Страница 40 из 70 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #391
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Наверное ему недостаточно времени на то, чтобы переварить. Попробуй по той же ссылке еще раз. Добавил задержку. Теперь он должен подождать пару секунд перед тем, как набирать RUN.
    Заработало !! Спасибо !!
    По поводу конвертирования файла .asc обнаружил небольшой моментик - если в файле .asc где-то встретится например
    PLOT 50,120,2:LINE 2,2,BS:PRINT "Бейсик" - маленькими буквами
    То на экране вместо маленьких букв будут другие символы. Конечно пользователю самому нужно следить за регистром букв, либо как вариант при конвертировании все мелкие буквы преобразовать в заглавные символы.
  2. #391
  3. #392
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Да, любые ошибки будут плохо восприняты. Наверное можно сделать какой-то синтакс хайлайтер на основе конвертера, который бы подсвечивал заранее известные ошибки. Наверняка можно для vs.code и neovim это сделать. Но у меня нет такого опыта, так что на коленке быстро не сбацать.
    Больше игр нет
  4. #393
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Среди тестов не хватало сравнения с компилятором более содержательного, чем пустой цикл, пусть будет Мандельброт.
    Исходный текст
    10 CLS
    20 ROWS=21
    30 COLUMNS=30
    40 MAXITER=8
    50 SCALE=4
    60 SQ=2
    70 SQ2=SQ*SQ
    80 VR=-2.3*SCALE
    90 VI=-1.0*SCALE
    100 ZOOM=0.1*SCALE
    110 FOR Y=0 TO ROWS-1
    120 CI=VI+Y*ZOOM
    130 FOR X=0 TO COLUMNS-1
    140 CR=VR+X*ZOOM
    150 ZR=CR
    160 ZI=CI
    170 FOR N=0 TO MAXITER-1
    180 R2=ZR*ZR/SQ2
    190 I2=ZI*ZI/SQ2
    200 IF (R2+I2)>4*SCALE THEN 240
    210 ZI=2*ZR*ZI/SQ2+CI
    220 ZR=R2-I2+CR
    230 NEXT
    240 PRINT CHR$(40-INT(N));
    250 XX=XX+1
    260 NEXT X
    270 PRINT
    280 XX=0:YY=YY-1
    290 NEXT
    300 STOP
    BASCOM - 79 секунд по секундомеру (mdos34)
    2.5 - 191.6 секунды
    2.97fix - 128.4 секунды
    И это еще не финал соревнований.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.07.2023 в 18:12. Причина: добавил картинку
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    nzeemin(25.07.2023), svofski(06.07.2023)
  5. #394
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    260 NEXT X
    Здесь X правда требуется, или это ради читабельности?
    Больше игр нет
  6. #395
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для скорости лучше не указывать переменные в NEXT, но именно здесь X правда требуется, т.к. в строке 200 есть выход из цикла и без явного указания переменной бейсик путается, что ему NEXTить.
    Добавил скриншот
  7. #396
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно. И замена внутреннего цикла на бейсиковский эквивалент while скорости уж точно не принесет? N=0 ... N=N+1:IF N < MAXITER GOTO ...
    Больше игр нет
  8. #397
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проблема с N=N+1: IF ... в том, что это два отдельных выражения, которые бейсик должен тяжело и мучительно парсить в цикле. NEXT парсить проще и он один делает и N+1 и GOTO.
  9. #398
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для сравнения оптимизированный вариант Мандельброта. Меньше букв и операций, меньше наглядности и понятности.
    Исходный текст
    1 CLS
    2 RW=21
    3 CM=30
    4 MI=8
    5 SC=4
    6 S4=4*SC
    7 SQ=2
    8 SQ=1/(SQ*SQ)
    9 S2=2*SQ
    10 VR=-2.3*SC
    11 VI=-1.0*SC
    12 ZM=0.1*SC
    13 FOR Y=0 TO RW-1
    14 CI=VI+Y*ZM
    15 FOR X=0 TO CM-1
    16 CR=VR+X*ZM:ZR=CR:ZI=CI
    17 FOR N=0 TO MI-1
    18 R2=SQ*ZR*ZR:I2=SQ*ZI*ZI
    19 IF (R2+I2)>S4 THEN 22
    20 ZI=S2*ZR*ZI+CI:ZR=R2-I2+CR
    21 NEXT
    22 PRINT CHR$(40-INT(N));
    23 XX=XX+1
    24 NEXT X
    25 PRINT
    26 XX=0:YY=YY-1
    27 NEXT
    28 STOP
    Картинка не изменилась, просто быстрее работает.
    BASCOM - 59 секунд по секундомеру (mdos34)
    2.5 - 160.1 секунды
    2.891 - 127.1 секунды
    2.995 - 70.36 секунды
    2.996 - 63.53 секунды
    Видно, что компилятор дубовый и похоже сам не оптимизирует даже элементарные вещи. Зато он есть и работает, причем на самом 8080.
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.05.2024 в 16:32. Причина: обновил результаты
  10. #399
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И все же он существует - исходник бейсика 5.2 с комментариями
    Кроме того оказалось, что на известном сайте, где разобран 3.2 4k есть и фрагменты 4.1 Disk Extended
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.07.2023 в 13:09. Причина: уточнил
  11. #400
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Очередная недокументированная фича - если в GOTO/GOSUB не указать номер строки, то он будет принят равным 0. Например
    0 PRINT"HELLO WORLD!":GOTO
    даст бесконечный цикл
    svofski(12.07.2023)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
