Страница 29 из 70 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #281
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Хотя я некоторое время не слежу, может ситуация поменялась.
    Одна из ошибок, которая чуть было не заставила меня выкинуть z88dk в окно раньше, чем я увидел первый результат, была исправлена четыре дня назад.
    Больше игр нет
    ivagor(14.04.2023)
  2. #282
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    оффтоп про z88dk
    Скачал последнюю версию - чуда не случилось, исходный неправленый вариант библиотеки picojpeg не переваривает. Зато правленый вариант текущий z88dk делает на 917 байт короче и на 16% быстрее (это вариант без ассемблерных вставок)! Прогресс за 2 года ощутимый, еще бы работу с арифметикой доработали.
    Извините, заканчиваю с оффтопом, но авторам компиляторов на заметку - как надо использовать возможности 8085. Один и тот же декодировщик jpeg c Леной, чисто Сишная версия без ассемблерных вставок (z88dk 20230414, sccz80):
    8080 (29321 байт) 48 секунд
    8085 (26962 байта) 34 секунды
    z80 (28952 байта) 40 секунд
    Это все с векторовским торможением, но абсолютные цифры не так важны, интересны соотношения.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.04.2023 в 13:11. Причина: исправил размер версии для 8080
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(14.04.2023), parallelno(14.04.2023), svofski(14.04.2023)
  3. #283
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вчера ошибся в размере версии 8080, исправил. Дополнение: попробовал вариант с ассемблерными вставками - в отличие от чисто Сишного он почти не ускорился, всего на 0.1 секунды, зато размер меньше на 503 байта. Надо смотреть библиотеки, они наверно оптимизировали арифметику, в первую очередь умножение, а в версии с ассемлерными вставками вся критичная арифметика в них.
  4. #284
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    В MSX-BASIC имя переменной это два байта. Тип хранится отдельно и по совместительству является размером. По умолчанию A, A%, A$, A() -- разные переменные, потому что имеют разные типы. Если вызвать DEFINTA, A становится эквивалентом A%.
    Можно без потерь сделать имена переменных трехбуквенными, если закодировать их в RADIX-50: в те же два байта помещаются 3 буквы и цифры. Подчеркивание не в стандарте RADIX50, но можно использовать вопросик или точку. Преобразования не самые удобные, правда.
    В BASIC 2.5 я не залезал глубоко, но по-моему дела обстоят немного иначе -- мне показалось, что признак строковости это старший битик в имени переменной ($00,$41 = A, $80,$41 = A$, $C1,$41 = AA$). Так конечно RADIX50 не вклячишь.
    Больше игр нет
  5. #285
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Типы переменных в 2.5 Евгений Филиппов описал в Vector-User 10.
    MSX Basic при большом желании можно портануть с ПК8002, но есть неприятные дополнительные требования и ограничения. Из экранных режимов скорее всего получится эмулировать текстовые. Спрайтов не будет. Если с квазом Баркаря, то можно попробовать сделать SCREEN 2. Толку без спрайтов наверно в этом нет. Для любителей расширенной математики с диском есть MBASIC и комания, для магнитофонщиков - Бейсик-Корвет.
    svofski(15.04.2023)
  6. #286
    1,470
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Понимаю что я немного не в теме, всё же осмелюсь предложить посмотреть на
    MSX Basic Compiler
    https://github.com/leonhad/msx-bcc
    -- подозреваю, что в нём можно заменить codegen часть + допилить рантайм -- и получить тем самым тот же язык для Вектора.
  7. #286
  8. #287
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На мой поверхностный взгляд это близко по сложности к перепиливанию спековского Boriel - готового рантайма для вектора нет и z80.
  9. #288
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Уголок любителей истории. Оказалось, что circle в 2.5 и драйверах устройств адаптирован с Ириши. Процедура быстрее корветовской, но довольно громоздкая. У Вектора сравнительно быстрый circle и неторопливая заливка, у Корвета наоборот.
  10. #289
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему ты оптимизировал заливку на Векторе, или это было только в одной из версий для альтернативных процессоров?
    Больше игр нет
  11. #290
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Заливку оптимизировал (отсюда и далее), но отдельно, а в бейсик не встраивал (там места не хватает).
    В процитированном фрагменте "У Вектора" надо понимать в контексте сообщения, т.е. "в 2.5 и драйверах устройств".
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
