Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Лазерные граверы
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    этот самый "кто-то" как расчитывал - так и прицелился. с точностью до муллиметра.вся клава за один проход выпилена, а не каждая клавиша отдельно. С дилетантами спорить - сеяб не уважать. кстати точность этой машинки - 500 dpi, но вряд ли это что-то "прицеливателям" скажет. Пустое.
    А что за аппарат? Если бы кнопки были без надписей, то можно наверное было бы залить в прожиги УФ-отверждаемую смолу и подержать под лампой. Тогда надписи получились бы чётче.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Тааа, это я так, баловался больше, чем с практической целью. На этой клаве сейчас текст этот набираю.
    Если совсем по уму делать - там три-четыре ряда токенов, надо их лесенкой расположить, между буквами, шрифт на кегель-два крупнее, и мощность не помню какую ставил, но можно 100%-й моЧьностью раза три четыре пройти, прожечь насквозь, на ненужной клаве потренироваЦЦа. Можно наверное и краситель вплавить, не пробовал. Мне бейсик не нужен, LOAD"" я и так найду.
    На стекле гравировать неплохо, на рюмках, фужерах, бутылках с виской это делали. На зеркале не очень получилась большая картинко, трещинками пошло.. Возможно стекло тонкое было, потолще бы и ничего....
    упд - аа, еще на крышечках-коробочках от ЦД\DVD пробовал. Картинка неплохо выглядит, но пластмассу "ведет" . Сильна. Но приловчиться к нужной мощности (и скорости кстати) думаю с неск. попыток можно.
    упд2. Ну это то, что можно делать помимо основного применения. Почемуу бы и нет?))
    16+
    вот например еще шаблон делал, из тонкой пластмассы, потом уже выпиливал на оригинале
    крестик в центре - это по чем "прицеливаемся" первоначально, а потом уже хоть несколько проходов.
    Последний раз редактировалось zebest; 30.05.2019 в 17:01.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Шутка.
    Я по чему-то думал, что лазер мАгет. Нет только фанеру портить (поджигать / это и выжигателем можно из 70-х с 3-д мот0рочиками). Подождем еще лет 20, когда каждый школьник будет носить в ранце лазерную установку для подогрева бутеров
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Zebest, так чем гравировали то?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Попробуйте использовать принудительный мощный обдув поверхности при гравировке, тогда края не будут такими оплавленными. В идеале сопло обдува прямо на каретке лазера.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    С гравировкой корпус GBS-8200 стал гораздо приятнее.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Гравировка на корпусах проекта FLEX:
    https://www.thingiverse.com/thing:3683226
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 17.06.2019 в 15:51.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Гравировка на самодельном корпусе блока питания. Глубина 0.15mm при 100% мощности - наиболее оптимальные значения.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Ещё одно изделие. Глубина гравировки всего 0.15мм.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Wierzbowsky, а ты не пробовал Курой утюжить верхнюю поверхность? Вполне себе поиск в том же русле.
    Больше игр нет
