Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Развалилась картинка АТМ 7.10
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Развалилась картинка АТМ 7.10
    Развалилась картинка у АТМ 7.10 (это которая вот эта http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm710.zip). Сам комп полностью функционабелен, переставлял из одного угла в другой, на горячую выдернул кабель монитора, втыкаю и получаю вот такое:
    На LCD
    На CRT
    ещё
    Это что могло погореть?
    385
    347 сообщений
    На LCD
    На CRT
    ещё
    судя по всему - с синхрой беда. смотреть D109 (555TM9). у него кстати по схеме есть свободный элемент - можно попробовать соединить 3 ногу с 11, а синхру взять с 10.
    хотя не исключено что просто земля где-то в кабеле отвалилась.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    67
    42 сообщений
    Именно так. Сначала полез заменил микруху. Они у меня на панельках, поэтому не составило труда. После замены, соответственно, ничего не изменилось. Думаю, дай гляну переходник на видео. Ну и там, естественно, был обнаружен обрыв.
  1. Просто картинка.
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 07.04.2014, 15:31
  2. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  3. картинка из ЗвёздногоНаследия
    от goodboy в разделе Графика
    Последнее: 21.07.2009, 09:00
  4. картинка из игры
    от 1champ10n в разделе Игры
    Последнее: 29.01.2009, 01:53
