Страница 43 из 70 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #421
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Там даже несколько библиотек плавучки, хотя для вектора с 8080 имеют смысл только две. И над выбором не придется особо думать, микрософтовская библиотека (фактически аналог математики в 2.5) лучше. У zpu8080 проблема с плавучкой в ненативности, она точная, но очень уж медленная. При любой реализации пузырей, даже на асме, я бы максимально постарался отабличить.
  2. #421
  3. #422
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Уточненные и расширенные результаты тестирования неспешного Мандельброта. Исправил "палитру" символов (при копировании исходника в нее на каком-то этапе затесался лишний пробел). Доработал определение времени прогона.
    06Ц (Emu/VV/v06x):
    2.5 - 439.896 секунды, между спеком и +4
    2.98fix - 176.198 секунды, между БКшками
    06Ц (Emu80):
    2.5 - 439.976 секунды, между спеком и +4
    2.98fix - 176.218 секунды, между БКшками
    Дополнительно протестировал 6128 (Emu/VV):
    1.0 (пзу) - 388.618 секунды, между C64 и 800XL (на 11.5% быстрее 2.5 на 06Ц)
    2.5 - 393.371 в Emu/393.391 в VV, между 800XL и dragon (на 10.5% быстрее 2.5 на 06Ц)
    2.98fix - 166.394 секунды, между БКшками (на 5.5% быстрее 2.98fix на 06Ц)
    Отмечу, что по разнице скорости на 06Ц и 6128 можно оценивать степень покомандной (не алгоритмической) оптимизированности под векторовское торможение. Если для 2.5 эта разница 10.5%, то для 2.98fix 5.5%, потому что в 2.98 в критичных местах MOV R,R/INR/DCR максимально заменены на альтернативные варианты. Еще можно добавить, что если оптимизировать 2.98 с использованием команд 8085, то он обойдет результат БК0011.
    Improver(16.10.2023)
  4. #423
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Чуть подробнее про влияние векторовского торможения. Интересующиеся историей вектора наверняка помнят фрагмент из описания прототипа: "Эффективная тактовая частота - 2.4 МГц"
    Т.е. на какой частоте должен был бы работать 8080 без торможения, чтобы соответствовать вектору на 3 МГц. Посмотрим, какой "эффективной тактовой частоте" соответствуют бейсики при выполнении Мандельброта. Результаты с торможением приведены в предыдущем посте, а результаты без торможения позволяет получить Emu, если в конфиге закомментировать adjust=4
    06Ц без торможения (Emu)
    2.5 - 327.855 секунд
    2.98fix - 143.85 секунд
    Сравнивая с "тормозными" результатами получаем, что для 2.5 эффективная частота=2.2359 МГц, для 2.98fix=2.4492 МГц.
    2.5 можно отнести к плохо оптизированным под вектор программам, коэффициент торможения 0.7453 просто неприличный.
    Что касается 2.98fix, то в совокупности с еще одной программой - расчет знаков Пи по алгоритму spigot считаю, что "эффективная частота" 2.43-2.45+ (коэффициент торможения 0.81-0.82) для вектора - это показатель хорошей оптимизации.
    Возвращясь к авторской оценке считаю ее адекватной для умеренно оптимизированных для вектора программ. И у меня самого даже есть пример такой программы - "старый" Мандельброт на асме, в котором что-то оптимизировано, а что-то как написано первый раз так и осталось. И для того Мандельброта (не помню, выкладывал ли на форум, но точно посылал svofski) получался коэффициент торможения практически ровно 0.8, т.е. "эффективная частота" 2.4 МГц.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(19.10.2023), svofski(19.10.2023)
  5. #424
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    В завершение для полноты картины еще BASCOM. Тут менее точно, т.к. засекал по секундомеру.
    06Ц (Emu, mdos34) - 98 секунд, между ABC 802 и BBC Master (mode 7), т.е. вышел на второе место в том списке
    06Ц без торможения (Emu, mdos34) - 74 секунды
    "Эффективная частота" в данном случае=2.27 МГц, коэффициент торможения 0.76.
    Ну и немного спорта:
    6128 (Emu, ОС6128) - 87 секунд, первое место перед ABC 802.
    Improver(21.10.2023)
  6. #425
    г. Астрахань
    31
    13 сообщений
    Перевел программу (и пофиксил некоторые баги)из журнала Радиолюбитель 8-1991:
    Посылаю программу для настройки телевизоров, написанную для ПЭВМ "Вектор". Коротко о себе: ученик 11-го класса средней школы N244 г.Киева ОНИЩЕНКО Игорь.
    "Hello world!"
    17 errors
    31 warnings
    Этот пользователь поблагодарил thetrik за это полезное сообщение:
    metamorpho(11.11.2023)
  7. #426
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Простой (даже слишком простой) тестик, зато понятно и видно, что тестировали и как тестировали.
    Время выполнения в секундах:
    Amstrad CPC - 27
    VIC-20 - 34
    C64 - 40/38
    TI-99/4A - 77
    ZX Spectrum - 87
    Siclair QL - 39
    Atari 800XL - 50
    Apple II - 36
    06Ц (2.5) - 45
    06Ц (2.98fix) - 21
    Убрал из списка ZX80, т.к. там программа изменена и так некорректно сравнивать.
    2.98 можно сказать вне конкурса, т.к. для популярных ретрокомпов есть более быстрые бейсики, которых не было в тесте.
    • Тип файла: zip noelrl.zip (230 байт, Просмотров: 87)
    Improver(06.11.2023)
  8. #427
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Медленному Мандельброту (1, 2, 3, 4) понадобился эпилог.
    После простенького тестика решил еще раз взглянуть на результаты Мандельброта и глаз зацепился за удивительно медленный Корвет. Решил сам проверить и получилось вот что:
    Корвет, Бейсик 2.0/пзу (Emu80) - 493 секунды (по секундомеру)
    По сравнению с результатом, который привел litwr (564.92 секунды) разница очень большая. Насколько помню процессор корвета не тормозится при обращении к пзу и основному озу, а один такт ожидания добавляется при обращении к (некоторым?) портам. Даже если emu80 не 100% точен такая погрешность не могла набежать.
    Какое это имеет отношение к вектору - неспешного Мандельброта протестировал только из-за наличия результатов для нескольких компьютеров. Но получается, что тем результатам нельзя доверять, печальная история.
    Кажется понял основную причину такой разницы. Часть интерпретаторов (а компиляторам это без разницы) при вводе удаляет лишние пробелы в начале строки, а часть не удаляет. Векторовский 2.5 удаляет, а корветовские 1.1 и 2.0 - не удаляют. В оригинале щедро насыпали пробелов в начале строк внутри циклов, на самом напряженном участке, вероятно чтобы максимально затормозить незадачливые интерпретаторы. litwr не удалял эти пробелы из корветовской версии, я удалял. Ну а векторовские 2.5-2.98 сами удаляют эти пробелы, как уже написал, поэтому заметно опередили корвет, хотя проц корвета чуть быстрее.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.11.2023 в 12:22.
  9. #428
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    ivagor, используя Basic2_98fix попробовал порисовать в GRAF V5.3, есть большие проблемы с GET/PUT и PAINT, артифачит и даже вылетает в бейсик во время заливки. В 2.5 проблем нет.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    ivagor(08.11.2023)
  10. #429
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Ramiros, спасибо за багрепорт, но вряд ли я смогу поправить в данном случае.
    В get/put проблема понятна, но места для исправления нет. Скорее всего придется ограничится добавлением в readme описания ограничения. Ограничение совместимости в данном случае это плата за скорость и компактность, увы.
    А для paint хотелось бы увидеть конкретный пример зависания или вылета, у меня пока не получилось воспроизвести.
    Для graf 5.3 (и других подобных программ, которых я пока не знаю) могу порекомендовать более консервативный 2.891.
    Наверно стоит написать, в чем проблема с put в graf 5.3. Там две картинки для последующих put получают не через get, а с помощью poke в массив. А внутренний формат хранения картинок get/put в 2.98 другой, иначе невозможно было сделать быстрый байтово-пиксельный get/put. Для совместимости в graf 5.3 пришлось бы добавить в poke детект того, что пишем в область памяти определенную как массив, предположить, что это для будущего put и преобразовывать на ходу записываемые значения. И это решение тоже было бы не универсальным, т.к. можно написать программу, которая будет делать poke в область массива, но не для put. Повторюсь, признаю, что 2.98 несовместим с graf 5.3, используйте 2.891.
    Последний раз редактировалось ivagor; 08.11.2023 в 09:16. Причина: не одну, а две картинки
  11. #430
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ramiros,
    Ошибку можно воспроизвести легко, простейший вариант - сначала залить весь экран красным, а потом синим.
    Подозреваю что пэинту не хватает буфера для запоминания всех препятствий.
Название:	GRAF V5.3_9-58-55.jpg
    Последний раз редактировалось Ramiros; 08.11.2023 в 10:19.
    ivagor(08.11.2023)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
