Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Эмуль под игрухи, есть ли такой?
  1. #21
    Kazan
    Тут надо оставить 2:3, т.к. у БК разрешение 512x256, но на телеке оно растягивается по вертикали примерно в полтора раза.
    4:3. У БК разрешение 256x256. 512 — это эдакий лайфхак для ЧБ мониторов, когда точка кодируется «типа» битом, а не двумя...
  2. #22
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если телевизор отрегулирован на нормальную геометрию по телевизионной (не БКшной) картинке, то с учетом пиксельклока соотношение сторон БКшной картинки будет примерно 5:4, как и у вектора и океана-240.
  3. #23
    269
    188 сообщений
    Нет. И даже если были конверсии, то некоторые лучше оригинала ;-)
    Пример можно? )
    ___________
  4. #24
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Adam Bazaroff Посмотреть сообщение
    4:3
    Тогда уж 3:4, но тут это не работает, эмуль не переходит в фулскрин
    4:5 работает, но не так как задумывается и изображение к тому же масштабируется х.з. по какому принципу.
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для вектора я прописал в конфиге emu (для оконного режима)
    main.scale.x=125%
    main.scale.y=200%
    А полноэкранный начиная с какой-то современной видеокарты перестал работать как задумывалось (я про попытки изменения геометрии).
    Насчет конверсий со спека. Меня в свое время приятно удивил cybernoid 2 для БК-0011.
  6. #26
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А что в конфиге надо прописать, что бы сразу в фуллскрине запускалось? И в цвете.
    Увы, не предусмотрено.
    А в эмуле нет сохранения снапшотов? А то дочка пытается погаматься и я задолбался проходить заново уже пройденные уровни.
    Вот и на тулбаре есть кнопка в форме дискетки, и в меню есть File/Save. Не стесняйся пробовать возможности
    Современные карты уже не поддерживают 8,16-битный цвет. В полноэкранном режиме я не использую stretch, а эмуляция видео по ряду причин может генерировать только 32 бита на точку, так что горизонтальное растягивание возможно:
    1-4 для 8-битных режимов
    1-2 для 16-битных
    1 для 24,32-битных
  7. #27
    250
    218 сообщений
    Бяда для игрового эмуля.
    А хоткеи туда можно приделать, что бы не выходить из полноэкранного? И сделать имя по умолчанию, только расширение с bin на emu менять? А то надо сохранить сначала файл через Save as, загрузить это сохранение и только потом становится доступна просто сохранялка по Save.
    Ничего не понял, но получается нормальный ретрогаминг доступен только на ретро железе. Однако :-/
  8. #28
    Омск
    46
    32 сообщений
    CodeMaster, не мучайся, давно есть отличные эмуляторы БК.
    смотри эту тему https://zx-pk.ru/threads/22304-emuly...11m/page3.html начиная с ответа №23
  9. #29
    250
    218 сообщений
    В эмуле Вадима без ГУЯ не обойтись для запуска игры, сохранение состояния удобное, но только одно (но тут можно расплодить сущности/каталоги). Пока видится самым перспективным, но только после предварительной настройки.
    Эмуль 0.23 при сохранении снапа выдаёт ошибку, в фуллскрине тормозит. Ну, и вообще геометрия растянута по экрану, это только для квадратных мониторов.
  10. #30
    250
    218 сообщений
    Гамаюсь на SPC/BK Emulator, вроде всё норм, работает и на XP 32-bit и на Server 2008 64-bit, но между системами не переносятся сохранения :-( Там чего-то аппаратнозависимое впихнули в файл сохранения? :-/
  1. Эмуль под N-GAGE QD
    от baxter в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2010, 05:11
  2. Эмуль под PocketPC
    от Shalalak в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 08.09.2006, 15:28
  3. Дубль 2: эмуль под Linux
    от Sinus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 51
    Последнее: 02.02.2006, 15:42
  4. эмуль под линух... даа...
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 13.01.2006, 09:33
  5. лучший эмуль под Linux
    от siril в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 16.11.2005, 19:04
