Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как я поломал клавиатуру и что делать дальше
    34
    24 сообщений
    По умолчанию Как я поломал клавиатуру и что делать дальше
    всеми нами любимая клавиатура, расширенная, такая, для 128
    http://joxi.ru/n2YZ7P1Hb4Mw0A
    не очень хорошо работал цифровой ряд, решил я снять металлическую крышку, может на мембране мусор какой или что еще
    снял крышку, снял мембрану (внимание) разлепил слои, не *разорвал*, ибо там есть специальные клеевые держатели слоев, а разлепил слои там, где они явно не должны были быть склеены. подул, прочистил воздухом
    собрал - совсем мертвое всё. как будто нет клавиатуры.
    вопросы
    1. какую технику безопасностя я нарушил и что сломал
    2. как можно починить?
    обычно если в резинке или 48+ что то с клавой - просто менял мембрану, но тут решил вот именно ее почистить, тем более, что смены такой мембраны не найти
    г. Томск
    12 сообщений
    Обрыв дорожек. Разобрать, прозвонить мультиметром, найти место разрыва, проклеить токопроводящим клеем.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Не надо её чистить, напыленные дорожки очень нежные.Проблему надо было искать в районе шлейфов, во-первых слои должны быть крепко сцеплены ( у меня прямо в тугую завинчены между текстолитом), во-вторых, массу проблем доставляют разъемы куда вставляются шлейфы, обычно там синие совковские.Визуально дорожка может касаться контакта, а в реале лучше прозвонить.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    34
    24 сообщений
    короче говоря, дорожки на слоях слиплись. и когда я разлепил мембрану, дорожки порвались. вот так она и умерла.
    пивом наверное была полита, там что-то такое клейкое-липкое.
    не надо было разлепливать((
    http://joxi.ru/E2pB5OwU7wOLXr
    как это можно восстановить, я читал есть какой то токопроводящий фломастер?
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Я этим восстанавливал https://ru.aliexpress.com/item/32798...14f733edpQrfFV (не реклама) сохнет только долго
    34
    24 сообщений
    попробуем, спасибо!
    г.Кстово
    В автомагазах продается клей для восстановления обогрева заднего стекла. Но так себе получается, надо сказать. Если не восстановишь мне бы пригодилась стрелочка влево ). Чистил старую клаву, а именно это клавиша настолько высохла, что рассыпалась при вытаскивании.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сперва, стоило ее "замочить" просто в теплой в воде. Без спирта и прочих агрессивных вещей. Был опыт, после протирания спиртом, грязь сошла вместе с токопроводящим напылением.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 17.04.2012, 06:59
  2. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
