Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Tap to trd.
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    По умолчанию Tap to trd.
    Всем привет. Друзья помогите с инструкцией как перегнать игру из формата tap в trd... С помощью программы Disk-Tape Copier я сохранил на дискету файлы игры, вот образ https://cloud.mail.ru/public/4NBA/VExLAVNL1 . Что делать дальше? Как создать загрузчик?
    1,491
    971 сообщений
    надо понять что делает оригинальный загрузчик (какие блоки данных куда грузятся)
    тут без (минимальных) знаний: архитектураZX/работа бейсика/мнемоник z80 не обойтись.
    ну и эта тема к играм отношения совсем не имеет.
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.05.2019 в 23:12.
    200
    163 сообщений
    Давай ты сначала прочитаешь
    Родионов Николай "Адаптация программ к системе TR-DOS". После этого задавай вопросы, если останутся...
    Омск
    76
    50 сообщений
    Такая езь статейка: https://habr.com/ru/post/451174/
    Я
    г. Черкассы, Украина
    1,703
    465 сообщений
    8 Post(s)
    Если ты хочешь просто поковыряться, чтобы для себя, то примитивная инструкция такая: перепиши немного бейсик-файл. В данном случае разнеси все load "" code на отдельные строчки и каждую из них сделай так: randomize usr 15619:rem:load "ИМЯ" code. Потом сохрани его командой randomize usr 15619:rem:save "ИМЯ" line 1
    Это работает для небольшого количества программ, в основном для хакерских версий, типа этой. Во многих других случаях у игр свой хитрый загрузчик и т.п.
    А если тебе нужна просто диск-версия этой игры, то бери здесь: https://vtrd.in
    Последний раз редактировалось Slider; 31.05.2019 в 09:02.
    Ave ZX!
    111
    77 сообщений
    Спасибо всем за ответы.
    1,491
    971 сообщений
    блин, я думал ты с оригиналом разбираешься, а это чья-то кривая поделка.
    тут можно и без маш.кодов обойтись.
    базовый вариант выглядит примерно так
    но программа получается слишком длинной, для буфера TRDOS нехватает места.
    как вариант можно сократить имена загружаемых файлов
    и перенести 15619 в переменную.
    также можно объединить блоки 32/33 в один
    Последний раз редактировалось goodboy; 31.05.2019 в 19:10.
  1. как перевести содержимое trd в tap?
    от Andrey Vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.01.2017, 11:00
  2. TAP/TZX в TRD
    от WolfSpirit77 в разделе Утилиты
    Ответов: 13
    Последнее: 14.09.2015, 20:11
  3. tzx,tap,scl,trd
    от Rindex в разделе Разный софт
    Ответов: 145
    Последнее: 09.03.2011, 04:54
  4. Возможно ли TRD переделать в TAP или TZX ?
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.02.2010, 04:09
  5. Перевод tap в scl, trd
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 03.03.2007, 13:09
