Страница 44 из 70 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #431
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Понятно, но тут скорее проблема не в самом paint, а опять в get/put. В 2.891 все нормально.
    Ну и на солнце тоже есть пятна, в оригинальном paint были две ошибки, которые исправил в 2.80 и 2.88. Другое дело, что авторы "классических" программ если напарывались на те ошибки, то могли их обходить.
  2. #432
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    1. В 2.99 исправил ошибку GET (была в 2.90-2.98), которая в GRAF при определенных условиях приводила к вылету в бейсик при последующем PAINT.
    2. Сделал универсальный вариант GRAF 5.3U, который работает и в 2.5-2.891 и в 2.99. Программа при этом не увеличилась, а даже немного сократилась. Можно резюмировать, что без POKE внутрь массива GET вполне можно обойтись.
    Ramiros, еще раз спасибо за багрепорты!
    Upd 07.12.2023: 2.99fix - исправлен RENUM
    Upd 26.12.2023:
    В старых MS бейсиках на очень многих платформах есть баг (на 8080 его исправили в 5.x), проявляющийся при ошибке в вычислении функции VAL (видео). В 2.991 исправил, но пришлось убрать восьмеричные числа, которые были с 2.61 (в 2.5 их не было), т.к. места не хватало. 2.99fix не убираю на случай если кому-то хочется восьмеричных и не так важны ошибки при вычислении VAL.
    Upd 27.02.2024: 2.992 - Исправлены/доработаны CLS и определение переполнения порядка числа при его переводе из символьного представления в двоичное.
    Upd 09.03.2024: 2.993 - Исправлен RETURN, небольшие опимизации.
    2.99x в картотеке
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.04.2024 в 12:10. Причина: ссылка на картотеку
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(08.11.2023), metamorpho(11.11.2023), Ramiros(08.11.2023), svofski(08.11.2023)
  3. #433
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Решил узнать, сколько быстродействия у медленного Мандельброта крадет зловредное оформление программы. Убрал REM и лишние пробелы, максимально "упаковал" в строки через двоеточние, перенумеровал с минимальным шагом. Алгоритм и все операции остались без изменений.
    06Ц 2.5 (Emu) - 403.854 секунды вместо 439.896 у оригинала, на 8% быстрее
    06Ц 2.99 (Emu) - 166.913 секунды вместо 176.198 у оригинала, на 5% быстрее
    2.99 эффективнее борется с избыточностью программы.
    Корвет бейсик 2.0/пзу (Emu80) - 486 секунд (по секундомеру) вместо 564.92 у оригинала (по данным litwr, Emu), на 14% быстрее
    Повторюсь, что корветовский бейсик сам не удаляет начальные пробелы в строке, поэтому эффект от уборки мусора больше. У корвета еще остается резерв в виде частичного использования целых.
    На мой взгляд тот тест в оригинальном виде проверяет скорее не быстродействие, а способность бейсика бороться с искусственными препятствиями, т.к. сложно представить например автора программы для корвета, который оптимизируя по скорости оставит кучу пробелов на критичном участке.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.11.2023 в 09:09.
  4. #434
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Все таки ты оцениваешь этот бенчмарк очень предвзято, имея глубокие познания о том, как работают Бейсики. Мы от тебя узнали, что Корвет тормозит от пробелов и теперь трудно это забыть обратно. Но мне как раз очень легко представить себе, что кто-то писал для Корвета, используя пробелы. Особенно потому, что скорее всего эту фичу кто-то сделал нарочно, чтобы придать Бейсику какое-то подобие структурности.
    Ну и смысл бенчмарка по-моему не в запредельной оптимизации, а в сравнении разных величин при фиксированной постоянной.
    Больше игр нет
  5. #435
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    1. Работа над ошибками.
    Сначала сделал почти правильно. Потом, к сожалению, убрал один символов из "палитры", отсутствующий в 2.5 (и не только в 2.5 и не только на векторе). Это немного влияет на результат, что особенно важно при сравнении с другими компьютерами, поэтому вернул символ в "палитру" (вместо ~ использовал -). Время везде в секундах.
    Оригинал:
    06Ц 2.5 (Emu) - 453.375
    06Ц 2.99 (Emu) - 181.43
    Корвет 2.0/пзу (Emu, по данным litwr) - 564.92
    Оптимизированный вариант:
    06Ц 2.5 (Emu) - 416.214, на 8% быстрее оригинала
    06Ц 2.99 (Emu) - 171.905, на 5% быстрее оригинала
    Корвет 2.0/пзу (Emu80, по секундомеру) - 501 секунда, на 11% быстрее оригинала
    Чтобы не было сомнений приложил исходники.
    2. На мой взгляд предвзятость - это введение в тест быстродействия нескольких элементов, которые часть бейсиков проигнорируют, а часть будут тратить на них время.
    От пробелов тормозят все интерпретаторы, но нюанс в том, что некоторые (потомки msbasic 3.2, в т.ч. векторовский 2.5) убирают часть незначащих пробелов при вводе строки, а часть (более поздние msbasic, в т.ч. корветовский и, например, msxный) не убирают.
    Особое оформление исходника - это нормально например в целях обучения. Но если это тест быстродействия и элементы оформления влияют на скорость, то по моему мнению их (элементы оформления) надо минимизировать.
    До каких пределов минимизировать - вопрос для обсуждения. Как вариант - минимизировать до достижения максимальной переносимости теста при сохранении его правильной работы.
    При таком подходе точно лишние:
    1. Куча строк с комментариями, которые часть бейсиков будут пробегать каждый раз в цикле при поиске номера строки, а часть проигнорируют.
    2. Пробелы в начале строк.
    3. Длинные номера строк.
    Пробелы между операторами части бейсиков (но не 2.5) нужны, тут компромисс более-менее понятен.
    Разбиение всех операций на индивидуальные строки, без двоеточий - понятно, кому это нужно, но для MSBASICов это тормоз.
    Также отмечу, что в подобных тестах целесообразно приводить точность вычислений для каждой платформы. У 2.5 и Корвета (в данном тесте!) 3 байта мантиссы и 1 байт экспоненты, двоичное представление.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.11.2023 в 14:24. Причина: микроуточнения для 2.5 по результатам нескольких прогонов
    Improver(11.11.2023)
  6. #436
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Результаты лучше смотреть не в посте litwr, а на gitlab, т.к. там приведена точность расчетов и на чем тестировали.
  7. #436
  8. #437
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Бесконечно можно не только смотреть на огонь, воду и работу других людей, но и обсуждать Мандельброта. На неделе придумал, как еще оптимизировать поиск двухбуквенных переменных (оригинальный Мандельброт за 163.618 секунды, на 10% быстрее 2.99), что позволяет обойти в таблице результатов БК0011. Но резервов по свободному месту уже не было, пришлось пойти на пару небольших компромиссов. Проблема в том, что пока не нашел других программ, в которых эта оптимизация давала бы настолько выраженный эффект, поэтому оставил этот бронепоезд на запасном пути. Тогда решил зайти с другой стороны - раз в других программах новая оптимизация мало что дает, значит основная проблема не в бейсике, а в данной реализации Мандельброта.
    Показываю фокус, следите за руками. Берем manlt_optimized_corrected_06С.cas (который с косметическими оптимизациями) и всего лишь добавляем в первую строку нициализацию наиболее используемых переменных - получили manlt_optimized2_06С.cas. И вуаля - он выполняется в 2.99 за 144.509 секунды, чуть опережая даже BBC Basic на BBC Micro, и с запасом обходя БК0011 и Amstrad CPC. Подводя итог можно сказать, что удалось разоблачить и обезвредить диверсионную реализацию Мандельброта. Не стоит воспринимать этот тест слишком серьезно, хотя можно взять на заметку некоторые моменты.
    Если важна скорость в векторовских родственниках 2.5 (и в многочисленных родственниках msbasic 3.2 на других компьютерах), то:
    1. Минимизируйте число пробелов.
    2. Перенумеруйте финальную версию с шагом 1, чтобы получить минимальную длину символьного представления номеров строк.
    3. В финальной версии минимизируйте число комментариев.
    4. "Упаковывайте" операции в строки через двоеточия.
    5. Если переменных много, и некоторые из них используются намного чаще других, то стоит их инициализировать в первую очередь. Для 2.98-2.99 это не касается числовых переменных с однобуквенными именами, они в любом случае будут обрабатываться с максимальной скоростью.
    Пункты 1-3 можно доверить роботу.
    Пункты 1-4 кроме ускорения одновременно приводят и к сокращению размера программы.
    Результаты тестов:
    2.5 - 313.279 секунды
    2.891 - 257.927 секунды
    2.995 - 144.209 секунды
    2.996 - 133.606 секунды
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.05.2024 в 16:33. Причина: обновил результаты
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(17.11.2023), svofski(17.11.2023)
  9. #438
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Получилось нечто похожее на красивую трассировку лучей. Списал домашку у Paul Dunn. 5 цветов (в т.ч. "полутоновые" тени), четкие границы квадратов в отражении благодаря точной плавучке. Красота требует жертв, готовьте супервекторы или запасайтесь терпением. Время рисования в 2.5 - примерно 389 минут (6 часов 29 минут), в 2.99 - примерно 165 минут (2 часа 45 минут).
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(30.11.2023), Improver(01.12.2023), metamorpho(30.11.2023), parallelno(30.11.2023), svofski(30.11.2023), thetrik(30.11.2023), tnt23(30.11.2023)
  10. #439
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Выглядит феноменально. Немного медленно, но ничего, ведь можно построить рендерфарм из тысяч Векторов и рендерить блокбастеры.
    Интересно, насколько реально сделать небо неоднородным, чтобы у сфер макушка как-то выделялась?
    Больше игр нет
  11. #440
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Эта картинка уже не "как на спеке, только медленнее", а все же векторовская, мне нравится. Из компов с 8080 еще на корвете можно сделать примерно так, только там нет чего-то вроде 2.99, чтобы побыстрее. Полутоновые макушки сфер - это следующее, что хотелось бы, осталось найти, у кого списать пример попроще. Параллельно можно думать про конверсию в асм с прицелом на многопроцессорные супервекторы.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
