сделать фото, а то в той теме они давно пропали.
    Если основные дорожки целые (сопротивление по длинной линии 50-100 Ом), то такой способ дает 100% результат.
    Последний раз редактировалось iPapik; 03.06.2019 в 08:56. Причина: Добавление фотографий
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Провел эксперимент.Восстановил дорожки с помощью токопроводящего клея, припаял на малой температуре мгтф к концам.Паяется в принципе несложно, надо сначала нагреть проводник с оловом и быстро прижать к дорожке.Залил сверху термоклеем,держит хорошо,проводки с дорожками прозваниваются.
    До этого пробовал прижать вытравленным текстолитом и получалось так, что нужно было очень сильно сжимать пластины чтобы был коннект, не знаю почему так,дорожки залужены.А так без всякого г.
    P.S на фото пробник, пришлось отрезать синюю часть,так как там блок полный был.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    HardWareMan
    У меня прижаты не луженным текстолитом. Я ещё демпфер подложил под плёнку и норм. Приеду домой - покажу как сделал. Не красиво, но работает с 1996 года. До сих пор!
  1. Ответов: 24
    Последнее: 03.03.2019, 07:21
  2. Компаньон-2, помогите оживить
    от kesha47 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.01.2019, 18:29
  3. Прошу совета: помогите оживить необычный клон спектрума "Rita"
    от Андрей Васильевич в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.11.2015, 14:44
  4. Помогите оживить
    от Bedazzle в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2015, 07:01
  5. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
