Страница 1 из 68 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    До сих информация по векторовским бейсикам была раскидана по разным темам, предлагаю в дальнейшем писать про них здесь.
    Завершил дизассемблирование бейсика 2.5, начатое много лет назад. Т.к. спешил получить результат, то забил на оформление исходника (в основном на имена) и в текущем виде выкладывать не хочу, надеюсь со временем доведу до ума.
    Чтобы отметить это знаменательное для меня событие соорудил модификацию под названием BASIC 2.55. Исправил, немного ускорил и доработал некоторые процедуры по аналогии с бейсиком 2.6 для ВМ1 (в карточке инфа не к последней версии, в readme в архиве - к последней) . По функционалу эти версии практически одинаковы, но 2.6 для ВМ1 быстрее, основные правки на ускорение использовали уникальные команды ВМ1.
    Отмечу один момент, который по понятной причине не был реализован для ВМ1 - 2.55 поддерживает любой проц (580ВМ80, 580ВМ1, z80 и 1821ВМ85). Внимательный читатель скажет, что это уже вроде было, но тут есть фишка - задержка в процедурах обмена с магнитофоном теперь не зависит от проца. Пример, когда это критично - z80 может быть подключен по кишиневской схеме, с отключаемыми тормозами на dcr или по омской или владимирской без тормозов, т.е. детекта проца недостаточно. Данная версия будет корректно работать при любом известном варианте проца для вектора.
    Нескромно считаю данный вариант лучшим "кассетным" векторовским бейсиком.
    Недостаток - адреса магнитофонных процедур съехали и перехваты в стандартных конфигах не будут работать. Приложил дополненный конфиг для emu, для других эмуляторов можно поправить по аналогии.
    UPD 10.06.2019. Выложил исходник "как есть".
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.06.2019 в 18:18. Причина: удалил версию 2.55, т.к. выложил более новую
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    shapipovo(17.11.2019), yevrowl(08.09.2025)
    202
    139 сообщений
    ivagor, достойно доклада на ЦЦ
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю достоин доклада на ЦЦ был бы какой-то сравнительно серьезный обзор, но над ним надо было бы отдельно работать. Сам я весьма рад, что дожал долгострой, но этой моей личной радости мало для доклада. Хотя меня распирает и излишки выплескиваются на форум.
    Вот интересная тема с "классическими" модификациями бейсика 2.5: Филиппов, Фролов, Вьюнов и астраханские заводские программисты. По бинарникам предполагаю, что первые трое скорее всего полностью 2.5 не дизассемблировали, только фрагментами (как и я до сих пор). У них большие куски кода совпадают по расположению с оригиналом и перемежаются с патчами. А вот астраханские товарищи или сами напряглись и серьезно дизассемблировали или получили исходники из Кишинева (хотя кое в чем они ошиблись).
    Тут стоит упомянуть исходник, который выкладывали в архиве Филиппова. Он не полный и не совсем точный, хотя названия я многие оттуда утащил. Причем они не всегда совпадают с названиями из статьи Филиппова про бейсик в вектор-user. Скорее всего тот исходник промежуточный вариант.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    ivagor, а можно еще сделать, чтоб команды color15,color и т.п. не убивали бейсик ?
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, спасибо за наводку на эту штуку. Ты раньше вроде про нее писал, но я забыл. Поправил, но там еще надо посмотреть и потестировать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.06.2019 в 08:10. Причина: удалил тестовый вариант, т.к. выложил окончательный
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Теперь нормально )) я попробовал несколько козырных комбинаций которые смог вспомнить, везде выдает синтаксическая ошибка. А почему так происходило? я конечно догадываюсь что фишка была связана с тем, что в место переменных нельзя использовать зарезервированные слова, но хотелось бы подробностей.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Была недоработка в парсере аргумента для случая, когда туда попадал токен оператора. Дело в том, что коды токенов операторов и функций в 2.5 получились вперемешку. "Классические" операторы до функций, "новые" в основном после.
    Вчера сделал тупо, с несколькими проверками, сегодня решил оптимизировать. В итоге оставил одну новую проверку и убрал одну старую, которая при вводе штатными средствами никогда не сработала бы. При этом адреса процедур, размер и скорость работы парсера не изменились, чем я успел погордиться пару минут. Решил проверить, а как там в других модификациях BASIC 2.5. Оказалось, что эта ошибка была везде (хотя и приводила к разным последствиям в разных вариантах), кроме BASIC-М. И самое обидное, что Фролов сделал именно так, как я только что додумался, но он это сделал в 1991 году.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.06.2019 в 18:27. Причина: удалил вложение в связи в выкладыванием более новой версии
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Присоединяюсь к tnt23, даешь доклад на ЦЦ!
    Больше игр нет
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вспомнил еще ошибку бейсика 2.5 и она тоже связана с токенами. Оператор INPUT (в отличие от версий этого бейсика на других компах и даже бейсика-сигнал для 1200) токенизирует и вычисляет вводимые данные. Если для числовых переменных это скорее плюс, такой бесплатный калькулятор, то для символьных это большой минус. В детстве в бейсиковской программе пришлось организовать свой посимвольный ввод строки. Плохой способ поправить эту штуку понятен, но может придумаю получше.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Прислушался к внутренним ощущениям и не обнаружил позывов к доработке исходника 2.5, потому выложил в первом посте как есть. Сам я для удобства дальнейших модификаций немного доработал его, но в исходный исходник эти доработки не вносил.
    Можно его куда-нибудь конверснуть, но основной интерес был бы в возможности запускать на другой машины векторовские бейсиковские игрушки. А по возможностям пожалуй единственный подходящий комп - орион-про с мультикартой.
    Исправил вышеупомянутую ошибку INPUT при вводе значений символьных переменных, других модификаций 2.5 с исправлением этой ошибки нет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.06.2019 в 09:37. Причина: удалил архив, т.к. выложил более новую версию
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
