Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Немного крамольная статья о жизни Спектрума в новом тысячелетии
  1. #31
    Германия
    Цитата Сообщение от CHRV
    Т.е. при моей постановке задачи ты уже сдаешся? Тебе нужны дополнительные условия .
    Хорошо, без дополнительных условий. Но раз уж ты поставил задачу, я настиваю на праве выбора базы. Оракл на одной конкретной машине. Принимаешь?
    Who are you to fucking lecture me?
  2. #31
  3. #32
    Цитата Сообщение от icebear
    Не знаем, потому падаем на колени и умоляем объяснить твоё понимание нативности.
    JavaTM Native Interface (JNI) is a standard programming interface for writing Java native methods and embedding the JavaTM virtual machine* into native applications. The primary goal is binary compatibility of native method libraries across all Java virtual machine implementations on a given platform.
    Ты про написание дров для этих носителей или что? При чём тут ява тогда?
    Так причём же нативность в ГОСТОвских методах шифрования?
    Удивительный ты человек, иногда такие вопросы очевидные задаешь. Ну есть дрова под эти девайсы, но из Джавы ты их не достанешь. Нативность методов ГОСТа в том что ключи используются с внешнихносителей которые не доступны с джава.
    Если хо продолжить дискусию - моя аська 44613546. По поводу Оракла, я его нифига не знаю. Обычно с базами работаю через стандартные интерфейсы например ADO.
  4. #33
    Германия
    Ага, т.е. ты действительно JNI имел в виду. А что, Native Interface на русский переводится как нативное расширение?
    Не понимаю. Как так может быть? Дрова - это уровень ОС, грубо говоря, никаким боком к JVM отношения не имеет. Если ОС видит устройство вв, его видит и JVM. Под какую ОС писал?
    Дискуссию продолжать не будем, если ты речь завёл про ADO, то у меня однозначно длинее , но условия до сих пор принимаю. Кстати, а что будешь делать, если к базе нет ADO драйвера? И зачем, работая через ADO, знать Оракл? Я Оракл просто взял, потому что я думал, что ты из С++ с базой работаешь в обход всяких ODBC, OleDB и прочего, а в нём немного сложно использовать нативный драйвера.
    И ещё - не принимай сходу что-то лично, я белый и пушистый , не веришь - посмотри на аватар.
  5. #34
    Да-да интерфейс нативный нужен для.. правильно изготовления расширений, добавлений и прочего .
    Под вин. Фишка в том что устройство нестандартные и не будут видны как файловая система или еще что либо. Обращение с ними идут токо напрямую через драйвер и специальную библиотеку.
    Если нету драйвера то я посылаю эту базу в сад или использую ее родной интерфейс. Да я не являюсь специалистам по базам, я больше занимался системами шифрования (CryptoAPI) и сетевыми клиентами/серверами (WinSockAPI) и совершенно точно знаю что реализация сетевого интерфейса на Java в порядки медленее С++ (даже замеры делали).
    Сейчас моя работа вообще с виндоз-системами не связана.
    Да я к тебе привык уже, был ближе попили бы одноаваторного с тобой пива.
  6. #35
    Германия
    Понимаю, что оффтопик, но где об этом можно почитать? (SMT наверное знает ) Видать я что-то важное в винде пропустил.
    Ну, это и есть нативные дрова (по краней мере их называют native drivers).
    Что значит реализация сетевого интерфейса? Собственный протокол на базе TCP или что? Как раз такие вещи в яве пишутся на ура. Причём в отличии от С думать много не надо
    Это да, в МСК надо как-нибудь опять выбраться...
  7. #36
    Угу некий протокол обмена....
    Они пишутся то наура, но уж больно медленно работают . На с++ не сложнее пишутся, токо надо много фишек знать - наче багов навалять можно конкретно. .
    Ждем ждем в мск! Ну или я может как нить выбирусь в дойчландию.
    Все давай тему эту закроем.
    Обсуждаем что реально сделать на базе нашего любимого спеки.
  8. #37
    19 сообщений
    примечание: ADO может работать через ODBC. Если у базы нет ODBC-драйвера, то это не база. Продолжайте дискутировать. Только не надо приравнивать Delphi и жабу. Delphi более равен C++, чем жабе.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  9. #38
    Германия
    Наоборот, жаба более равна С++, нежели Дельфи. А если посмотреть на пятую жабу с её генериками, так по-моему вообще все сомнения отпадают
  10. #39
    Бобруйск
    Понимаю, что оффтопик, но где об этом можно почитать? (SMT наверное знает) Видать я что-то важное в винде пропустил.
    например, влом было писать драйвер файловой системы и всё общение с устройством сделано через DeviceIoControl с самодельным простеньким протоколом (например, некоторые телефоны при usb-подключении видны как диск, а некоторые - нет, только через софт)
    Цитата Сообщение от fk0
    универсальный ассемблер C
    ;-) чей (c)?
    задача - ну просто доступ к базе с наружи через IP, ты пишешь серверную часть на Джава, я пишу на С++ - мое решение будет быстрее в разы
    да не будет никакой разницы, основное время запроса тратится внутри БД. а вот если предложить на жабе написать XVID-декомпрессор, или ещё какой реалтайм фильтр, тут она сольёт по полной (тем более, что современные С умеют SSE)
  11. #40
    Perm
    Круто читать такие треды!
    о чем был тред? Сабж собственно:
    Цитата Сообщение от andrews
    Это для затравки, тезисно,подробная статья будет на страничке НФСП.
    Чтобы возродить истиный и широкий интерес к платформе, нужно предложить широким слоям "самодельщиков" что-то современное.
    Было бы интересно создать недорогой, легко повторяемый сетевой компьютер на основе ядра z80, или его расширений ( ez80, Rabbit и т.п.). Самым массовым и распространенным языком программирования на сегодня является Java! Это можно оспаривать, но все-таки это так Протоколы на нижнем уровне могут быть как упрощенными, так и стандартными. Первое так же интересно для закрытых корпоративных сетей. И наконец, сбывается давнишняя мечта спектрумистов, через год-два в секонд попадут жки-шные цветные дисплеи подходящего разрешения с мобильных телефонов( правда отчего тогда не использовать и остальное?), ну этим пусть озадачаться эмуляторщики. Эмули нужны не только для настольных приложений, но и для мобильных. Ассемблер и С должны быть забыты!
    Актуальны "повышающие" конверторы кода ассемблер->c->c++->java. В этом случае платформа становится мобильной и актуальной. Интересный и открытый вопрос usb-host, но вроде есть подвижки в изменении стандарта ( в связи с цифровыми фотокамерами) и может быть появиться, что-нибудь более простое.
    Крамола же заключается в коренном изменении архитектуры платформы. Останется только экран небольшой информационной емкости, что позволит оставить "архитектурные рамки" для проектов с малым бюджетом. Вопрос о wifi и irda тоже актуален. Мобильники приучили юзеров к мысли о том, что "шнурки" - это архаичные атрибуты прошлого тысячелетия.
    А чем кончилось? Измерением длины пиписек Жабы и С++ между Романом и Белым Мишкой с последующей стрелой на распитие пивка. LOL!
    А мне вот интересно, зачем автору поста тогда спек? Чем тогда писюк не устраивает?
    Лучше переспать, чем недоесть
  1. Статья про Elite.
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Последнее: 15.12.2005, 18:56
  2. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
